doomd
Ксенон на 105-ке
    • Машина: TLC 80. 96 год. GX с блоками и лебёдкой.
    Был ли штатно ксенон на 105-ке? Если нет, то каком образом (реально ли) вкорячить его так что бы проходить техосмотр легально и не слепить как кустарём? На данном этапе вопроса бюджет не обсуждается, как говорится "спортивный интерес".
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    Штатно нет. Были арабские/американские дорестайлинговые сотки с штатным ксеноном и лампами D2R.
    Поставить без побочных эффектов также можно - лампа D2R+переходник H4/H7 (зависит от года выпуска). Нужен омыватель для ГТО.
    Изменено пользователем Yop
    To: Yop
    А автоматический корректор уровня не нужен? Или он на 105-ке уже есть?
    На 105ых штатный электрокорректор. Как правильно говорил Андрей (G-klass) на наших станциях гос.тех.осмотра нет методологии проверки автокорректора, с конца 08ого года приказом министерства (номер не подскажу, нужно искать) приостановили это действо.
    Раньше это выглядело весьма забавно - один инспектор прыгал/садился на багажник, второй смотрел на стенд/стену за пучком. biggrin.giffocus.gif
    Честно говоря, я не совсем понимаю, для чего он вообще нужен. Не так давно тыркался с фирменным комплектом от Hella, есть 2 негативные оссобенности, которые перекрывают всё остальное:
    - ультразвуковой датчик под ось авто имеет задержку 7-10 секунд, что исключает применения, столь характерное для всяческой рекламы: "передвигайтесь по горам и склонам, корректор будет сам опускать свет до приемлемого состояния". Ничего он опускать не будет - работа, как таковая, только от перманентной загрузки оси.
    - схема подключения хоть и подразумевает подключение родных датчиков к общей системе регулировок, но как сделать так, чтобы одновременно работал автокорректор и возможно было принудительно опустить свет штатной "крутилкой" я так и не понял. Только что-то одно.
    В результате при любой неисправности автоматики (ультразвуковой датчик оторвали, например) надо лезть под капот и коммутировать цепи руками. Либо какую-то переключалку отдельно изображать.
    Обожаю развёрнутые ответы ok.gif Ну корректор нужен (автомат) я так полагаю для рекламых целей, как в анекдоте "суперлюкс - гидроуселитель кнопки стеклоподъёмника" smile.gif От загрузки морда подымается и приходится чтобы не слепить "опускать" пучёк света в норму, а тут за тебя автоматика делает)
    Yop, не знаю как по батюшке), не поделишся конкретной ссылкой где можно поглядеть на этот Hellа-вский вариант ксенона?
    Получается, если раздобыть блок-фары от этой машины, можно тупо поменять местами со штатными, подрубить провода, вкрутить правильные лампочки и можно гордо говорить "не ругайся друг, слепить не могу, т.к. ксенон штатный"?)
    По прежнему жду ответ) Ну а пока вопрос не в тему, может ли гур издавать звуки, как писк тормозов (но тише) тока ритмично, не долго (сам ритм) и самое удивительное тока при повороте руля влево, даже при малейшем повороте. Буквально несколько дней назад не было.
    По ксенону развернуто я сейчас в личные отвечу.
    • Машина: Toyota Land Cruser j105
    Друзья мои.
    Подскажите, что за у меня комплектация 105 го если на дальнем стоит ксенон? Это колхоз?
    На самих фарах написана модель лампы и эта лампа ксенон.
    С гайцами проблем не было, просто интересно, машина 2005 года финка и с ксеноном.
    1 час назад, Поль сказал:
    Друзья мои.
    ну фару бы показал хоть .  Если стеклянная и дальний снизу , а ближний сверху , то обычная комплектация для арабских стран.
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Завтра. Машина в боксе  стоит.
    2005 рестайловые фары. Крайние ближний свет, внутренние) к решётке которые дальний ксенон. На корпусе написан тип лампы d4s.
    Не обратил бы внимания, если бы не решил ставить линзы . Мастер увидел удивился и меня удивил.
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Колхоз это....
    22 минуты назад, Дачный сказал:
    Колхоз это....
    Нет, не колхоз.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    На арабских до рестайловых двух(моих)  сотках стоял Штатный ксенон.
    На сотках не спорю, но на 105ке?
    14 минут назад, Дачный сказал:
    , но на 105ке?
    выше скрин из каталога тойоты для 105 к бензиновым мотором для арабского рынка
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    :ok:
    Хвала арабам- знают в крузаках толк!
    Оригинал был на 100/105 с ксеноном. Но вся курьезность оригинальных ксеноновых фар 100-ки и 105-ки в том, что ксенон там в дальнем, где он в принципе то и не нужен. Основная прелесть ксенона в ближнем.
    (очередная тупость от тойоты)
    1 минуту назад, Nemo.1011 сказал:
    :ok:
    Думаю там в пустыне на автобане хороший дальний свет просто необходимость. У меня на 100ке такой же был . От него дорожные знаки меня слепили.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Хороший дальний и обычный галоген даёт. У меня нет никаких претензий к штатному дальнему 80-ки например. Он конечно со штатными лампами уступает ксенону в дальнем, но в целом светит прекрасно. Если же есть проблема с дальним, то она легко решается дополнительными фарами. У меня для полей в Люминаторах дальнего света стоят 100 ватные галогеновые H1 - светят так, что и ксенону не снилось, но и слепят как гиперболоид.  А вот штатный ближний с галогеном на 80-ке, 100-ке - это слёзы, как и на любой другой машине. Думаю не секрет, что большинство людей 90% времени используют именно ближний свет, и именно в нём важно присутствие ксенона, как для хорошей видимости, так и для экономии энергии.
    И опять таки, моргание дальними ксеноновыми лампочками не идёт на пользу ни лампам, ни контроллеру (даже если он на это рассчитан).
