Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #41 Опубликовано: 2 ноября 2009 Вот она, основная проблема - груглые, более-менее плавные изгибы воздуховода фиг впишешь в свободное пространство: [attachmentid=67356] [attachmentid=67357] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #42 Опубликовано: 2 ноября 2009 Вид изнутри(на этом пока и остановился): [attachmentid=67360] [attachmentid=67361] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #43 Опубликовано: 2 ноября 2009 Так что фронтальный интеркулер установить погеморнее, чем... обычный... Желающим повторить, совет - побольше металла, поменьше резины! По крайней мере в морде... Оно и по деньгам дешевле выйдет и результат предсказуемее! Шипко желательна сварка под боком... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бориска Откуда: казахстан алматы Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15 #44 Опубликовано: 2 ноября 2009 да я про тоже ,сам пробовал фронтальник машына разобрана было неделю а ездить на общественном больше немогу это экстрим побольше чем прыгать с парошутом,помучавшись и поняв что потом у меня бампер на место невстанет я сделал класически сверху двигателя,в последствие скажу всем если делаете соединение железа и резины развольцуйте немного железо чотбы получился бортик а то трубки резиновые слазиют, какбы вы их камутами некрепили. молодца помощь понадобиться пиши. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #45 Опубликовано: 2 ноября 2009 если делаете соединение железа и резины развольцуйте немного железо чотбы получился бортик а то трубки резиновые слазиют, какбы вы их камутами некрепили.Я пошёл другим путём - сточил на камне канавку в сантиметре от края... неглубокую правда... Но точить глубокие - соседи бы прибили... и так с моей квартиры как с металлообрабатывающего предприятия звуки постоянно... Вот будет хохма, если патрубки посрывает... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бориска Откуда: казахстан алматы Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15 #46 Опубликовано: 2 ноября 2009 а мне хорошо я в частном доме живу хоть до утра точи некто неслышит,да если посрывает будет очень,плохо есть вариант берётся изолента тканевая как советская на битуной основе и её два витка а потом патрубок и хомут держит обалдеть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #47 Опубликовано: 2 ноября 2009 Так прокатит, если зазор приличный... если зазора нет совсем - хрен ты какую изоленту туда наматаешь! Только на клей или герметик... Но думаю сдюжит моё творение... Тем более что у сантехнических труб шероховатость поверхности такая, что патрубок слетит только... со слоем окислов и ржи! Да и тем патрубкам, что на фото физически слетать некуда... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Орда Откуда: Н.Новгород Машина: Пешеход #48 Опубликовано: 2 ноября 2009 А маленький вопросик? машина для чего: для грязи или по городу и трассе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #49 Опубликовано: 2 ноября 2009 Машина для города, трассы, гор... ВСЕдорожник, короче, а не ВНЕдорожник! По капот в грязь я не заныриваю... В воду - бывает, но только если грунт позволяет... Грязь я воопче опасаюсь... были прециденты... Езжу в основном один или с семьёй... иной раз в паре с кем-нибудь... но обычно это обуза, а не помощь... Засесть в 50км от ближайшей проезжей дороги как-то напрягает, тем более что нет и не планируется ни лебёдки ни других спецсредств... Невысказанный намёк на забитие радиатора гуаном учтён, скоро буду монтировать доп радиатор АКПП на место штатного радиатора кондиционера - там эта проблема ещё более актуальна... но не для меня! Кстати, в ходе работ установлена противомоскитная сетка на решётки радиаторов - москитики у нас на трассах попадаются с кулак величиной... эта масса буквально ковром покрывает всё авто... со стекла брызги приходилось шпателем резиновым счищать... но если с поверхности ещё отмыть можно, то из потрохов машины выковыривать потроха, крылья и тушки - это какой-то кошмар!!! Редкая грязь вызывает столько эмоций! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бориска Откуда: казахстан алматы Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15 #50 Опубликовано: 2 ноября 2009 ага а бампер отмывать это песня Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhornic Откуда: Алма-Ата, Казахстан Машина: Toyota Hilux Surf 130 2L-TIE 33МТ МАКПП #51 Опубликовано: 2 ноября 2009 To бориска А какие плюсы от интеркулера появились? Я через неделю и сам заценю, но очень уж охота мнение других услышать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бориска Откуда: казахстан алматы Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15 #52 Опубликовано: 2 ноября 2009 стало легче в горку поднимаца вместо потери мощьности я смог взять и разгон на том месте где я только терял,пропала турбо яма,разгон стал плавнее нету пинка с зади при вкл турбо,меньше греется сама турбина,улучшилась приёмистась.но расход остался такойже,так-как не вывел сапун пока есчё , пропал чернай дым когда резго берёш разгон ,сделаю маслосборник и поставлю сапун. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DAN 555 Откуда: Москва Юго-запад Машина: TLC-95, TLC-150 #53 Опубликовано: 2 ноября 2009 А кто знает, где взять родной КЗ-тный интеркулер? что то звоню по разборкам, нет нигде.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koyot82 Откуда: Almaly Машина: Toyota SURF 130 5VZ-FE, 32 Marshal MT, боди 4 дюйма #54 Опубликовано: 3 ноября 2009 Саня, давай уже результат Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бориска Откуда: казахстан алматы Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15 #55 Опубликовано: 3 ноября 2009 ну родной мона и заказать вот цена будет нереальная. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Орда Откуда: Н.Новгород Машина: Пешеход #56 Опубликовано: 3 ноября 2009 Извиняюсь за бездарность, а сапун зачем? И вот статейка про интеркуллер. так может кому понадобиться http://www.jap-tuning.ru/lofiversion/index.php?t142.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бориска Откуда: казахстан алматы Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15 #57 Опубликовано: 3 ноября 2009 сапун преднозначен для отвода картерных газов обратно в камеру сгорания не в наружу их выдовать же а так дым идёт только из выхлопной трубы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Орда Откуда: Н.Новгород Машина: Пешеход #58 Опубликовано: 3 ноября 2009 извини сначала не понял а маслосборник как планируешь сделать? тоже хочу заморочиться так как кольца не очень и весь впускной коллектор в масле Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бориска Откуда: казахстан алматы Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15 #59 Опубликовано: 3 ноября 2009 да буду у меня стоял я его убрал немного неправельно сделал,невыдержал тряски треснул,сейчас планирую сделать расборный чтобы эту жыжу сливать по мере необходимости,что то нехоца её обратно напровлять лучше я свежего доливать буду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot-barmaley Откуда: Москва Машина: Toyota HiLux Surf 185,SSR-V,1KZ,АКПП,98г.. #60 Опубликовано: 3 ноября 2009 Хде фота? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
