den13
[2LT-E] Снятие маслянного поддона.
    • Машина: surf LN130,2L-TE.
    Течет масло с поддона. Кто снимал поддон поясните как лучше и проще? На что потом сажать? Прокладки я так понимаю не продаются.
    blink.gif Навалом.
    Изменено пользователем den13
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Нормальный герметик имеет свой номер как деталь, он и есть прокладка.
    • Машина: toyota 4runner
    A точно с поддона? Я помню на mitsubishi с одним другом три раза поддон снимали все герметики перепробовали, а оказалось течет задний сальник коленвала масло так аккуратно стекает, как будто с прокладки.
    На счет заднего незнаю, точно не с переднего смотрел. Бежит спереди и сзади с полукруглых углублений. Поддон уже снимал. Посадил на красный герметик. Потекло снова. Снимать поддон настоящий гемор, если лезть то хотелось бы сделать наверняка. think.gif
    • Машина: Пешком
    Дык это сальники текут
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: den13
    Permatex Ultra Grey - нормальный герметик, посмотри на сальник колевала может он сопливит smile.gif может еще проржавел поддон или где то пробит, смотрел ??? smile.gif
    Изменено пользователем BARRY
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Раз 5 снимал ставил поддон и разные герметики перепробовал и "спецам" отдавал , один хрен с полукруглых углублений подтекало !!! Потом мне подвернулся другой поллон и я сравнил их . На старом в местах этих полукруглых паз ( на поддоне) был продавлен ( геометрия нарушена)
    Заменил поддон и поставил на прокладку ( которая тож в экзисте не находилась) Про подтеки масла теперь забыл !!!!
    Двгатель 2 ЛТ
    прокладка-тюбик с спец\герметиком.http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%F0%F2%E5%F0%E0-
    -в поиске посмотри-"поддон картера"-забей,-там много всего..
    -я,когда был 130й сурф-тоже-бредил заменой-поддон спереди потел вовсю-
    -хренушки-при тщательном осмотре-оказалось-начал травить сальник на генераторе-передний,- вакуумного насоса-и маслице потоком воздуха=гнало на бочину движка-и вниз на перед поддона..-а я чутть было не начал гайки крутить.. stop.gif
    отцы срочно-кто снимал на2л-те авто 93г подон
    -что там надо открутить ослабить-чтоб поддон вышел
    -отдал авто на сервис-сам занять сильно
    -как всегда-звонят-надо полмашины разобрать и прочее-хотя до этого смотрели.
    -вопрос-надо ли снимать редуктор моса или только ослабить его и он вниз достаточно просядет чтоб поддон вышел..?
    -если возможно-чиркните кто-нить свой тел в личку-что если что прозвонить уточнить нбюансы плизз..
    • Машина: Недоприводный универсал
    Полностью откручиваешь редуктор, опускаешь его, совсем снимать не надо, по месту еще че нить откручиваешь что мешается. После этого имеешь много секса с болтами, я через два карданчика кое как их открутил, но это все фигня! Поддон достанешь, промоешь, промажешь герметиком и АККУРАТНО АККУРАТНО его впихнуть обратно, у меня раза с третьего только получилось!
    • Машина: Toyota Surf '89 3L-TURBO
    еще на ровной поверхности проверить плоскость поддона, при необходимости простучать...
    колбаской герметик, дать просохнуть немного, минут 15, потом ставить, сильно не притягивать сначала, от руки,
    через час можно протянуть и ездить) НО: даже после таких манипуляций может потеть/подтекать, лично я сам ставил на герметик - текло, потом в сервис отдал, поставили - течет, потом аккуратно простучали прямо на машине края поддона по тем местам где потело, все высохло и тьфу тьфу тьфу не течет больше. Удачи
    насколько же все проще на мостовой машине :rest: за 20 минут снял и поставил :rest:
    To: @Maxim511, это да...
    победили. :focus:
    победили. :focus:
    К чему бы это? :think:
    -да все сделал наконец-то.
    -мости передний отпускали внниз насколько возможно ослабляли крепление двигла и его вверх немного домкратом только тогда поддон выходит заходит нормально.. на герметик поставили.все ничего не бежит. стояла прокладка от предыд\хозяина наследство-вся в труху превратилась-распалась на куски.и текла..
    Получается, мотор все равно надо поднимать с подушек? Предстоит в ближайше время та же операция...
    А радиатор кондея сильно мешается?
