    вообщем вот он амортик тлк 100 VX
    [attachmentid=65835]
    в сжатом он на 4.5см длиньше в разжатом на 8.5 см
    верхний шток гораздо толще и придется делать спец шаибу, нижнее ухо под болт на 14 против у 130 под 16, но низ позволяет быть разсверленым до 16 болта легко...
    по ощущения он в 2 раза сильнее... и при иде его все арб и прочие тунеговые под 130 выглядят очень кисло
    дальше брал от 2 паджа , он на 1 см короче родных 130...
    буду такие брать, и на краиняк увеличу отбойник которые стоит на сжатие
    Изменено пользователем Scout
    заказал 48511-69585 х 2 шт,(по 41$ за шт) от UZJ100 c 4.7 и АКПП, посмотрел по дром.ру что вес UZJ100 меньше HDJ101 на более чем 100 кг...
    Незабываем про цветовые метки!
    Проблема даже не в том, что он толще... он намного длиньше! И спец шайбой не обойтись - нужно спец болванку подбирать... Из резины не пойдёт - её выдавливает... буквально выворачивает наизнанку!
    772569[/snapback]
    Zhornic, меток для 100 особо нет, так как имееться только один номер аморов без всяких систем (активной жесткости и нагружености)
    772693[/snapback]
    тпонятно, просто есть от разных мотором, обычные аморты, видать там уже как то метяться.
    номер я выложил выше, цены ориентировочно 120$ (а влматы) за штуку
    А эта цена с моторчиком или только за голый аммо?
    772707[/snapback]
    Александр, это не темс это аморы с компом на борту...
    там целая системища...
    там нет моторчиков
    772743[/snapback]
    что поидет??? там датчики на мостах стоят, и нет ни каких кнопок управления этой системой
    вот фотки, для товарища Vesnik-а
    Николай гляди в каком положение стоят стоковые аморы (стоит на ровной поверхности) при положение когда торсионы даже чуток ослаблены, рожа еще подниметься еще на 15-20 мм...
    амор уже практически стоит в раятянутом положение
    [attachmentid=66512]
    а это родная верхняя дырка крепления переднего аморта
    [attachmentid=66513]
    • Машина: LX570 TLC105
    776585[/snapback]
    а как же на сжатии?
    У родных аммо рабочий ход 9-10см, соточные аммо имеют рабочий ход 15-17см(уже не помню точно)! Главное - обеспечить им достаточный ход на сжатие, ибо сам корпус аммо намного длинней и в стоковую подвеску входит только полностью сжатым...
    вот и получил красавцев, от 470 кукурузера.
    по жесткости +100, правда пока не знаю как это будет отражаться на ходовых показателях...
    [attachmentid=66918][attachmentid=66919]
    [attachmentid=66920]
    шаиба из под резинки родного ТЕМСового амортизатора, имеет посадочное место в 17 мм, как и шток амортизатора от UZJ470, так что здесь все пучком
    нижнее ухо
    [attachmentid=66924][attachmentid=66925]
    думаю или разсверлю просто до 16.5 мм , или просто возьму болт на 14 и затяну посильнее
    Рассверливай под родной болт 130-го, вряд ли затяжки хватит на те усилия, что возникают в подвеске... разобъёт скобу! Или спец шайбы выточи... Но высверлить и проще и дешевле и надёжнее!
    Нижнюю резинку на верхнем штоке я срезал до толщины в 5мм, а под гайку подложил какую-то подходящую металлическую болванку толщиной около 3см.
    783318[/snapback]
    тоже так хочу. резинку сделаю по тоньше, а низ разсверю одназначно
    завершение
    вид сверху , аморт сжат, подвеска сжата под деиствием домкрата и поднятием авто.
    [attachmentid=68945]
    вид снизу
    до отбоиника 25-30 мм, по расчетам на сжатие отбоиники срабутают гораздо раньше пробоя аморта..
    [attachmentid=68946]
    положение подвески тоже. аморт установлен
    [attachmentid=68947]
