Aleks
Замена пружин в ТЛК78
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    нормальные УАЗовские пружины... морда стояла ровно на них, лифт был около 1 дюйма. УАЗовские пружины бывают разные по жесткости. на них наклейки разного цвета... цена 400 рублей ИМХо никого не должна пугать, и качество в принципе приемлемое - в конце концов заводские пружины изготавливаются по технологии, отличающейся от самонавива - они в камере специальной бомбардируттся дробью - для снятия остаточных напряжений и должны быть 3 раза сжаты до смыкания витков - чтоп не проседали.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    сколько денег тот и оптимальный
    соотношение цена/качество: если за то время пока ты просадишь одну австралийскую за 100 ты просадишь меньше чем 7 УАЗовских - то естессно выгоднее УАЗовские, но если считать собственное время бесплатным. Хотя пружина меняицца за 30 минут передняя...
    59732[/snapback]
    аксакалы! вы бы к какому-то единому мнению придите!
    типа до 500$ - то-то
    до 200$ - то-то
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    Решать каждому прийдётся для себя исходя из собственных соображений.Человеческий мозг- это такой орган с помощью которого он думает,что он думает.
    на эту тему долго спорить можно
    читай - ЕСЛИ... я жумаю как временная замена УАЗки рулят.просто у некоторых временное перерастает в постоянное...
    • Машина: TLC J78
    Итак поменял все пружины. На перед поставил новые родные, на зад - передние родные от 80-ки любезно предоставленные Crusader smile.gif за что ему большое спасибо. Передние старые в несжатом состоянии оказались той-же длинны что и новые, но после установки морда приподнялась на 2см, пробои подвески прекратились. С задними оказалось сложнее: на фото слева от 80-ки которые поставили, справа те что стояли с проставками. Разница большая, результат - жопа приподнялась и теперь ломаю голову как ее немного прижать вниз, может придется ездить с 1-2 мешками песка в багажнике.
    • Машина: LC100 турбо
    Нет сделай лучше- поставь проставки под переднии пружины и машина по красивее выглядеть будет и до брюха расстояние увеличется.
    • Машина: TLC J78
    размеры передних пружин (новых) высота 395, диаметр навивки (по внешнему размеру) 128, диаметр прутка:13, фото прилагаю (левая и правая)
    • Машина: TLC J78
    62415[/snapback]
    • Машина: TLC J78
    62413[/snapback]
    Раскачка, как ни странно, уменьшилась, что в мягком, что в жестком режиме аммав, может мне их сделали хорошо, а может те пружины, что стояли были вообще никакие.
    Я нашёл не плохое на мой взгляд решение на перед. Это задние пружины от ВАЗ-21ХХ blink.gif
    Диаметер проволоки 14.5, 9.5 витков, 430 мм высота несжатой.
    Родные пробивают до отбойннеов на лежачем полицейском(у меня лебёдка)
    Уаз пробовал, тоже мягковаты хотя проволока 15 мм.
    АРБ есть у меня бушные, проволока 15 очень жёсткие.
    Вот ВАЗ мне помог biggrin.gif хоть в чём то smile.gif но ресурсные испытания всё расставят по местам huh.gif
    В связи с этим раздача разных пружин, а именно:
    УАЗ за пиво
    • Машина: коллекция 7x и пр
    62418[/snapback]
    Как говорится Вэлком на развал - схожедение, там те раскажут почему управляемость ухудшилась.
    • Машина: TLC J78
    Итак понятно почему... тяга планара наклонилсь + центр тяжести выше стал. Только развал-схождение здесь ничем увы не помогут sad.gif
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    To: Михаил74
    Цитата(Aleks @ 21.03.2006 - 11:32)
    ....., но управляемость чувствуется ухудшилась
    Я тоже когда заднюю лифтанул сразу почуствовал, что управляемость ухудшилась, нет скорее не управляемость, а курсовая устойчивость. Разъясни - как оно с развал-схождением связано? Я думал это из за кастора изменившегося происходит. Или как?
    НА хорошем пункте"Развал-схождение" специалисты проверяют всё:Развал и наклон оси поворота,продольный наклон оси поворота,разницу углов поворота колёс и схождение.
    Правдо я это всё делаю сам ,используя подручные материалы и инструменты (штангель,рулетка ,отвес,капроновый шнур и т.д.)В своё время подсказал один дед который до 70 лет сам управлял автомобилем.
    Да ещё чуть не забыл,после лифтовки обязательно залезь под машину ослабь все болты тяги панара и болты крепления к раме продольных рычагов.Потом покачай авто для стабилизации подвески и вновь затяти болты.Если этого не сделать скоро кончатся саленблоки.
