СruiserШтерн
Большой отчет о стоительстве экспедиционника
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    сошка нормально встала? зазор есть между болтами ограничения поворота?
    как по управляемости? тоже осталось перенести панары и рулевую. вот в раздумьях.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Сошка встала отлично. Только как Ярослав сказал и не только он а люди ооочень недалекие от ремонта перед тем как ставить шлифанул привалочные плоскости на кулаке. Болты ограничения встали нормально, немного попарился чтоб регулеровочную гайку вкрутить до талого в болт.
    По управляимости прям ненарадуюсь, очень лехко не привычно. Панара перенесена и в итоге очень доволен.
    Sabit Покажи раскажи, первый раз слышу
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    Такая штука реализована на катерах, на танках и на Белазах... Можно заводиться с пустым аккумом. Сжатый воздух подается в цилиндры тем самым раскручивая двигатель. Но порылся я тут немного и понял что это трудновыполнимо.... Для Севера был бы идеальный вариант-когда машина постоит сутки на морозе то емкость аккума падает и не крутит двигатель.
    • Машина: нравится
    и на газомотокомпрессорах ГМК, в частности МК8, и, возможно, на некоторых судовых двигателях. Изменено пользователем Серж
    Незнаю. мне кажится овчинка выделки не стоит.
    • Машина: нравится
    согласен потому что в оснвном применяется на громоздких двигах
    • Машина: TLC 80,VX,HDT
    Добрый день! А лифт-комплект для чего ставится? Вроде можно лифтоваться одними пружинами и аммортизаторами, если я ничего не путаю.
    1. Андреев ну ябы сказал А каким он сталлллл. Ну лакокрасочное пострадало. так все остальное лудше же стало. нет предела совершенству.
    Shtucer при + 2 можно лифтоваться как вы и сказали. ито идун небольшие нарушения в работе и артикуляции мостов. а вот при + 4 там уже слишком большые нарушения которые очень сказываются на управляемости и работе подвески.
    В лифт комплекте дроп боксы на пререднюю и заднюю панары помагают выровнить положение панары. что несомненно улудшает проезд по неровностям. Рулевая сошка в стандартном положени просто невозможно как сильно мешает ехать. поэтому ее тоже поднимаем. Стабилизаторы таже опускаем дабы ни чего ни за что не шоркало. ну и собственно клюшки передние тоже опускаем. Короче как в фильме "Надо Вася, надо."
    Понятно...
    Такой вопрос возник- при покупке пружин, надо учитывать, что будешь ставить лифт- комплект? А то сейчас собираюсь заказывать пружинки от Дена +4", а потом лифт- комплект как у Вас. И еще вопрос- аморты хеви рейд, если объективно, действительно лучше остальных? С другими сравнивали ( F-O-A , FOX , KYB, Monroe, Bilstein, Sachs, Boge, OME, Ironman, Touch Dog, Dobinson, Pro Comp, Rancho ) ?
    Изменено пользователем Shtucer
    • Машина: В поиске
    Мне понравились ранчо с регулировкой жесткости. Щас на них катаю очень хорошо на бездоре и и на асфальте.
    Катал многие аморты на разных машинах. ЗАнимаюсь тюнингом вообще и скаж так.Доги жесткие и грубые, оме долго не живут на морозе, Достаточно хорошо отзываются про ароменов. Ранчи потекли у приятеля через месяц Остальных в нашей деревне нет. Мне понравились кони. езжу пользую радуюсь.
    Ставить подвеску + 4 а потом лифт комплек не дело. если делать то все сразу. Ибо работу нафига дважды всю проворачивать. А покрутить там придется. с приятелем за 2 дня сделать можно. Еще кстати непомешает проставку на передний кардан сантиметра 3 сделать
    Я просто пружины сейчас заказываю, и не знаю с лифт комплектом и без него, пружины одинаковые ставятся?
    Я одно хочу сказать что к переделке подвески стоит отнестись серьезно. И если делать то уже быть готовым к затратам и обьемам работы. Иначе это все колхозная суета получится. Саленты тебе в любом случае все развязать надо что когда пружины ставишь, что когда лифт комплект поставишь, так а смысл дважды под машиой ковыряться.
