СruiserШтерн
Большой отчет о стоительстве экспедиционника
    • Машина: TLC 105
    Запаска у тебя с правой стороны висит. У меня такая же фигня, разница в 2 см. между правым и левым бортом. Пружины также от Влада.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Понял Влад.
    Теперь когда делаешь пружинки спрашивай клиента где у него запаска весит biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Да уже въехал в тему.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Кирилл, ты не мог бы сфотать как у тебя расширители установлены (бушвакеры из Нска) и где там подпиливать надо, а то у меня такие же, вот ставить собрался.
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    СruiserШтерн подскажи подалуйста. У тебя рессивер Варн на сколько литров? Встал он легко или что-то в креплении подножки переделывал? Просто сам думаю начинать строить систему. В наличии компрессор Warn VTC AIR Power и рессивер на 19 литров.
    Озадачился вопросом монтажа ресивера. Толи на место где штатная запаска, толи в багажник, толи твой вариант попробовать с подножкой.
    To: Egor
    Та как я их сфотаю толку нет, ни чего не видно.
    Есть два варианта установки.
    Очень простой.
    В наглую саморезами к кузову.
    + очень быстро и просто
    - Саморезы дело такое может разболтаться и не эстетично.
    Второй способ труднее, но на вечно.
    Прикладывая подогнанные расширители, засверливать отверстия и прикручивать их на мебельные болты с круглыми плоскими шляпками.
    Передние чтоб поставить нужно снимать фары, длинные руки и ссуко терпение чтоб дальние болты закрутить. (их можно и через щель при открытой передней двери прикрутить но не удобно.)
    Задние на крылья проблем нет. единственное что нужно снять обшивку в багажнике и сверлить аккуратно чтоб, проводку не задеть.
    Задние на дверях. Снять обшивку дверей, и очень четко погонять подкладку, потом и сам расширитель. Думаю по месту сориентируешься.
    Теперь про подпилы.
    Задние на крыло встают идеально,
    Задние на двери в принципе тоже, единственное что болгаркой если выпирает сточить ребра.
    Передние прикладывай и по мере того как будет мешать стачивай нижнюю упорную лапку, она в итоге пропадет вся.
    Я чесно говоря был очен растроен когда столкнулся с таким гемором, со слов продовца, мол нет проблем встанут, так и взял. А Оказывается вроде как надо под них крылья резать и тд. Ну на сегодня очень доволен. Хотя злюсь на продована.
    Да и брызговики, придется повозиться чтоб их на место поставить. Я свои подрезал даже и крепления по новому делал.
    Изменено пользователем СruiserШтерн
    To: SeTT
    Он у меня на 10 литров.
    Твой на 19 под порог однозначно не влезет.
    В багажнике лудше не стоит, потом он там постоянно мешаться будет.
    Лудше там где запаска. Прикручивай сквозными болтами прям к кузову дна.
    Единственное что проведи в него магестраль из салона и магестраль в салон. Не городи тройники под днищем.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: СruiserШтерн
    Привет Кирилл,
    ph34r.gif чёт не очень смотрится-неэстетично... как то оно не идёт Тойоте
    имха канечно.
    подумаю чуток ещё-может и куплю такие же-прочно...это очевидно.
    дай ссылку мне на продавана их.
    To: DIESELMASTER_52
    Андрюш я вот фотки глянул и правдо что то е то но в живую смотрится очень брутально и индивидуально. У меня в городе каждый второй 80 шник слюнки глотает.
    ссылка продована.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=73745&hl=
    Хотя пока ставил вспотел. Но зато точно скажу на сервисе тебе их не поставят, это точно, ставить надо самому, если руки не стого мета или смелости мало то лудше не брать, а так для меня это в итоге развлечением было. 3 дня ставил.
    Ты думаю тоже справишся. Когда ставить будешь не матери меня. )))))
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    To: tari
    Понятия не имею. Я по началу думал что бушвакеры это и есть расширители, токо китайские и по 7000 за комплкт. А окозалось во как.
    Ну я не желею. Очень даже прикольно получилось.
    Родные комплект тысяч 20000 будет стоить. Б/У хрен нормальные купишь.
    To: СruiserШтерн
    ну прям запугал.... blink.gifblink.gif три дня-фигня.! я тут подножки ставил купленные на форуме,и снятые прям с машины-так вот тоже не подходило почему то-я их аж двое суток ставил (неудобно...один).не уходя домой.
    за ссылку спасибо,отписался в теме у него-решил ! тоже такие буду ставить.
    тока я не понял-их несколько видов чтоль бывает (по ширине вылета)_у твоих он скока ?
    To: DIESELMASTER_52
    У моих примерно как большие штатные, даже чуть больльше.
    Будешь у него брать проси проставки и болты, мне он их не положил.
    • Машина: TLC80 1HZ
    • Машина: LC80,1HZ,МКПП,1992,подвеска ToughDog +2,бодик +2,все блоки
    Доброго!
    Работа проделана огромная, респек, завидую белой зависть smile.gif !
    Вопросик по расширителям. К расширителям "Бушвакерам" приделан уширитель в виде ленты, какой он ширины, какой ширины полностью уширитель, какая резина на мустанге (размер) и какие диски (вылет)? Тоже сейчас озадачен этим вопросом, вот и думаю что делать толи родные подшаманить и прикрутить полосные уширители. Заранее спасибо!
    To: ddg72
    Колесья 33, 70 16, вылет -20 купера
    уширитель 5 см. общий помойму 10, прикреплет через метал пластины к бушвакерам
    To: ddg72
    Понял, спасибо! А ты родные уширители снимал они на чем там крепятся? Меня интересуют передние, у бампера они на саморезе к крылу, снизу их держит брызговик, а вот посередине их что держит? Или чтоб их снять надо крыло снимать?
