    • Машина: Toyota HELIX SURF, SSR-G, KZN130W, 1KZ-TE, 1993г, МКПП.
    Там в принципе можно было кромки рычага просто отогнуть, но небыло нормальных монтажек под рукой, а ломиком только с одного угла получилось, ну я и ни стал долго заморачиваться, шоркнул машинкой и все. Проставки делал по чертежам выложенным на форуме. friends.gif
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    To: ALIK
    Посмотрите эту тему http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=ST&f=7&t=65994
    В первом сообщении картинка, как раз нарисовано как резать и как потом заделывать то что отрезали smile.gif
    DikiyObraz Спасибо Андрей я эту тему видел. К сожалению немного поздно. Я ставил проставку на старые отверствия. Думаю что Александр сделал более правильно сместив отверствия крепления шаровой. И очень доходчиво и с фотками все подробно расписал thank.gif Изменено пользователем ALIK
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения
    Господа, киньте фотку или схематично - "обрезание" 100-шного аммортизатора как производили.
    Изменено пользователем waclav
    • Машина: yota4run, 3vze
    Подниму, что б не забыли про обрезание
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Можно вопросик?
    А на сколько трудно переваритьть верхнее крепление амортизатора?
    Я посмотрел у себя - ни чего, по моему сверхневозможного - полдня работы болгаркой и сваркой.
    В таком случае не надо будет ни чего подпиливать и колхозить.
    Если ходов 100-шного аммортизатора достаточно, то достаточно будет выбрать новое место крепления в промежутке, между крайними ходами амортизатора.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    почитал внимательно тему
    тоже хочу амортизаторы от 100ки
    но у меня торсионы стоковые проставки 20мм
    на сколько это критично? жёсткие аммы со стковыми торсами?
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    1355556[/snapback]
    От сотки у тебя будут за отбойник работать, пока не оторвет крепление или сам аммортизатор не поломает(что врядле). Вариант один или наращивать примерно на 1 см отбойники проставками, или переваривать крепления. Первый плох тем что ход подвески вверх на этот 1 см уменьшиться(но зато меньше шансов что с максимальным ходом колесо чето цеплять будет), а второй уже выходит из класса бюджетного и в итоге проще купить сразу тюнинговые аммы. И еще смотри амморт от 100ки придется рассверливать там болт под 14 а надо под 16. Полюс чето думать с гайками, на 100ке шток выше.
    эт я всё понял
    с штатными торсионами как они себя поведут вот что интересно
    всё поставил
    лучше и не надо
    спасибо всем кто придумал испытал и т.д.
    Отчёт!
    Три года отъездил на аммо от 100 - этой весной почуствовал неладное, но только сейчас дошли руки... Опчем, один аммо полностью пустой, газ в наличии - шток выползает без заеданий, но сопротивления аммо практически не оказывает... Второй аммо мёртв чуть по другому - масла на треть, посередине рабочего хода шток заедает и газом не проталкивается... Если помочь рукой - дальше шток выползает самостоятельно... Оба аммо сухие и никогда не имели ни потёков, ни потелостей!? :unsure: Претензий к ним я не имею ибо достались б\у чуть ли не с помойки...
    Ещё одно замечание: Если сравнить фотки амортов в этой ветке, то увидите - у UPRUNNERа аммо имеют на штоке специальный наплыв, у Scauta на штоке такого наплыва нет - у него резинка лежит прямо на крышке аммо! У меня на аммо такой наплыв тоже был, а ведь за счёт него теряется более 10мм хода штока!!! Думаю, если бы Фёдор воткнул под аммо резинку потоньше ему бы не пришлось морочится с проставками под отбойники...
    Купил и поставил Фёдоровский вариант аммо (48511-69585) - габаритные размеры от центра уха до основания штока абсолютно одинаковые! Но за счёт того, что у этих аммо крышка упорная - она расположена выше на штоке и упирается в раму! Тонкую резинку под аммо уже не положишь и потому теряется почти сантиметр хода! Можно отпилить кусок от крышки, но я пока поставил как есть... Эти аммо заметно мягче чем мои старые (48511-69490), а может работают чуть по другому... На скорости сюрфец стал немного более валким и стал намного чаще проявляться эффект "всплытия". Пока привыкаю...