    Вообще очень немешает тебе подвеску дефектануть.
    Порядок вообще такой.
    Повесил машину на раму.
    - Развязал все салентблоки (при необходимости поменял Особенно саленты панар в любом случае)
    - Отвязал карданы (для удобства и на передний кардан поставил проставку - иначе быстренько он умрет)
    - Отпустил стабилизаторы (прикрутить проставки на перед и на зад но не ставить стабы пока с подвеской не закончишь)
    - Ставишь лифт комплект (гдето придется кувалдой и молотком поработать, а в некоторых случаях дрелью и болгаркой) Проставку задней панары без сверления рамы и вовсе не поставить. Все болты вкручиваем на смазке.
    - Далее ставим пружинки, и аморты, привязываяем клюшки. цепляим к ним мосты и можно поднимать машину на мостаах.
    Далее с линейкой ставим панары. Активно трясем машину и начинаем увязывать саленты и болты подвески. Ставим протягиваем проверям и можно выезжать.
    Заодно, меняем все подазрительные резинки, фтулки, наконечники, крестовины.
    Раднуую защиту в утиль, она теперь шоркать о кардан будет
    Спасибо за подробную информацию!
    • Машина: Land-cruiser 80 VX-R (full) - "КруДжи", 4",35-е" MT и т.д...
    Всех приветствую!Принимайте новичка!
    Кирилл
    Хорошую машину Вы собрали, с душой! Надеюсь подскажите и мне чтоб не ошибиться:
    Купил в этом году свою давнюю мечту 80-ку VX-R, и вот тоже хочу сделать его хорошим надежным другом!
    Оснвной вопрос на данный день - это желание сделать хороший лифт на 4 дюйма, и сделать его разом-не по частям.
    Знаю что вся эта тема перемусолена на 100 рядов но осмелюсь спросить на сто-первый: какие именно запчасти заказывать-так чтобы построить хороший тяжелый экспедиционник, читал много но в голове теперь сплошная каша, если есть минутка, озвучте плиз, по своему обширному опыту, полный список всех необходимых частей а может быть и мест где все это можно заказать на данный день.
    Буду рад ответу!
    Заранее спс!
    Если хочешь хорошую машину и весь список запчастей. То слушай.
    Вот вопросы, нужны исходные данные
    Турбовая или дизельная машина?
    Есть ли блокировки и какие?
    Какие тормоза дисковые все или только перед
    Какой задний мост. Разгруженный или нет (лудше фото мне на почту)
    Чтоб очееень долго туда не лазить (все что ниже рамы) Советую и рекомендую.
    Перетрести мосты с заменой главных пар. на 4.88. Иначе машина не поедет , точнее грусно поедет.
    Перетрести всю подвеску с замеой наконечников резинок фтулок саленблоков. Ну и собственно поставить пружины, амортизаторы и лифт комплект.
    В личку скинь свою почту. я тебе скину список запчястей подлежащих замене.
    Если у вас простой мост то у меня есть новая блокировка АРБ. продам за очень дешево.Да и так навалом всякой херни.
    У меня к вам один вопрос. По деньгам вытенешь машину?
    Привести в порядок по замене всего что как правило нужно поменять по запчастям выйдет примерно в 120-130 тыщ без работы.
    Тюнинг подвески прмерно 80 тыщ.
    А вообще средняя подготовка с выходом на 35 калеса и + 4 лифт и умеренная подготовка по обвесу. готовь кошелек на 400. полная подготовка с работой по салону и прочему важному барахлу 600-700. я лично перестал считать на 1 800 со стоимостью машины. По тюнингу помогу есть возможность. пиши
    Отписался в личку, спасибо за ответ
    • Машина: LAND CRUISER105
    Кирилл скажи пожалуйста перед тем как установить амортизаторы кхт рейд ты их как-то настраивал или сразу поставил.И еще как ощущение езды по гребенке или мелким неровностям?Спасибо.
