    Я шилом пометил на корпусе аммо положение пыльника в сжатом состоянии. Теперь видно рабочий ход на сжатие... У меня он около 6см(по хорошему должно быть около 8), от рычага до пыльника - тоже около 3... На рычаге видна потёртость от отбойника, значит он постоянно достаёт до него и прилично прикладывается, судя по пятну! Но таких диких подскоков, как было раньше, нет и в помине! Даже при джигитовке по грунтовкам... Практически я вообще не ощущаю, что подвеска пробивается до отбойников!!!
    Фёдор, как ощущщения?
    На последней фотке под гайкой похоже стоит резиновая шайба... Если так - то зря!
    810385[/snapback]
    пока ощущений нет, не ездил, просто покачал на месте, по идее мягче режима ТЕМС, но явно не дает не капли лишнего качания...
    гаика там еще не закручена, и шаиб пока тоже нет - временая схема.
    Жесткий режим ТЕМС и есть "жёсткий"! У меня даже козление на нём ощущалось... Но вместе с тем один хер и на трассе раскачивало, и на ямах пробивало... А аммо от 470 именно мощнее - трясёт на них, конечно, сильнее, чем на стоковых, особенно достаётся на брусчатке... но нет зубодробильности и валкости одновременно! На ходу по валкости теперь очень напоминает мостовую TLC-100... но рельеф местности попом чувствуется сильнее...
    • Машина: Surf 130 1KZ
    до отбоиника 25-30 мм, по расчетам на сжатие отбоиники срабутают гораздо раньше пробоя аморта..
    810151[/snapback]
    Аморт пробъет раньше отбойника. Проверял, как уже где-то тут писал, без торсионов (когда верхние сайленты менял). И это при обрезаной пополам родной (от 100ки) нижней резинке. Где-то 5 мм нехватало до отбойника....
    Итог при прыжке - согнутый шток амортизатора с одной стороны и выгнутое верхнее крепление амортизатора с другой... Но аморты остались живее всех живых... smile.gif
    Изменено пользователем Gleb
    810151[/snapback]
    Аморт пробъет раньше отбойника. Проверял, как уже где-то тут писал, без торсионов (когда верхние сайленты менял). И это при обрезаной пополам родной нижней резинке. Где-то 5 мм нехватало до отбойника....
    810451[/snapback]
    видимо у нас разная степень лифта, потому как если почитаешь выше, там указано, что машин стои на опущеных торсионах. в конце будут поднята еще на 1.5-2 см, сейчас завалена на перед
    Изменено пользователем Scout
    810456[/snapback]
    А как степень лифта играет на сжатие? Нижний рычаг вверх имеет ограничение вне зависимости от проставок под верхнюю шаровую...
    то Gleb, почему тогда у Zhornic ничего такого не пробивает, и при этом помоему у него стоковые торсионы, против моих очень жестких
    У меня торсионы +30%... Не могу дать гарантию, что у меня аммо изредка не смыкаются... всё-таки при хорошем прыжке резиновые отбойники всеодно хорошенько промнутся, но я ТАК dumb.gif практически не прыгаю! При неспешном переползании раскоряк вообще ниразу не наблюдал полностью сомкнутого аммо! А выхожу поглазеть частенько! На скорости же по ухабам вообще не чуствую даже отбойников... Только по круглым отметинам на рычаге и понимаю, что они таки нужны!
    Здрасьте... Чем больше лифт, тем дальше нижний рычаг от отбойника! Тем жёсче накрученный торсион... Соответственно и пробить такую подвеску чуть тяжелей... К тому же нижнюю резинку на шток аммо я подобрал толщиной всего в 5мм и диаметром поболее родной!
    810589[/snapback]
    Да это все понятно. Натяниванием торсионов мы уводим вниз нижний рычаг. Но точка, в которой срабатывает отбойник, при движении рычага вверх, останется неизменной. Проставки эту точку не смещают, усиленые торсионы тоже. Это я имел ввиду.
    Да, усиленые торсионы, да гигантские проставки. Но отбойник на 100/470шных аморах сработать не успеет!!! Стукнет сначало амор. Другой вопрос что усилий приложить для этого потребуется на жесткой лифтованой подвестке понадобится побольше чем при стоковой...
