    Напишу сдесь чтоб не создавать новую тему.
    Хотел вчера считать коды ошибок а у меня лампочка вообще нмкак не мигает и не горит. С чего начинать копать???
    680527[/snapback]
    А когда просто включаешь зажигание (без скрепки в диаг.разъеме) оранжевая лампочка горит? А зеленая?
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Скрепку устанавливал. Пошел сейчас посмотрел а у меня при повороте ключа "на старт" не горит красная лампа "ch.eng", а ведь должна гореть ohmy.gif . Зеленая - горит. sos.gif
    Изменено пользователем artem_fedorov
    Сейчас завел двигатель выдернул разъем датчика темп. воздуха (в возд фильтре) - лампа не горит, а раньше загоралась check engine ohmy.gifsos.gifsos.gifsos.gif
    Сними приборку и проверь диод - так будет проще. Или, может, проводка от компа до диода где "того"?
    ЗЫ: Кстати, на датчик температуры воздуха комп не ругается. А вот если провода от датчика турбины оторвать - будет ругаться.
    Изменено пользователем y_mach
    у меня тоже не горит частенько а причина гдето в проводке, или на компе теряеться или еще где по пути biggrin.gif
    681107[/snapback]
    У меня точно ругался на отсутствие датчика температуры, я это точно помню потому как перепугался когда чек загореля (машина у меня была тогда 2 месяца только).
    Да и вообще дано у меня подозрения были что что-то не так. Разгоняется вообще тупо. Завтра буду прозванивать.
    Есть по книге проверка Контр. лампы CHECK ENGINE разъемы W-E1, что она указывает ? то что напряжение подается на лампу(диод)?
    В общем нет напряжения между выводами W-E1 на заведенном двигателе. Что это лампочка (диод) сгорел или разрыв цепи.
    682408[/snapback]
    Диод прозванивается, кстати. Тестером. А еще верный способ проверить - на него 12В подать через резюк 1кОм. И все станет на свои места. Если загорится - значит обрыв. Не загорится - значит резюк. Кстати, для диода важна полярность! rolleyes.gif
    То есть можно проверить диод не разбирая приборку???
    Юрий а можешь поподробнее описать сию волшебную процедуру sos.gif а то я в электрике ду дубом huh.gif на какие клемы плюс и минус подводить
    think.gif Так можно ли проверить диод не разбирая приборную панель? think.gif
    Еще несколько вопросов по диагностике. Сделал проверку компутера по книге и получил следующую непонятную информацию:
    1. Датчик давления возд.: PIM-E1 напряжение при резком нажатии на педаль газа в пол = 2В - не маловато ли ? по книге до 4,9В.
    2. Датчик положения дросельной заслонки: VA-E1 от полн. закрытого в полностью открытое положение 0,47-2,95В. По книге 0,1-4,0В. Почему так мало при полностью открытой заслонке.
    3. Датчик температуры воздуха при 24 град воздуха на горячем двигателе: THA-E1 = 1,3В должно быть 2-3В ?
    4. Датчик положения к.в. : TDC+ - TDC- по книге должны быть импульсы. я не понял как они должны выглядеть. По отдельности напряжения такие TDC+ - E1 =0,5B , TDC- - B+ = 11,50B. Но пульсаций я не обнаружил. Что это значит????
    5. Датчмк частоты вращения: NE+ - NE- такая же фигня что и в п.4
    2 XGhosT и всем желающим
    Распиновка блока управления 2L-TE, с цветовой маркировкой проводов.
    ВНИМАНИЕ!
    Цветовая маркировка от LN130W-GKPQT 1991 г. выпуска. Для других версий и годов может не соответствовать!
    108378[/snapback]
    А нет ли такой чудной схемки по всем датчикам 2LT-E???
    В частности интересует ДПДЗ, не могу найти пока нигде, а надо очень!
    • Машина: Land Cruser Prado 95
    2LTe Surf. Ребят подскажите,всю голову сломал, после Самодиагнозтики,пишит Ошибку 8,машина набирает 2000 и всё,больше не крутит и турбину не включает,все датчики проверил всё работает...
    • Машина: Хай люкс сурф- 130
    У меня тоже какая то барабашка.У движка повышенные обороты 1200 , не реагирует на педаль газа, горит чек. Завтра сделаю диагностику.Где то прочитал,что блок встал в аварийный режим,а как его вывезти из него ,молчёк
    Ошибка №8 по мануалу---датчик температуры воздуха.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    смотри датчик положения дроссельной заслонки, это все он делает, или отвалились провода или чёнить внутри распалось на части )
    Seny
    -код № 8-обычно датчику ничего не бывает. смотри разъем,возле него провода и их же где они в косу входят. обычно там рвется\ломается..и плюс до компа их прозвонить до кучи.
    Спасибо.Пойду всё проверю.Вчера было темно. Да за компанию ЧЕК прочитать,на что жалуется
    Всем спасибо,виноваты сопли предыдущего хозяина.Отвалился проводок от ДДЗ.Надо менять все разьёмы.
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Здравствуйте, замучался уже, может кто чего посоветует дельного?! Суть была такова: авто летом не хотело ехать после полного прогрева, а при подъемах в горку и даже на прямой загорался чек, расход соляры становился ведро на 10км. Было сделано: перебран тнвд, заменен спивальве.
    Пришли холода и машина стала ездить нормально, это совпало с заменой клапана, и я успокоился.
    Сегодня опять все повторилось как летом, температура +2, прогрелся начал тупить, а при подъеме в гору выпал чек и машина перестала тянуть совсем, после чего чек потух, но тяги нет, как будто что то держит машину.
    Теперь я грешу на ДТОЖ мозгов, может он на определенной температуре дает не те параметры?
    Снял с егр вакуум, на всякий случай.
    Если есть действительно знающие люди, ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!
    P.S. С предложениями менять все подряд даже не надо думать писать!
    Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!!!
