    • Машина: TLC 80 VX
    Еще вопрос к знающим, не могла это наесться вискомуфта?
    у меня когда редуктор передний сняли, то машина тоже ехала без включения блокировки, но я все равно ее включил, ибо вискомуфта не предназначена для работы на постоянку, в итоге она перегревается и ее клинит... проверить же работу блокировки и вискомуфты можно на асфальте: простой разворот с включенной блокировкой межосевой вызовет проскальзывание колес по асфальту с соответствующим звуком, при отключенной же блокировке такого нет, но при этом после вытаскивания редуктора авто едет без телодвижений - начинает работать вискомуфта...
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну вот и починил раздатку! Приехал донор и это очень хорошо! Вобщем навернулся вал раздатки, который входит в коробку, точнее стерлись шлицы наглухо! Может кому будет в помощь в будущем... Пробег раздатки был 428 тык. Фото прилагаю...
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    А в самой коробке в месте входа вала ничего не повреждено?
    Странно что вискомуфта пережила этот узел.
    ... такой пробег раздатки не может быть причиной такой поломки punchl.gif должа быть причино следственная связь....
    Поскольку, навернувшийся вал находится в самой высокой точке раздатки (т.е. выше уровня масла), то можно предположить, что он навернулся он из-за недостатка смазки(охлаждения) + постоянные удары в трансмиссии убили этот вал.
    Всегда масло было в уровне? Сколько было масла?
    Андрюх, при сборке не продувал масляные каналы и насос?
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC 80 VX
    Как я понял но рекомендациям Тойоты масло в коробке и раздатке нужно менять каждые 80 тык. Я его ни разу не менял... sad.gif Масло слилось не вэри гуд!!! Как вариант предложили все-таки промыть раздатку и коробку... У себя ремонтник промывал вплоть до соляркой, т.е. залить и немного проехать... Не знаю насколько это хорошо... Но в принципе согласен, что промыть нужно, и в коробке лучше тоже...
    В коробке вроде ничего не повреждено...
    Масло было в уровне, сальники целы и подтечек не наблюдалось...
    Вот тут ув. людоед описывал какую то хитрость в установке кольца маслянного насоса, может уже поздно об этом говорить, но нужно принять во внимание. Ибо так smile.gif
    Раз уж тема про раздатку, спрошу, у друга на 80ке фуллтайм сдох дифлок межосевой, для того что бы его снять, надо раздатку скидывать или нет? Машина без бодилифта. Есть ли какие-нибудь хитрости с этим электролоком(а он вообще электролок?)?
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну так все-таки, что скажут наши спецы, можно промыть раздатку и коробку (ну или хотя-бы раздатку) солярой или все-же лучше просто заменить еще раз масло, ну или промывочным каким промыть!?
    И еще, с какой максимальной скоростью можно ехать с включенным центральным дифом, на заднем приводе без переднего редуктора? Нужно за своими в Крым смотаться, а это под 1000 км будет... Че-то я очкую! smile.gif
    лучше-б промыть маслом типа декстрона, оно жидкое и моет знатно и все получше солярки будет
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Wolf_crt
    А что по скорости, не убью я раздатку летая по трассе или все-же нужно ехать не быстро? 100-110-120 кмч не критично?
    • Машина: TLC 80 VX
    • Машина: TLC 80 VX
    Отвечу сам мож кому пригодится! Ярослав сказал что скорость любая, ничего страшного, вот! smile.gif
    1118124[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif ну юморист
    • Машина: TLC 80 VX
    Немного не в тему! Сегодня после недавнего ремонта раздатки и замены масла (страшного) решил поменять масло и в коробке (МКПП). Маслице ни разу не менял, но слилось оно замечательное, желтенькое, немного не прозрачное, ну вобщем хорошее. Промывать коробку не стал, хотя 5 литров масла для этого дела стояло...
    Залил свежее, но не в этом дело. Когда открутил сливную пробку оттуда сразу выпал кусочек металла, по виду как кусок отколовшегося зуба, точнее что-то типа шлицов, размер примерно 8х8х5 мм, с одной стороны 2 зубчика высотой по 2 мм, ну а с другой соответственно скол, причем уже немного полирнутый (совсем чуть-чуть).
    Не подскажет честной народ чего кусочек это может быть? Чето неприятно так. Бог с ним если он лет 10 назад откололся и болтался там, а если сейчас!? Завтра попытаюсь его с разных сторон сфотать!
    Да, с коробкой никогда проблем небыло и нет! Т.Т.Т. ну разве что что-то типа недовыжима (от невнимательности, завтыкал) и попытке включить передачу, она делала "рррррр" и давала по руке ручкой переключения...
    То: Galuha
    ув.Spielberg1947 выкладывал фото потрохов МКПП, прикинь сам от чего твой загадочный кусочек метала.
    Кстати, разок тоже был удивлен находке в раздатке при смене масла....и тоже зубы лежали blink.gif правда не настоящие, а пластиковые tongue.gifhttp://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=692495
    • Машина: TLC 80 VX
    1116998[/snapback]
    Никто не подскажет?
    1116998[/snapback]
    Никто не подскажет?
    1120184[/snapback]
    • Машина: TLC-80,1HD-T, M/T
    Уважаемые, не подскажете где на форуме можно посмотреть поближе этот самый вал со шлицами?
    Проблема таже самая, предлагают раздатку с такой же самой проблемой.
    На форуме впервые, уже которые сутки читаю, про этот вал ничего найти не могу...
    Интересует все - длина, распространенность вес, как он садится и так далее.
    Изменено пользователем Georgi
