WITWIT
Утеплять дизель?
    To: Oleg Y.
    Аналогично. При заборе с салона - не остывает.
    Если уж очень морозно, врубаю когда стою гидроник и в салоне африка. Если не в машине сижу, глушу
    У нас блин морозы давят под -20 . А у меня дизель 1HDT. Он такто плохо греется, а счас и вовсе пока не поедеш не нагрееш. Тут видел у одного товарища он движок сверху войлоком или типа того накрывает.С одной стороны вроде хуже то не будет. Ну а лучше?Дырок то для холода навалом снизу. Кто что поэтому поводу думает? стоит ли? Мож кто пробовал?
    798614[/snapback]
    Сверху (на капоте) поменял штатный утеплитель на пено...какой то с фольгой.
    Ну и картонка перед радиатором - автопрогрев стал работать очень редко, дрыгатель меньше выстывает. Картонка на весь радиатор, но в ней в шахмотном порядке небольшие дырки прорезаны. Чтобы перегрев всё таки не схватить.
    Проблему с прогревом кардинально улучшил немного добавив оборотов -
    у меня были очень заниженные :-)
    Утеплять с низу - это для севера, у нас (пока) не такие морозы.
    Изменено пользователем XGhosT
    К стати не мещало бы проверить и вертилятор с термомуфтой.
    Если он заклинен то будет охлаждатся.
    А ещё лучше на выключенном движке теплом покрутить в разные стороны оборотов по 20. Хоть и силикон а застаивается...
    • Машина: HZ80/up 6"Dobinson & Tough Dog с дропбоксами и кованными клюшками/37x13 TSL Bogger & 38х15.5 Arctic Trucks AT405/ARB All Lock/обвес ARB/WARN 12 000/Yaesu FT-857D & ATAC120/Hella work light MB G400 onroad dub style
    В общем так:
    1. Радиатор укрыт штатной шторой и больше ничего. Ведь надо чтобы соты радиатора просто не продувались и всё.
    2. Двигатель сверху укрыт войлоком. Сделано это для того, чтобы из-за разницы температур не образовывался под капотом кондесат (была такая приблуда на ВАЗ 2114 при температуре в районе -35 -40 и меньше). Да и опять же не раз видел как из-за замерзания вентиляции картерных газов (на Мерсах в основном) выдавливало масло.
    3. Залит нормальных антифриз и промыта вся система.
    4. Стоит 3х рядный медный радиатор.
    Никогда на холостых машина не остывала. Хотя было такое, когда было -40 и ветра было 10-15 м/с. Но тогда даже старался не останавливаться ибо потом долго масло в мостах и коробке грелось.
    Другой вопрос... если система засрана то, она не будет нормально остывать, но не греться. Хотите теплее в салоне - замените термостат. Поставте на 87 градусов. Можно и больше.
    Вроде помпа Крузака справляется, но в режиме холостого хода может есть смысл поставить электропомпу типа ГАЗелевской (но ни в коем случае её - быстро течь начинает, она годится только для перекачки солярки из бочек biggrin.gif ). Но это опять же лучше делать с измененным термостатом ибо большой шанс выстудить двигатель.
    Снизу же двигатель укрыть может и есть смысл. Но ни в коем случае нельзя снимать вентилятор. Или ставить вентилятор без лопастей.
    что за радиатор?
    что за радиатор?
    801794[/snapback]
    Я на свой с переделкой системы крепления и выхода патрубков, заливной горловины (чтобы пробка родная тойотовская осталась) ставил уазовский 3х рядный медный радиатор.
    что за радиатор?
    801794[/snapback]
    Где-то вычитал, что есть радиаторы для холодного климата. Попросил ребят привезти. По Экзисту не пробивал. Если интересно могу поискать каталожный номер.
    Конечно давай!
    вроде как есть радиаторы для нормального климата, и для жаркого климата. Те больше, и расширительный бачок занимает место второго аккумулятора )
    Конечно давай!
    801818[/snapback]
    По крайней мере вроде так:
    87107-60280 11/1996 - 01/1998 HDJ80;COLD SPEC