    Я тоже ездил и радовался пока не этот прыжок...
    Ещё раз поразглядывал фото Скаута - не срастается у меня... в голове! Две первые фотки сделаны одновременно? 4 см ход аммо, а 3см - расстояние до отбойника!? Тогда будет пробивать аммо! Однозначно! У меня на стоящей ровно машине до отбойника меньше 3см, а ход аммо на сжатие - около 6см! unsure.gif Думаю нет смысла корячить аммо если ход на сжатие будет меньше моего... вернее смысл есть, но уж больно геморно - переваривать на раме крепёж штока...
    Верно... но существует ещё понятие разумной достаточности! Если при таких прыжках вначале отвалится двигатель, а потом аммо - то фиг с ними с отбойниками! Ты откуда прыгал, Глеб!?
    Фёдор, прикинь нужный тебе подъём морды. Если при нём ход аммо на сжатие будет 6-7см - то не морочься, собирай всё... Можно под отбойник проставочку подсунуть, чтобы всё было по уму! Я лично при кручении торсионов ориентировался вначале на среднее положение рычагов между отбойниками, а потом на размер потёртостей от резины - как только начали появляться следы от колёс на арках после покатух, так и перестал морду опускать... Но у меня тогда критерий был - 33-ия резина! Она, кстати трёт не только передние, но и задние арки!
    не знаю господа что у вас там за комплектуха, но у меня отбоиник и сейчас не пробивает до подвески, потому как на рычаге месло уже гряю заросло,
    и повторюсь и это все еще без натяга торсионов.
    на счет резинок, так я не стал резать по той причине что после разрезки они ходят 5 тыс и разсыпаются...
    Александр (Zhornic) по данным не сходиться скорее всего потому что рычаг стоит в полностью загруженом стояние, фотал на задомкраченой машине, домкрат под нижним рычагом
    и вопрос к Александру и Глебу,
    какие у вас торсионы?
    на сколько проставка?
    810750[/snapback]
    Вот с этим полностью согласен... А прыгнул на Бартогае по направлению к Ассы в самом начале там две очень хороших волны... На первой чуть подкинуло, приземлился на вторую, а потом лечууууу.... В общем свиду безобидная пересеченка была по которой притопил...
    Тут можно анологию со снятием стойки стабилизатора провести... Снять, а в нашем случае поставить можно. НО при достаточном лифте/жесткости и не забывать что будет при незапланированных ситуациях, и эти самые ситуации надо свести к минимуму...
    +1000000
    Ап том то и речь что при сжатии подвески рычаг до отбойника физически не достанет. Сначала стуканет полностью сжатый амортизатор, нижняя резинка на штоке сожметяся, на ухе сайлентблок. А уже потом будет касание отбойника по рычагу.
    810757[/snapback]
    Еще раз повторю. Вне зависимости от торсионов и проставки, что на просевшей стоковой, что на супер жесткой с проставками, отбойник ФИЗИЧЕСКИ не будет доставать до рычага в силу ограничения на сжатие не отбойником а амортизатором! Только во втором случае сложнее добиться этого самого сжатия только и всего...
    Проставка 27мм, торсионы - OME30303 так вроде... давно ставил!
    Фёдор, действительно странно, что у тебя отбойники не работают... либо уже очень жёсткая подвеска, либо эксплуатация только по дорогам... Либо одно из двух! rolleyes.gif
    Чё мы спорим? Есть конкретная машина - нужно открутить торсион, прикрутить аммо и подвигать нижним рычагом(или всей ступицей)! Всё сразу будет ясно... В момент касания рычагом отбойника должен оставаться ход аммо на сжатие 5-10, а лучше 15мм! Это в идеале... Если на стоящей машине ход сжатия получится меньше 5см - нужно искать другой вариант!
    810795[/snapback]
    я тебе конкретный вопрос задал, что ты мне тут филькину грамоту расказываешь..
    810825[/snapback]
    ну если подъем на большое не по основной дороге (а на перерез) считать что это дорога, то да , при чем родные аморы убило на раз.
    все спор закрываю, не вижу конструктива
