Gregory
Кланиюсь прошу Вашей помощи.
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Избыток картерных газов можно примитивно определить: снять маслозаливную крышку на работающем двигателе и закрыть горловину рукой если будет чуствоваться давление не чуть чуть а сильнее и порывами то значит трубка отвода газов не справляется и похоже износ цпг.
    Не отчаивайся, когда побореш проблемы то почувствуеш что управляеш МЕЧТОЙ машина ответит надёжностью, а это пока выветривается дух прежнего хозяина.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    сизый дым после холодного пуска (и после горячего, когда постоит подольше) идёт и когда маслосъёмные дохлые
    имхо при турбинопоршневых проблеммах сизит постоянно
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    с дизелем попробуй обратиться
    в шушары.
    железнодородная, 9
    168-59-43
    я там с марком приезжал 2LT был.
    их соседи по боксу турбины ремонтируют.
    если не смогут определится они, то на бош сервис (ТНВД то бошевский)
    где-то в районе лабораторного есть, координаты найти не могу сейчас.
    их аппаратура позволяет точно настроить топливную аппаратуру. и задиагностировать двигатель не сильно его разбирая (что-то типа узи и т.п.)
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    To: Gregory
    Бош срервис находится по проспекту Маршала Блюхера у АЗС Neste (между Путепроводом Гражданского просп. и просп.Полюстровским).
    Уголок там выставят легко.
    По поводу поршневой:
    Попробовал раскоксовку (т.к. машина стояла 6 мес) Пока результата не увидил проехал 60 км
    60 км - мало.
    Надо выскочить на кольцевую и прогнать по максимальной скорости км 20-40...ИМХО... Может раскоксуются колечки.
    Бывает такое, что после стояния авто масло подедает...
    У жены шаран VR6 стоял год, всю весну потом масло хавал.
    Съездили в белорусию летом - по трассе порой до 180 км/ч, так теперь и не проверяем масло уже пол года... (в случае чего лампочка недостаточного уровня есть).
    Будут вопросы - пиши в личку, кину телефон - звонить будешь.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Значит смотри:
    http://diesel.irkutsk.ru/forum/
    Это форум по дизелям.
    Там есть дядечка шибко умный, звать Александр Юрьевич (alex diesel spb).
    Он с Питера.
    Похоже практикует.
    Обратись, поможет.
    To: ars
    классный сайт, спасибо за ссылку.
    Александра Юрьевича прямо зачитался.
    Очень полезная инфа!
    Как бы ссылочку обнародовать...
    Для того, что бы не колбасило на холостых и быстрей происходил прогрев, на 1KZ-TE, как правило имеется "волшебная" кнопка. Называется, кажется, IDL UP. Нажимаешь ее после запуска и движитель будет крутить ровно 1200 об/м.
    • Машина: 4 Runner 4.0 2006
    кстати никто не знает на тнвд 1кз-те есть ли слив для воды,
    есть ли там внутри сеточки которые надо раз в 10лет прочищать.
    и нужно ли его промывать(тнвд),особенно после моего случая с грязной солярой
    • Машина: Prado 1KZ-TE
    День Добрый!
    Всем огроменное спасибо за поддержку.
    Насчет Бош сервиса я туда поехал первым делом (т.к. живу рядом) они сразу отказали мол ТНВД электронный никто в Питере тебе не поможет sad.gif
    А мы можем в Финку отогнать. (нахрен они мне нужны как посредники кормить их я туда и сам могу сьездить) Вообщем беда sad.gif
    Насчет кнопки быстрого прогрева ей тока и пользуюсь так как пока не прогреется без ентой кнопки колбасит его.
    • Машина: SURF KZN-130
    To: Gregory На джап карс (он же лабораторный не надо, также как и на ватутина и на полюстровский, не умеют таж жипы дизельные чинить. Правильно тебе Идущий подсказывает, в шушары ехай, там спецы нормальные.
    Там тебе нормально все померяют и резюме выложат. Запчасти можно через них же заказать, правда ценник будет не вполне бюджетный на з/ч, но по запчастями могу я помочь по гуманным расценкам (P.S. фильтра и свечки накаливания в наличии есть) и все что нужно бытсро привезти можем.
    To: карл канатович НА 1КЗ-ТЕ под фильтром такой кранчик, как раз для слива воды.
    Был я в Джапкарс нихрена они мне не смогли вразумительно сказать.
    Сделали компьютерную диагностику сказали что все датчики в норме но ошибка время зажигания 3 градуса из чего они сделали вывод что мертвый ТНВД. Я конечно не очень разбираюся но помоему за 15 мин сделать такой вывод это неправельно. Взяли с меня 600 целковых и сказали что ничем помочь не могут sad.gif .
    To: Gregory А я о чем говорю ? Нехрен делать в этом джап карсе, там никогда не знали с какой стороны к джипам подходить, особенно дизелям.
    Я так понимаю что проблемы в основном из-за того что у меня электронный ТНВД
    • Машина: автомото владелец
    можно сделать преположение, может проблема в форсунках?
    Нет форсунки первым делом проверял (лили) поменял распылители ничего не изменилось походу ТНВД sad.gif
    • Машина: Тойота
    После такой стоянки, хорошо бы ТНВД смазать присадками.
    Заранее Спасибо!
    • Машина: Тойота
    После зимней эксплуатации, или длительной стоянки, рекомендую смазать ТНВД Можно присадками или на крайний случай маслом для длвухтатного двигателя.
    http://www.shelloil.ru/catalogue/group746/ungroup749
    Diesel System Cleaner
    Wynn’s Diesel Fuel System Cleaner является присадкой к дизельному топливу, разработанной для очистки и смазки топливного насоса и форсунок.
    СВОЙСТВА
    - Очищает и смазывает топливный насос и форсунки.
    - Восстанавливает структуру распыления и улучшает сгорание.
    - Снижает дымность выхлопных газов.
    - Снижает засорение топливного фильтра.
    - Защищает от образования ржавчины и коррозии, вызванной содержащимися в топливе водой и сернистыми соединениями.
    - Снижает детонацию дизельного двигателя.
    ПРИМЕНЕНИЕ
    - Для всех дизельных двигателей с турбонаддувом или без.
    - Wynn’s Diesel Fuel System Cleaner не содержит компонентов, разрушающих катализаторы.
    УКАЗАНИЯ
    Добавлять в топливный бак каждые 7 500 - 10 000 км или при каждом сервисном обслуживании. wynn's wynns winn's winns виннс винс wyns wins промывка инжектора
    • Машина: TLC 100 2UZ-FE
    Много прочитал про Винс. Подскажите пжалуста, у меня нет возможности прогнать его непосредственно через ТНВД. Кто нить заливал его в бак? Не будит ли проблем потом?
    To: ДимонХа
    Не надо лить Винс Пурген в бак!
    Какая проблема прогнать через ТНВД? Если не силен в матчасти, скажи -- научим! Там ничего сложного, уверяю..Все делается(подключение шлангов к баночке) за 5 минут...
