Hubb 0 Откуда: Москва, Зеленоград Машина: маленький грузовик и маленький автобус #41 Опубликовано: 1 декабря 2009 кажисть свершилось! заказали керхер 5.86 буду пробовать чё да как. надеюсь пойдет в тему. живу в доме с розетками и водопроводом из скважины и основной гемор это даже не то что денег жалко на автомойку, а то что покатавшись по окресностям надо квадр грузить в прицеп и тащить на мойку. лень ужасная. а запихивать в бокс кусок грунта тоже не хочется. вот подумала что надо 4 палеты поставить и будет хорошая площадка под помывку грязь будет проваливаться вниз а не под ногами скапливаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagabondo Откуда: Москва - Бар Машина: WV Taro double cab #42 Опубликовано: 1 декабря 2009 о какой щетке идет речь? 818240[/snapback] Дык, об обычной щетке. Для помывки вручную. Как альтернатива тряпке. Кстати, в комплекте с мойкой блэк деккер прилагалась круглая вращающаяся щетка с приводом от напора воды. Мыть моет, но рукав высокого давления жесткий, неудобно таскать за собой, и при помывке капота или крыши непременно елозит по вертикальным поверхностям кузова. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abirvalg Откуда: москва Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике. #43 Опубликовано: 1 декабря 2009 маленький керхер на даче есть.. устраивает.. брал за 3 тыс..окупился давно и быстро.. а все работает.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_p Откуда: Москва Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206 #44 Опубликовано: 2 декабря 2009 (изменено) Так как это все работает на улице зимой? Я, как и Хабб, живу как белый человек - не в паре-тройке бытовок, составленных кучей в единый многоквартирный (ну то есть многобытовочный) конгломерат, а по нормальному - в собственном доме У меня и электричество на участке сделать где хошь не проблема и с водой проблем тоже нету Поэтому я про мойку давно думаю. Волнует только вопрос как же это зимой работает. Неужели никто зимой не пробовал керхером пользоваться? Изменено 2 декабря 2009 пользователем Dimon_p Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.G.A. Откуда: Хабаровск Машина: TLC 105, 1HZ #45 Опубликовано: 2 декабря 2009 Зимой при слабых морозах можно теплой водой и добавить самую дешевую зимнюю омывайку для стекол. Не замерзает на машине и протереть можно после мойки. Мойка серии 2 плохо закачивает воду сама. Когда подаешь с водопровода, то впечатление как будто в 2 раза давление на выходе увеличилось. Если самотеком, то емкость надо первоначально (или всегда) держать выше мойки. Помогает. Пусть даже это бутылки из под воды по 10 литров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik-kamchatka Откуда: Уфа/Камчатка Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка #46 Опубликовано: 2 декабря 2009 To: Dimon_p каток видел как заливают.....вот и у тебя каток будет зимой.... у меня мойка....фиг знает как называется ..вроде керхер...жёлтенькая...стоила.....1700рубликов...мою в деревни с колодца запитка через мотор с обраткой(чтоб насосик не попалить)..вот краску точно отбивает...(бедный сосед).....моет ВСЕ...вещь класная ..рад как удав. НО не все мойки с насосом повышающим....приходится запитывать или от водопровода..или от доп насоса...у дорогих моделей только насосы повышающие встроенны.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_p Откуда: Москва Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206 #47 Опубликовано: 2 декабря 2009 А где каток образуется - на машине или на земле? На земле каток мне пофигу А если горячей водой мыть, то машина успеет заледенеть или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S.G.A. Откуда: Хабаровск Машина: TLC 105, 1HZ #48 Опубликовано: 2 декабря 2009 To: Dimon_p Мойкам вредна горячая вода выше 60 градусов. Там поршни и клапана из пластика. Только в профессиональных металл. Но профессиональные сами греют воду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_p Откуда: Москва Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206 #49 Опубликовано: 2 декабря 2009 To: Dimon_p Мойкам вредна горячая вода выше 60 градусов. Там поршни и клапана из пластика. Только в профессиональных металл. Но профессиональные сами греют воду 819750[/snapback] 60 градусов - это тоже немало Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #50 Опубликовано: 2 декабря 2009 To: Dimon_p Так как это все работает на улице зимой? при небольших морозах нормально работает, если на долго не останавливаться, т.