PTerekhov
Подвеска Perfomance Products в действии.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    У меня с зади стоят 80-ые аморты и пружины (передние 48131-6А420) не резаные. Ничего не выпадает, проблему с тавотницей решил, так, после шприцовки выкрутил её и в место неё ввернул болтик (заглушку) и все дела. Вот моя подвеска с зади. Растояние от колеса до кромки арки 23см.
    716886[/snapback]
    а что такое красненькое под между задним отбойником и рамой? из чего проставка сделана и какая высота проставки? на сколько зад машины лифтован 2" или больше? Пружины от 80-ки как себя ведут, не жестко?
    А вот болтик вкрутил зря...т.к. его тоже может срезать и придется дырочку сверлить чтоб его выкрутить, а тавотницу срезало да и хрен с ней, когда шприцевать поехал выкрутил и новую вкрутил...
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Проставки под отбойник, высота 50мм. сначала делал и стали, потом сделал из текстолита, но можно сделать хоть из чего. Не знаю на сколько лифтанулся (так как не знаю как должно быть в стоке), но как писал, растояние между шиной и Кромкой арки (расширителя) 23см. Пружинами очень доволен, наудивление не жесткие. Не помню какая толщина прутка и высота, но толщину могу померить. Болтик со шляпкой в потай, так, что не срежит.
    Вот чертёж проставки.
    Чёрт не могу воткнуть чертёж, ну да там ничего сложного , снимаем отбойник по его размерам делаем искиз, а высота какая кому нужна.
    вот так выглядит мой сюрфик
    To: surf185
    Лучше мерить расстояние от диска до кромки арки, так как шины у всех разные. Перемеряешь?
    У меня тоже сзади пружинки от 80-ки, очень нравится.
    Толщину прутка не мерял, высота была 49 см.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    Высота пружин, по-моему, была такая же.
    Хорошо высоту лифта померю.
    to gekkfinn
    интересно, но когда забиваешь номер действительно не бьётся, а по ссылке которую я сохранил у себя они есть.
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=54293&pid=0DB014AC
    Изменено пользователем surf185
    • Машина: T4R GRN215 08
    To: surf185
    Чтото номерок 48131-6А420 не пробивается через каталоги, нет ошибки случаем?
    716908[/snapback]
    To: surf185
    716908[/snapback]
    717146[/snapback]
    Cовершенно верно! Перебей букву "а" по английски и всё бьётся.
    Бояре, а давайте дальше таки по теме? Или хотя бы близко к ней а? Я понимаю вопросы про амортизаторы Бильштайн, но вот каким боком к PP относится OME, я не понимаю.
    С точностью примерно +- 2 сапога померял статическое давление отбоя амортизаторов Bilstein BE5-2451. Вышло 25 кг.
    • Машина: Land Cruiser 80 1FZFE VX MT
    друг стваил на Surf185 на зад пружины с переда 48131-6A510 c LC80....перестало все пробивать
