    • Машина: ТЛС-80
    Уважаемые Гуру....не могу разобраться в чем дело...иногда мой зверек(ТЛС-80, 1HDT, автомат) тупит на низах...выглядит это так...например качусь на какой либо передаче...нажимаю на педальку газа...а в ответ ничего...даже обороты могут не подниматься...что то зависает на 3-5 сек...потом идет прорыв(переключенеие на низшую передачу)так может продолжаться пол дня...если трогаюсь с места, то провалов нет...идет в разгон плавно, разве что небольшое чувство что парус на крыше...за хвост кто то держит...одним пальцем...потом все симптомы куда то исчезают.. опять машинка катит весело и легко...через пару дней опять все повторяется
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    Не гуру.Возможно подклинивает центробежный регулятор в насосе(тнвд)
    • Машина: ТЛС-80
    А как это победить?
    Отпиши дизельмастеру52 он ГУРУ!!!
    Хорошо бы, для начала, убедиться, что топливо поступает в ТНВД без звтыков. Может для этого из бутылки запитаться, как раз в том момент, когда тупит.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: pleh
    не Гуру ниразу stop.gif самоучка обыкновенная.
    наверное действительно проблема с подачей топлива-сеточки в тнвд проверь.
    • Машина: ТЛС-80
    Как частный случай- элементарный подсос воздуха. Как пробка начинает проскакивать через насос- наблюдается голодание ТНВД и как следствие неполноценность набора оборотов! Я бы с этого начал.. Тоже не гуру пока, только лечусь.. cool.gif
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    2rewtyrj: У мня похожая ситуация бывает, но я заметил что только после достаточно длительной езды по жаре (типа чё-то нагревается и машина перестает нормально стартовать). Постоит, остынет и опять всё ОК. sad.gif
    To: Egor 143
    Солярчка в баке прогревается? Может пора ПП проверить?
    • Машина: ТЛС-80
    To: Egor 143
    699305[/snapback]
    А что такое ПП?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Присоединяюсь к вопросу.
    • Машина: Стирательная
    Плунжерная пара.
    никагда не гуру. мож эт вапче коробка автомат тупит? типа нормально не охлаждается?
    • Машина: ТЛС-80
    Плунжерная пара.
    703402[/snapback]
    [/quote
    А причем тут она....тогда бы на горячую не заводилась бы...или плохо заводилась
    Я всего лишь расшифровал то что вы просили - ПП.
    А вообще у меня к примеру тоже заводится отлично, и на холодную и на горячую. Но ПП уже лежит и ждёт замены. Просто когда плохо начинает заводится на горячую, это уже не изношенная ПП. Это уже ПИПЕЦ smile.gif
    • Машина: ТЛС-80
    704436[/snapback]
    )))))зараза....сення дождь на улице...машина летит...проверял разгон до 100...где то 22сек
    Вот и у меня так. Зимой вообще летала, летом чем жарче тем хуже едет. Вне дорог при нагрузках обороты падают и может заглохнуть при сбросе газа.
    • Машина: Тойота
    698516[/snapback]
    Для начало бы проверил и при необходимости замени, воздушный и топливный фильтр, затем проверь правильную регулировку тросов акселератора и управления АКПП.
    Глупых вопросов не задаю по поводу свободного наката, то есть тормоза не клинят ну и т.д.
    • Машина: ТЛС-80
    707135[/snapback]
    Да нет..с этим полный порядок...тросик управления не причем...я же говорю...обороты двигателя не поднимаются...давлю на полный газ а обороты не растут...если нажимаю плавно на педаль, то машинка вяло, но набирает ход...ВСЕ фильтра поменял....методично промываю сеточки....осталось на входе помыть...пока все так же...днем жарко-едет вяло...к вечеру пррохладно веселеет))
