reanimatorEST
Как бороться с ржавчиной
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    Во я уже с этим хромом так за____ся что только не пробовал все равно точки лезут hunter.gif
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    а есть методы как защитить его до появления ржи?
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Наверное имееться в виду никелированные а не хромированые бампера?У меня на 130.95 были никелированные.Бороться со следствием не найдя причины действительно может оказаться пустой тратой времени,сил.вложений.С наружи (с лицевой) как писалось выше -лак должен держать,другое дело что дырюшочьки могут быть сквозными и невидимыми на глаз.Снутри в бампера набиваеться куча кала ,надо очистить ,ржу остановить и хотябы загрунтовать.Если небудет поступления воздуха к очагу с обеих сторон ржы не будет.Кстати мой задний бампер тоже не ахти был ,в некоторых местах с нутри покрытие раслаивалось -вот и причина. пыспыс: насколько мне помниться Силит с никеля может снять ржавые пятна ,нуили еще какимнит мехспособом и поверх лаком.Если безтолку уже (много дырков )зашпаклевать и в цвет кузова бампера недурно должно получиться
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    Сегодня помыл машину ... чистенькая красивая. Поставил в гараж ... и собирался уже закрывать ворота, как глянул на бампер.
    Че за пятна, подумал я. Только с мойки ведь. Глянул поближе ... и офигел. Весь бампер передний в мелких маленьких точках ржавчины. Диаметром в 1 см. Как у леопарда прям laugh.gif
    Что делать ? Как защитить хромированный бампер от ржавчины? sos.gifsos.gifsos.gif
    To: Cayot
    Я думаю что раз снаружи ржа полезла то поздно пить боржоми внутри уже все ржавое и самое лучшее это купить бампер на разборке и сразу его обработать антикором изнутри ИМХО
    • Машина: TLC 100VX
    Не,внутренняя ржа сначала пузырем покрытие вздувает,а потом уж наружу лезет.
    Вероятно,здесь неоригинальный бампер. Экономия в технологии нанесения никеля -отсюда и результат.
    Если первый вариант-sergk65 правильно сказал-менять.
    Если второй- бороться сложно.Максимум,что можно предложить(если не считать замену альтернативойsmile.gif)-аккуратно нанести цинк гальваническим методом на пораженные места.Есть наборы специальные для цинкования.Стоят копейки."Блиц-цинк",чтоли называются.
    В принципе, останавливает коррозию и несильно поганит внешний вид.Но если пораженных мест много... dead.gif
    Изменено пользователем namid
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    Просто почистить "черепахой" для хрома,на какое-то время хватит
    1266221[/snapback]
    http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=22367
    • Машина: TLC 100VX
    Только для локализации обрабатываемого места я пользовался самодельным электродом,меньших размеров.
    Да,в свое время набор брал в За рулем.
    • Машина: Nissan Safari
    Отлично помогает WD40 или "Унисьма". Сводит на хроме точки начала ржавчины. Если периодически просто протирать, то можно сильно отсрочить старость покрытия
    я черепахой натираю, а потом на очаги ржи из пузирька акриловым лаком точки ставлю, офигенно помогает
    На днях проэксперементировал с одной красочькой.Долго гуглил и ютубил,нашел два легко доступных варианта:Мираколор на разлив и Мотип сильвер хром(комплект 2 болона из праймера ,краски и тряпки-липучьки ).Выбрал мотип-18 евро.Интересный эффект ,конечно не зеркало как с мираколором но ..отличаеться от серебрянных металликов под лаком,тоесть похоже на не полированный хром..отражает но мутненько.Пока собирал окрашенную деталь,вертел,крутил,лапал не поцарапалась ,не помутнела пятнами.Заявленно что выдерживает высокую температуру 150*
    • Машина: Паровоз
    Хром очень говеная штука в плане гальванических пар и адгезии к нему чего бы то ни было. Если бампер зацвел, значит появились микродыры, и хрен их чем надежно замажешь, т.к. с хрома отлетает практически всё.
    Если микродыры изнутри, это вообще туши свет - железо бампера начинает гнить очень быстро.
    Я вообще не стал морочиться - залил изнутри мастикой, а снаружи грунтовкой (просто жидко разведенная в уайт-спирите та же резино-битумная мастика) и черной акриловой краской. Иногда краска обдирается, но ее набрызгать гораздо проще, чем возиться с хромом.
