    что брать тогда, предлагаете взять от крузака, или что поставить бюджетное, что то 250 баксов за один амор меня не особо радует, а как проверить настоящий или нет амортизатор ранчо?
    947064[/snapback]
    можно присмотреться к КОНИ у нас кто брал только хвалят
    http://forum.racing.kz/index.php?showtopic=27902
    там и даны контакты кто у нас возит под заказ, нужно только определиться с длиной необходимых аморов
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    угу, спасибо, буду вымерять ход подвески, бывшие хозяева убили машинку в хлам, передние рессоры пустили снизу моста, ход верх да одбойника 3-5 см, ужос.
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    подвеска вообще не отрабатывает. в городе и на грунтовке можно ехать но на бездорожье(соревнования) не годится!!! hunter.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я тоже поставил party.gif и пока очень доволен.Правда я их разобрал.верх, потом переварил верхнюю чашку мм25-27 ниже,нарезал резьбу.лишнее отпилил . чтобы не колхозить с шайбами и всё встало очень чудно! диагоналить еще не пробовал но судя по размерам должен угадать think.gif прибавку на разжатие.а в сжатие практически сток.
    на грунтовке работает но на кочках, при скорости, отбойники бьют прямо в зубы! wow.gif на хрен оторвет ............. hunter.gif
    торсы ни при чем .ходы сжатия должны соответсвовать ходам подвески.когда опускаешь верхний стакан то как раз получается то что надо и еще чуть чуть с запасом.Проставки под отбойники сразу отмел .
    To: олег71
    Изменено пользователем UPRUNNER
    Амортизатор сверху(снаружи) изготовлен на мой взгляд так; корпус ,шток, стакан закрывающий шток.Вот этот стакан я разобрал и вниз по штоку опустил гдето на 25-27 мм.обварил нарезал резьбу на штоке и всё ok.gif
    Испытания проршли на все деньги ok.gif очень понравилось отбойники работают как надо,вниз опускается на полную всё отлично машина стала полее устойчивая в поворотах на бездорожъе как бы более липкая пробоев нет даже когда несколько колей от трактора поперек проезжаешь party.gif
    сейчас вывел торсионы в рабочее полежение от отбоиников до рычага стало около 3 см (может больше не мерял) стало отрабатывать получше
    а так конечно жесковаты! правда у нас сейчас дороги скончались, а по грунтовке все шикарно...
    кстати точдоги по толщине такие же
    • Машина: Surf, LN-130,2L-TE,A/T, 91г.; Hiace,3L,LH119(4wd, A/T,лев.руль)96г.; SGV 2008
    956318[/snapback]
    +1
    И я шток укоротил и стакан опустил где-то на 25-30мм.Отбойники не трогал. Доволен как слон party.gif
    960939[/snapback]
    956318[/snapback]
    +1
    961503[/snapback]
    Ты где на планете обитаешь? если интересно звони днем могу рассказать.Фоток не делал.
    Изменено пользователем олег71
    963923[/snapback]
    может и другим понадобится!
    • Машина: Hilux Surf, 1994 г., 1KZ-T
    Друзья, всем привет!
    Нужны размеры сайлентов родных 130-ых амортизаторов (перед-зад, верх-низ, внешний диаметр/толщина)
    Заранее благодарю!
    Не верно вопрос поставил - не размер сайлентов, а посадочный размер ухшей! ))))
    Помогите плз!
    Изменено пользователем Dr. Portwine
    я их разобрал(.верх,) рассверлил точечную сварку на крышке снял то что отсверлил потом зажав за верх штока сбил чашку затем нарезал резьбу на длинну до старого места крепления этого стакана. обточил старый стопор надел чашку ниже обварил поставил вторую часть на теже места где высверливал и тоже приварил нижнее рассверлил 16 сверлом как раз под наш болт. вот и всё переварил верхнюю чашку мм25-27 ниже,на штоке лишнюю резьбу отпилил . и собрал с родными резинками.
    больше не знаю ка объяснять.
    завтра посмотрю, что можно сделать.
    To: UPRUNNER
    To: UPRUNNER
    964039[/snapback]
    тебе нужны размеры, ушей на нижних рычагах?
