    • Машина: ToyotaSurf Hilux 130
    Утром октрыл капот радиатор мокрый. Чинить смысла не вижу т.к. уже чиненый какими-то "спецами". Возможна ли замена на что-то более дешевое, а то предложили деятели - 29700 тыр. blink.gif с Эмиратов.
    Изменено пользователем PTerekhov
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    корейский... у самого такой
    Какой мотор на машине стоит?
    To: Кирюха
    В экзисте есть замены вот что мне предложили
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=16400...0&caid=31&sr=15
    Двигатель 2LT, на экзисте посмотрел там такое обилие, а какой надо из них непонятно. По этому решил обратится к знающим людям.
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Не много специалистов осталось в таксопарках/автоколоннах. Если по шву верхнего/нижнего бачка течь - точно руки из ж... у предыдущих мастеров! Чинится это - 100%, только у специалистов а не наваливается припой кастрюльным паяльником.
    Радиатор ещё и может стать слабым звеном в цепи, при неисправной пробке, термостате и проч. В этом случае замена на новый и последующий выход его из строя - вопрос времени!
    Как температура себя вела до?
    Уходил-ли антифриз до?
    Пузырит ли в расширительный бачёк?
    1. Выяви причину
    2. Найди нормального мастера/медника, если радиатор не пластиковый
    3. Ищи замену, если по первым 2-м пунктам минус.
    От 3взе в легкую идет focus.gif [attachmentid=66832]
    Termal 294847 Радиатор охлаждения двигателя 4 871,80р.
    Не плохой заменитель, привозили не раз... Ценник уместный, с экзистовского прайса!
    Изменено пользователем NazareT
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Блин, где же вы в Экзисте заменители находите? Мне выдает только оригинал 16400-5B041 за $478.79. Все конторы навроде "Радиаторы на все авто" тоже шлют нах. Вэзэ-товский - пожалуйста, а без крышки - хрен. Насколько наличие крышки вообще критично. Подпаиваю периодически сам, на верхней крышке уже живого места нет. да еще и сам пробил по центру, когда ТНВД менял (дурная голова рукам покоя не дает). То что паяю держит, но до меня весь верх по периметру чем-то типа холодной сварки был замазан.
    • Машина: Тойота-2шт, ГАЗ-1шт, ВАЗ-1шт,газонокосилка
    свой паял-паял-хол. сваркой мазал - бестолку. у японцев походу "тонких" мест нет, если износился -то весь, 100процентно smile.gif одно зачинил, в другом сочится...задушил жабу-купил оригинал blink.gif
    Верхняя крышка треснула, по шву крышки непойми чего намазано, тосол уходил, температура в норме, паять не буду надо однозначно менять. По этому и возник вопрос о возможности какой-нить замены.
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    781644[/snapback]
    Я жабу не задушил . Работаю в а/п. Пришел к меднику -он запаял и сказал в след. раз паять не буду-нечего будет паять...пришел следующий раз...пошел на склад ,получил ЗИЛовский радиатор мы с медником его распилили в размер ,распаяли бачки на обоих и раннеровские бачки поставили на ЗиЛовский радиатор ,естественно ,припаяли и обвязку ....2 года ,полет нормальный....,конечно ,не каждый медник на это согласится,но, тем не менее ,возможно.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,1993г интеркуллер,32х11х15
    у меня тоже такая проблемма была делал 3 раза, клеила варили паяли а он зараза в томже месте опять бежал через месяц.Плюнул и купил дубликат но не радной а от 1kz подошол но только теперь 2 заливных отверстия.а радиатор латунно стальной 3 рядный от оригинала фиг отличиш и стоит это удовольствие 7000рублей. smile.gif
    781835[/snapback]
    Ну а где же же заветный партнамбер? Как заказывать-то?
    Изменено пользователем y_mach
    • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
    кстати, вопрос немного не в тему..
    сдвоенный радиатор АКПП и мотора - можно заменить двумя раздельными? А то мой немного сопливит, боюсь, как-бы тосол в коробку не пошел..
    И если двумя раздельными нельзя заменить - то можно-ли сделать два раздельных и отдельно теплообменник?
    781938[/snapback]
    Да можно, я думаю, заменить отдельным. Scout когда свапил KZ себе - так и поступил. Основной радиатор от МКППшного, отдельный на автомат и отдельный масляный.
    как заказать я незнаю у нас на базаре ими торгует одна бабушка,если есть желание можно его тут приобрести и отправить почтой или с кемто.Только сколько доставка из казахстана стоить будет я и незнаю.
    782291[/snapback]
    Классная бабушка.. ok.gif Она, наверное, и не знает, что существуют каталоги, производители, номера... На коробках опознавалки, опять же.. А подбирает она их "на глазок": "Милок, я столько этих радиаторов переменяла на всем нашенском и ненашенском автопроме - ББББ этот точно подойдет!" biggrin.gif
    кроме шуток у неё пол алматы и регионы берут,может она и семечками раньше торговала но в этом она и шарит, и где она их берёт она нескажет.буду там в близжайшее время попробую спрасить. smile.gif
    Узнавал на нашей разборке, таких радиаторов нет, позвонил в одну контору, будут узнавать из Владивостока по наличию, и срокам. Стоит связыватся, sorry.gif как думаете?