е. начал мыть и не выключай, пока не помоешь)) (частично шутка) главное сразу в тепло утаскивать, чтоб не разморозить. из личного опыта - прошлой зимой мыл машину после каких то покатушек ( то есть оочень грязную) в обычном режиме (тут грязь сбил, потом перешел на другую сторону, там посбивал, то есть без особой спешки). После того как закончил, уташил мойку в тепло. вот и все.. если правильн опомню, температура было что то около -5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimon_p Откуда: Москва Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206 #51 Опубликовано: 2 декабря 2009 Спасибо. Понял. Ну и воду теплую наверно все таки лучше использовать. Короче, надо будет у кого-нибудь взять попользовать для начала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ADB-50RUS Откуда: Московская область, Балашиха Машина: Мерс Х, Рафик, XXX GS-1250LC #52 Опубликовано: 3 декабря 2009 Уже лет 8 использую керхер5.20 (живу в собственном доме). Год назад перестал выдавать давление - заменили клапан какой то и все опять работает. Дополнительно к аппарату купил удлинитель шланга высокого давления и насадку для шампуня бесконтактной мойки, собственно сам шампунь и жидкий воск. Летом подключаю к водопроводу, для зимы при околонулевой температуре есть канистра на 25 л которую, чтоб не таскать, вожу на санках от краника снаружи дома к месту мойки около гаража. Потом, естественно аппарат забираю домой в тепло. При отрицательных температурах сам не мою, ибо это рукоблудие еще то, еду на мойку. Помимо мойки машин очень удобно мыть дорожки каменные и бетонные полы в гараже (нету пыли как при подметании). А весной пробовал опылять ядами плодовые деревья и кустарники - супер, теперь про опрыскиватель даже не вспоминаю. Так что у кого свой дом - вещь нужная, даже сказал бы незаменимая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rover Откуда: Ставрополь Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2' #53 Опубликовано: 6 декабря 2009 Мыть мойкой при -5 и ниже просто не реально!!! Мойка преврашается в снегогенератор!!! У самого 5.20 пользуюсь 4 год. Как только купил был счастлив от мощи, но через пару месяцев понял, что лучше бы купил аппарат помощнее (500 литров в мин). Все же не хватает давления для проффесиональной мойки. Не расчитывайте, что стандартный бачек в мойке панацея для пеногенератора. И не покупайте дешевых распылителей, Сразу проффесиональный!!! У меня валяется один за 700 руб, от него не пена, а подобие ее. Мойка окупилась на 3 месяца!!! У нас на автомойках помыть 80ку 500 руб и это только сверху Удачи при выборе!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Филимон Откуда: Иркутск Машина: TLC-80 1HD-T 1990г #54 Опубликовано: 7 декабря 2009 To Rover Олежа, 500 литров в мин - это уже не мойка машины, а резка на части... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rover Откуда: Ставрополь Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2' #55 Опубликовано: 7 декабря 2009 в данном случае "резка" обусловлена выходным давлением, а не пропускной способностью!!! Все профессиональные мойки, от 550л/мин. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Филимон Откуда: Иркутск Машина: TLC-80 1HD-T 1990г #56 Опубликовано: 8 декабря 2009 (изменено) Допущена ошибка. Литры там в час. В минуту - это для водяной фрезы, наверное. Изменено 8 декабря 2009 пользователем Филимон Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Филимон Откуда: Иркутск Машина: TLC-80 1HD-T 1990г #57 Опубликовано: 11 апреля 2010 Купил вчера Керхер 5.20 7.5 л/мин. Воду думаю брать у сторожки кооператива. Иркутяне , пластиковую бочку [евробочка L-Ring Plus Drums 227 литров] у нас кто-нибудь видел ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru Откуда: ______________ Машина: ______________ #58 Опубликовано: 11 апреля 2010 У нас в городе внедорожник чисто сверху ополоснуть-250р.,купил 2 года назад минимойку BOSCH AQUATAK 100,на моего SURF хватает 100-120 литров,воду привожу в гараж 4 пластиковых канистры по 30 литров,в гараже бочка 100 литров,а после леса с ведра не помоешь,так что ооооочень доволен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #59 Опубликовано: 11 апреля 2010 мою керхером в основном, но бывает и со шланга просто с отопления водой. Как лето так мыть запариваюсь, последний год забил и ездил на грязной пока не стала сплошным комком грязи, помыл только после этого. Была бы мойка платная, то мыл бы только там, а то машина чистая, зато сам как чмо весь грязный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #60 Опубликовано: 12 апреля 2010 To: Goorik +++! Именно мысль о мокрой обуви, мокрых рукавах по локоть, таскание и переливание этой воды и истанавливает! Иду на это только по крайности - когда уже цвета машины не видно! А на мойку приедещь - 200 руб мойка сверху с пеной, за 570 пропылесосят и оближут весь салон! Сиди читай журналы. Но кэрхер все равно полезен! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
