    • Машина: TOYOTA SURF 130 2LT-E 1993
    здравствуйте у меня такой вопрос хочу поставить турбину помощьнее и интеркулер. какую турбину можно будет поставить и что нужно будет поменять??? комп или аппаратуру??? двигатель 2LT-E
    WebRep
    Общий рейтинг
    У этого сайта нет рейтинга
    (недостаточно голосов)
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    турбина на движках L полностью механическая. колдовать придется только с подачей топлива . а менять скорее всего придется двигатель в скором времени (несколько возрастет t горения а голова и поршня на это не очень рассчитаны.) да собственно турбину можно и не менять достаточно снять тягу с клапана перепуска.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    +500 этот мотор и так на пределе работает
    этот мотор и так на пределе работает...
    Да ладно вам парня путать!
    Там до предела как до луны... Просто прежде чем пытаться выжать из таких движков по полной - для начала нужно по полной их привести в нормальное состояние. Т.е. начинать нужно не с турбины и не с накрутки топлива - а с капитальной прочистки системы охлаждения, ремонта вязкомуфты и проверки топливной аппаратуры. А то ты щас начнёшь по горам вваливать на грани закипания - движок ясен перец долго не протянет.
    А главная проблема 2лте - медленный прогрев и остывание. Нельзя на нём газульку давить в полик через 10 минут после заводки... и глушить нельзя сразу после вваливания... Я придерживаюсь только этого ограничения и катаю на 2лте уже восьмой год! А катаю его и в хвост и в гриву...
    Ерунду какую-то городите.
    Дело в том, что возня по подбору и замене турбины себя вряд ли оправдает. А вот установка интеркулера даст заметную прибавку мощности. Сделай сначала это, посмотри, насколько упадет давление наддува после IC, а потом уже думай.
    @@Zhornic, опередил. Вот это верно
    Изменено пользователем Alles
    Дело в том, что возня по подбору и замене турбины себя вряд ли оправдает...
    Тут дело тёмное... Есть мнение, что родная турба 2лте сильно душит выхлоп и поэтому начиная с 2500 оборотов идёт заметное скисание... Ясен перец ненормальных находится немного - форсировать 2лте тюнинговыми турбинами. Потому что будет, если поставить на него, например, казетошную турбину - абсолютно неизвестно. Нет прециндентов.
    Вот я как раз об этом и говорю. Возни много, а результат, как минимум, неизвестен.
    к вопросу про ерунду http://www.turbo-lab.com/izgib.php вот пробовал гибрид ст 20\26 движок еще не дефектован но уже стоит в гараже снятый. (не утверждаю что турбина виновата но и без нее явно не обошлось) двигатель в общем то работает ,только масла ест 2литра на тысячу по городу. Интеркулер да смысл имеет но не более.
    з.ы и гоняю сурфа тоже 8 лет и турбин только 3 шт сменил уже. а вот теперь и мотор .но стоит он со штатной турбиной 97г выпуска. год полет нормальный .экспериментов не хочется больше.
    пол сообщения пропало!? вобщем смысл прост ставил ст20\26 двигатель уже стоит в гараже .расход масла 2л на 1000 по городу.
    @@Duscha,
    К сожалению, запрашиваемая Вами страница отсутствует на сервере по этому адресу. Возможно Вы ошиблись в наборе, а возможно она переехала на похожий адрес.
    Так а что удивительного? Если отключить байпасный клапан, так и будет - повыдавливает всё, что можно
    да про байпас это ирония была. ссылка ето место где гибриды турбин делают.
    херасе, ирония! Человек совета просил.
    разве не понятно написано что увеличение производительности турбины ведет к превышению давления с родни неисправности байпаса? ну тогда сори что недоходчиво
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    народ не подскажите че движок на ходу не набирает обороты больше 3000 тыщ мож турбина клапон? турбина свистит масло не ест в гору в нагрузку загорается на 1500 турбо.
    скорее топливная
    ну в бензинках передув опасен исключительно нехваткой топлива (обеднением смеси) и соответственно резким ростом температуры горения ТВС - прогорают клапана и плавятся поршни-кольца. само, как таковое, давление ни при чем. Дизель спокойно работает на любой бедной смеси пока может двигать поршни продуктами горения. Я просто не совсем покурсу, никогда не задумывался и так с разбегу не могу понять чем дизелю реально вреден передув.
    Да как бы дизель дизелю рознь 2lt ето отдельная песня для него перегрев это почти смерть. Плюс они старые все то есть избыточное давление усугубляет прорыв картерных газов поднимающее масло в итоге неисключен разнос или полное съедание масла и клин
    Жуть какая...
    чушь а не чушь... Когда что то в моторе увеличиваешь одно, то придётся модернизировать другое, для установки турбины нужно увеличить выпускную систему?Систему охлаждения?Наладить топливную аппаратуру? А на некоторых автомобилях изменить трансмиссию и подвеску? Тут также одной турбиной не обойтись я в этом имел ввиду предел!!!
