rav_man
Удары по трансмиссии!
  • Машина: TLC 80 4.5L АКПП 1996
Доброго дня!
Вообщем такая проблема, на первой, второй передачах при сбросе газа идет металический удар по трансмиссии, вроде в районе раздатки(но могу и ошибаться). если плавно газ убираешь, то меньше удар, если более резко, то бывает как долбанет...!!! даже при езде в небольшой скоростью, когда подгазовываешь и сбрасываешь тоже идут удары.....
В городе катаюсь, а вот за город долеко уже ехать боюсь!!!
Где смотреть, что делать!??
  • Машина: Land Cruiser Prado 78
В первую очередь посмотри крестовины
ХМ, крестовины менял месяца 2-3 назад, нужно посмотреть, может что то разболталось!
Начни с карданов- крестовины и шлицы.Если там всё окей дело посложней.Надо начала найти по слуху в каком узле стучит потом разбираться ,что это может быть.
  • Машина: Нет
Проверь подушку коробки, возьми хороший лом и покачай, отслаивается она от металла и вся конструкция гулять начинает.
  • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП, +4"
Это у нас одна из самых популярных тем..........Поищи поиском........Информации-"Большая Советская Энциклопедия" рядом не стояла...........
Изменено пользователем Дакар
  • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
775844[/snapback]
Вывеси машину, поставь все коробки в нейтраль и, вращая колеса и карданы в разные стороны, легко найдешь источник!
Потом идещь домой и по совету To: Дакар читаешь, читаешь.....потом думаешь, что делать.
  • Машина: Китайский Прадо
Нормальный износ дифа раздатки и дифа переднего моста .
Попробуй заблокировать "середину" , если удар будет меньше , значит точно диф раздатки .
  • Машина: land-cruiser-80 VX-R
а как проверить раздатку с отключаемым передком парт-тайм
To: БОЛЬШОЙ БРАТ
При заблокированном центральном дифе, удар меньше и глухой, нет металического звука!!!
Удар от раздатки и мостов, металлический щелчек - шлицевое кардана или тоже раздатка.
Посмотрели машину на яме, выяснилось что большой люфт в заднем кардане! Особенно слышно при переключениях с R на D. Говорят что нужно менять кардан!
А помечу при заблокированном центр. дифе ударов и металического звука нет!!???
To: rav_man
Никому не верь! "Посмотрели..." Смотри и щупай всё сам! Качай все узлы в разные стороны, особенно раздатку, кстати какого она типа? Фулл или парт тайм? Если люфтит выходной фланец - будет такой шелчок.
To: Vladimir24
Я тоже спускался в яму и смотрел, качал!
Одной рукой беру и держу крестовину, другой сам кардан и качаю, туда-сюда. Люфтит, по всей длине кардана!
У меня фулл-тайм.
"Если люфтит выходной фланец - будет такой шелчок." Что такое выходной фланец?!))))))
Недавно поменял задний кардан из-за люфта в шлицах.Проверяется просто если подозрение , что люфт в шлицах большой и стучит именно там.Возьми прошприцуй их не снимая кардан.Там есть тавотница.Садись за руль и пробуй на всех режимах, если стук пропал а через некоторое опять появился значит однозначно менять кардан.Просто из за большого зазора смазку выдавливает и стук появляеся снова.
У меня так же - на первой и второй удары а назад вообще ездить в горку страшно - хруст и щелчки - крестовину поменяли sad.gif а эффекта нет - теперь на очереди кардан? А потом раздатка?
778332[/snapback]
Было бы все так просто - все бы уже давно поменяли - много узлов по пути от движка до колес. Мне поменяли гидромуфту и удары практически исчезли, хотя это и не означает, что удары были из-за нее - наверное она проявляла дефекты ("сильная" была через чур), плюс что-то возможно сдвинулось, а м.б. шлицевые в самой гидромуфте на крыльчатках и т.д. и т.п..
Изменено пользователем zon
Я об этом писал ранее.Начни с карданов.А потом методом исключения.Постепенно.Ведь не стоит задача поменять всё подряд.Можно ездить и с люфтами. Правда смотря где.Решать Вам.Я видел этой весной у крузака отвалилось колесо - просто рассыпались подшипники в шкворнях.Лежит колёсико себе тихонечко рядом.Тоже видимо сначала немного подстукивало.
А такой вот вопрос, имеющий отношение к этим стукам,- при включении блокировки в раздатке гтдромуфта блокируется ?
