IgorTLC72
А есть ретро-радиолюбители?
    • Машина: BJ4x
    Досталось три доисторических радиолы (не знаю как правильно это чудо техники называется smile.gif )
    На повестке дня попытка восстановления девайса под названием "Беларусь" на корпусе значек 50 лет (какой там год основания БССР? Очевидно, это приблизительный, год пр-ва).
    Девайс представляет собой ламповый радиоприемник с симметрично расположенными динамиками, по центру имеется выдвижной проигрыватель.
    Девайс включается, лампы загораются, проигрыватель крутится, никакиз звуков не издает sad.gif Крышка задня еще в пломбах была smile.gif
    Что нужно:
    1.Программа минимум
    -схема устройства (или совет где её можно поискать)
    2.Программа максимум
    p.s. сам не радиолюбитель и не специалист в радиотехнике, соответсвенно, все советы и вопросы должны быть на простом языке smile.gif
    Просьба модераторам удалить дубликаты темы.
    Изменено пользователем IgorTLC72
    1. С лампами от времени вряд ли что произошло.
    2. Контакты могли окислиться.
    3. Просмотреть все лампы на предмет окисления ножек, можно даже почистить красной резинкой и проверить наличие накала.
    4. Хотябы анодный шум должен быть!
    5. Прозвонить динамики, проверить их подключение.
    Добавил:
    За врнмя хранения могли подсохнуть электролиты, но это только сильно увеличит фон переменного тока, если появится звук - надо их проверить и заменить сухие.
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: -
    Скажу сразу - схема там не нужна, потому как она простая до неприличия.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Такие вещи уже коллекционные. Бездумно тыкать в них паяльником не надо - потеряют ценность. Вместо старых сопротивлений и емкостей ставить новые не нужно по той же причине.
    • Машина: BJ4x
    798354[/snapback]
    Я, пока, никуда и ничего не тыкал smile.gif открыл, посмотрел, пропылесосил, закрыл...
    • Машина: -
    798354[/snapback]
    798359[/snapback]
    аккуратно лампы вынуть-вставить.
    • Машина: BJ4x
    798354[/snapback]
    798359[/snapback]
    798369[/snapback]
    Это я сделаю, но, помимо ламп,там полно емкостей...Они то могли повысыхать.
    Короче, на выходных будет вторая серия реанимации smile.gif из разряда-стекло протер, по колесу постучал...
    • Машина: -
    798379[/snapback]
    если кондюки повысыхали - это всё-равно не помешает ему худо-бедно работать. звук будет другой, шум - но работать в общем-то перестать не должен.
    в динамиках вообще хоть какой-то гул/шум слышен?
    • Машина: Паровоз
    Раз в этом сам не шаришь, не ковыряйся ни в коем случае - спалишь окончательно. Отнеси соотв. мастеру или радиолюбителю, или в хорошую рем. мастерскую, с просьбой реставирировать-отремонтировать аналогичными деталями. Старого хлама навалом, детали есть откуда взять, наверняка сделают - будет выглядеть как оригинал, а работать как новый. ok.gif
    Короче, берешь схемы и тащишь девайсы к спецам.
    Изменено пользователем Медwедь
    во-во! Там сзади должен быть вход, на вид - обычная розетка с подписью "звукосниматель" или "ЗС", сделай громкость на максимум и потыкай в эту розетку пальцем или гвоздиком, зажатым в пальцах. Если звуковой тракт работает, должна мерзко загудеть. Высыхать там особо нечему, единственно, мог от старости сдохнуть селеновый выпрямитель (на фото здесь плоская алюминиевая штуковина.
    Вообще, такие вещи чинить - одно удовольствие. По схеме, тестером потыкал напряжения, лампы поменял и усё. Контура, главное, не крути
    • Машина: BJ4x
    798439[/snapback]
    ok
    спасибо! в памяти ничего похожего на ЗС не отложилось, буим искать smile.gif
    На динамики вообще ничего не проходит ни с иглы, ни с радио...
    Если б знал куда нести, уже отнес бы))) пока только собрал все в одном месте и как СкрунджМакДак над этим трясусь)))
    Две радиолы включаются, а вот ВЭФ совсем разгромлен((( задней стенки нет, стекло треснуло, ручки не родные((( видимо его только как тумбочку в темном углу использовать можно будет... Хотя, он самый зачетный smile.gif
    А вообще, прикольно так в только что прикупленном старом гараже поковыряться))) много чего можно найти...
    В своем кружку пивную нашел, с СССР-ных времен, ларечную, 35 коп стоила... Любимая была в коллекции... Дочка её приговорила к смерти через падение на кафель(((
    • Машина: BJ4x
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    В те года кондюки еще не умели сохнутьsmile.gif Электролитические были еще мало распространены, широко применялись слюдяные - они вечные...
    • Машина: BJ4x
    798541[/snapback]
    а радиолюбителя, никто не посоветует?
    Тащи, только из-за загрузки я могу и месяц провозиться.
    Электролиты в ИП ещё как! А лампы на переменке ещё не умели работать. И селеновый выпрямитель склонен к старости.
    Вот у меня в деревне "Родина" стоит. Лампа одна, динамика три, питается от батарей и всё работает! Только деревянный корпус рассохся smile.gif
    • Машина: BJ4x
    http://rw6ase.narod.ru/r/rekord/rekord68_2.html
    Ну этот то совсем свежий smile.gif а тоже не работает sad.gif и проигрыватель не крутиться sad.gif
    • Машина: СНЕГОВЕЗДЕПРОХОД на пневмоходу 6 колёсный :-)
    IgorTLC72-Извини, что перебиваю, может у тебя такие остались или у кого ещё... think.gif
    Или такой:
