sergk65
Неправильно работает 3VZ-E на ХХ и при
    Вчера начались хлопки в воздухан, и провалы при трогании. Стал вообще , в самом неподходящем месте посреди дороги в пробке.
    Снял крышку трамблера- уголька небыло почти совсем. Ребята привезли от Волги- он немного длиннее и толще. При помощи нехитрого инструмента все подогнал- движок поет!!!!! и кажется даже прыти добавилось.
    To: sergk65
    Эх если бы у меня так просто все было
    Но и это не помешает проверить. Иногда меняешь трамблер целиком и не глядя , а он тоже с косяками бывает.
    При бедной смеси хлопает в воздухан! Форсунки проверь!
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    А если с целью исключения трабла с клапанами отключить горшок с компрессией 8,5 (если он повинен то хлопать по идее не должно?)
    ЗЫ: вспомнил, на Forde эскорте треснула трубка отсоса картерных газов на ХХ (потоньше которая, двиг LUA) так он тож попердывал в воздухан.
    Я правильно понял вовсе снять зажигание с 4 горшка и стрелять не должно ? Это точно ?
    Ну дак чего нету чела кто поможет снять все сомненений насчет дросселя ? Там дел на полчаса переставить туда и обратно. Зато снимутся всякие сомнения чего делать дальше. Не поможите москвичи ?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    ну у меня стральба - не так чтобы постоянная, а раз через раз (чтобы стрельнуло, нужно как-то по-хитрому газануть)
    отключал все поочередно - стрельбы присутствует
    а какая связь байпасного клапана и стрльбы?
    To: Aleksey_1983
    Если он не закрывается то в обход заслонки будет идти воздух тем самым обедняя смесь.
    • Машина: тойоты...и др.
    741328[/snapback]
    ...Серёг, всё облазил в гараже...нету((((, завтра ещё в одном месте посмотрю...
    To: Aleksey_1983
    742674[/snapback]
    Неправильно ты понимаешь работу этого клапана . И никакой он не байпасный и как вы его там ещё обзывали .
    Это клапан холостых оборотов двигателя . Он никогда наглухо не закрывается иначе мотор заглохнет на ХХ.
    Чем больше он открыт тем больше в мотор поступает воздуха , который обсчитывается ДРМВ и на основании этих показаний комп подает определеное количество топлива в цилиндры . Так что этот клапан ну никак не может обеднить смесь .
    На холодном моторе встроенный в клапан термостат держит клапан чуть больше открытым , поэтому холодный мотор держит повышенные ХХ .
    Для ручного и точного регулирования оборотов ХХ параллельно этому клапану есть ещё один маленький канал воздушный , который перекрывается болтом-клапаном( это тот что под большую плоскую отвертку ) и он тоже никогда полностью не закрыт .
    Ну и еще есть третий канал воздушный . Он используется для увеличения оборотов ХХ при включении кондиционера и вращении руля . Принцип все тот же -больше воздуха в мотор -больше бензина -выше обороты ХХ. Но при работе кондиционера комп считает бензин с коррректировкой на кондиционер , Для этого на комп ещё подается сигнал о включении кондиционера .
    To: Aleksey_1983
    хм... ну предположим, что все-таки обедняет он смесь, ну попала она обедненная, а стрелять та в воздухан зачем?
    на сегодня: снова замерил компрессию (везде укаладывается в пределах 12-13)
    осталось поменять топливный фильтр, несмотря на то, что давление в рампе 2,8
    просто думаю, что на холостых он может и держит это давление, а при разгоне не пропускает нужное кол-во топлива
    а вот еще, увеличенные зазоры клапанов могут давать такой эффект? (тупление при разгоне и стрельба)
    а зажигание сдвинуть на позже?
    To: DVM
    не помогает, также тупит. А по поводу "стреляет" - не помню
    Кстати по поводу зажигания. Почему когда с перемычкой ставиш на 10, то без нее становится 13 (или даже 15). Хотя по букварю должно быть 8.
    Кто-то писал, что это вроде как нормально. Может здесь стоит рыть?
    sergk65 как у тебя с этим?
    To: AZIAT
    Ну я с этим не согласен полностью т.к. клапан этот нужен только в период прогрева авто т.е. на холодную потому как еще пусковая форсунка работает по мере прогрева клапан перекрывает ПОЛНОСТЬЮ ход воздуха в обход заслонки остается штатный канал (который с винтом) и все ну еще ЕГР и дожигатель топлива(на Суфах его нету) через которые воздух так же поступает в уравнительную камеру. Я тут в поиске неисправности проверял его работу и затыкал его на глухо так вот на горячую авто по барабану я его заткнул или он сам заткнулся ничего не меняется на ХХ.
    To: Aleksey_1983
    Проблема решена все оказалось проще как советовали thank.gif я промыл Винсом инжектора и все пришло в норму party.gif Фильтр топливный на промывке стал чернее сажи интересно откуда столько смолистых отложений в рейке ?
    Да мерил 2,8 как положено да и на больших скоростях нет провалов
    а когда 2,8 было, то это давление долго держалось. У меня та оно держится час-полтора. Хотя то, что форсунки держат давление - не говорит что они засраны ))
    ph34r.gifph34r.gifph34r.gif черт побери!!!!
    чистка форсунок не помогла. Так и проваливается и изредка стреляет при нажатии на педальку акселератора. Причем, если холостые поднять свыше 1000, то провала нет (или его не заметно).
    Что еще смотреть????
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    Здрасте,на воздухане(расходомер воздуха) есть отверстие с регулировочным винтом,закрыто резиновой заглушкой.(как 1 копейка).
    Здрасте!
    А чего он регулярит? Чет я не видел у себя, мона фотку?
    ЗЫ: блин долбаный работа, кто ее придумал, времени нет даже свечки почистить (типа поплакался сорри если чё)
    • Машина: Tundra
    To: sergk65
    Серёг, а где чистил? Периодически присутствует такая фигня, похоже, что от качества топлива ещё зависит.
    Димон я у Мефодича чистил, не забудь что после чистки свечи на выброс не забудь купить новые
    764677[/snapback]
    Так ты не снимая чистил ? Так это фигня . Есл и будет результат , то на пару тройку дней .
    Чистить и проверять надо на стенде . Сначала форсунки отмачивают в ванне под ультрозвуком минут двадцать . А потом на стенд . Он гоняет через форсунки спецжидкость в разных режимах в течении часа . Потом проверяет какие форсунки как льют топливо и текут ли они или нет . Часто после стенда форсунки некоторые просто выкидывать приходится , потому что у них износ на иглах и они болеют недержанием .
