Seldon
Подскажите по давлению мастла в движке
    • Машина: ЛК 105 1999 дизель
    80-ка 1HDT
    С самого начала, стрелка показометра не поднималась выше первой риски, какие бы обороты не были. А на холостых и вовсе ноль. Но мотор работает отлично, тихо, никаких признаков масляного голодания не подает. Так отездил 4000км. Грешил на датчик.
    Сегодня датчик поменял, а картина не изменилась! Показометр вроде жив, если провод с фишки датчика снять и на корпус коротнуть - стрелка зашкаливает. Лазил в поиск - неисправность распространенная (давление нормально, датчики меняются, а на приборе как у меня)
    Но не нашелответа: кто нибудь победил показометр или все забивают дальше?
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Может вкрутить механический манометр для проверки , удостовериться в наличии давления и спать спокойно smile.gif
    • Машина: крузер 105 1HZ 2003 Год
    а сколько пробежал крузаачок?
    • Машина: TLC-200.
    В заводской молитве на 80 написано или нарисовано, не помню давно был дизель, как должны стоять стрелочки, но у дизеля значительно ниже.
    Я думаю что у тебя все нормально, но механикой померь.
    крузачок пробежал 530тыс (если это его родной спидометр)
    Нужен манометр механический.
    По-моему на дизеле должно быть так(смотрел поиск, читал форумsmile.gif):
    холостые - первая риска
    обороты - от первой до третьей
    Та же проблема. Пока не делал ничего. Но давление точно есть... Сможешь сфоткать и измерить резбу на снятом датчике, хочу поборать переходник под манометр. Там блин лазить чтоб выкрутить, вкрутить замерить вообще напряжно...
    ИМХО и не только моё - подобное поведение показометра - семейная черта этих моторов. Толи датчики скисают, то ли показометр, в любом случае для очистки совести проверить механикой и забить.
    Ничего подобного. у меня конечно не дизель но думаю что отличий особых нет.
    больше 100тык проехал с стрелкой на нижней риски. и она особо не шевелилась. поменял масляный датчик - ноль эмоций. ну решил что так надо. (вообще на этой машине я проехал 300 тык. как стояла стрелка первые двести я уже не упомню) smile.gif
    Давеча при капиталке был снят масляный насос. оказалось что он уже того. плунжер стерся и болтался в самом насосе. насос был заменян.
    в итоге получил масло на прогретом двигателе на холостых - стрелка стоит на середине шкалы. на оборотах - на третьей риске.
    в мануале на 3фе написано что маслонасос надо менять каждые 100тык км пробега либо при каждом снятии поддона. ну с поддоном они погорячились а насчет 100тык очень даже вероятно.
    давление масла согласно мануалу на холостых 0.8 на 2000рпм 3 очка.
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    (Но не нашелответа: кто нибудь победил показометр или все забивают дальше?
    815923[/snapback]
    Победил 1,5 года назад. Нужен хороший электрик (мне настраивал радиолюбитель), чтобы подобрал дополнитльеное сопротивление между датчиком и показометром. Перед этим промерили механическим манометром давление на холостых - 1,85, на 3-х тысячах за 4. Потом опытным путем (изменением сопротивлений) подобрали, чтобы стрелка показометра на холостых стояла чуть-чуть выше первой риски если смотреть из-за руля. На 4-х тысячах стрелка чуть ниже максимума. При этом (при настройке) старайтесь не зашкалить стрелку выше максимума, так как она потом сбрасывается на 0 и я смог ее вновь заставить работать только разобрав показометр.
    Если интресно, то могу уточнить процедуру, так как настраивали при мне, но я в этом не специалист.
    To: kot333
    Стрелка уходит за риску только на холодную. На оборотах может показывать 1,5 деления, Манометр показывает 0,8 на 600 об около 3 на 2000 и срабатывание байпаса на 6,8 при оборотах за 4000. Ну и хрен с ними, с показаниями....
    Кто нибудь может сказать какая резьба на датчике???
    816608[/snapback]
    Там резьба нестандартная, под конус
    • Машина: TLC80 1HDT 94г.
    815923[/snapback]
    816859[/snapback]
    Можно конечно и проще сделать, развальцевав корпус датчика давления, там есть ролик регулировки зазора между контактами, если зазор сделать минимальным(менее заводского), то показометр как-бы сместит свои показания в более верхнюю сторону. Покрайней мере вы больше увидите динамику давления масла в минимальных значениях, но при этом если будет перебор с давлением, прибор может серьезно зашкалить, но это редко бывает, а вот проморгать потерю давления масла при всегда нулевых значения показометра гораздо серьезнее.
    816608[/snapback]
    816880[/snapback]
    Может это 1/4" NPT??? Тогда вполне стандартная? Может все же у кого то есть фото этого датчика со стороны резьбы???
    А по моему кажется надо замерить давление механическим способом - потом иглу датчика снять и переставить как надо smile.gif
    Надо было в гугле набрать вот это what is the thread size on Toyota Land Cruiser oil pressure sensor и вот
    The thread spec for your oil pressure sensor is 1/8" BSPT (not NPT, not BPT --- BSPT)
    Взято отсюда
    http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=95452
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Стесняюсь спросить blush.gif , а что, есть специальные манометры для масла? У меня у друга на 80ке установлен такой(слева от кулисы переключения передач, под какой-то крышкой), но внешне он не отличается от того, которым давление в шинах мерюю. Кстати у него вокруг манометра постоянно все в масле, но это наверно косяк в подключении.
    У меня 2LT, стрелка тодже редко доходит до 2й риски. А фитинги 1/8" BSPT Есть в продаже, так что с ними проблем не должно быть.
