СruiserШтерн
МЕГА БУРЖУЙКА - отчет испытаний
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    ДА вопрос.
    Я тут распинаюсь а кто нить хоть пошел по моим следам А?
    - stop.gif а ты считаешь испытания законченными? а где проверка на предельных режимах? где наработка на отказ до разрушения конструкции? где, в конце концов, проверка работы печи на альтернативном топливе и негорючих материалах? и, самое главное - каким образом в изделие внедрены нанотехнологии? используется у вас хоть один наноболт? punchl.gif используется, я вас спрашиваю? biggrin.gifbuzz.gif
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: Pastuch
    Коптилку делать не стал так как мусор там сжигаю попутно.
    To: Pradik
    НАНО БУРЖУЙКА - вот мой ответ
    А серьезно испытания закончины, идет работа в штатном режиме.
    Вчера пришел сосед за стенкой. говорит мне спассибо человеческое так как через битонную стену я его гараж хорошо грею
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ты ему сказалчто валюты СПАСИБО нетути unsure.gif и в стакан его пасиба ненальеш, и вааще Н.Г, скоро ......
    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    To: Pradik
    Уже почти бахает. отказался я от нее. Нестабильное горение с порывами в тяге. Ну ее нафиг. Дрова и пахнут вкусно. А отработку у нас народ продавать начал. 1500 бочка
    838058[/snapback]
    Нифига себе ценнег!
    А я дурак по 400 руб вместе с бочкой отдаю.
    КрузрШтерн, давай замутим бизнес я готов отсылать тебе отработку!
    Серьёзно, вот и девиз-" Нам покуй кризис, ответил умный бизнес!"
    • Машина: TLC J95 5VZ-FE 1997г.
    Про печи на отработке. Есть уже готовые чертежи в инете. Вот http://pechkaotrabotka.narod.ru/ и вот http://chukvadim.narod.ru/ Друган мой хотел в гараже такую замутить, да морозы у нас редко бывают. Зимой ремонтируется у меня в гараже. У меня там печка от Икаруса на соляре. Пока хватает...
    Изменено пользователем sversh
    • Машина: Hilux1990,3L, LN106, морда 130, мосты,LSD, резина 16", лифт-2", бампера под Хайджек, шнорхель с циклоном, утепление, двойной радиатор печки, цепи резиновые
    ДА вопрос.
    я пойду- если срок горения реально долгий, 2 суток например
    на форуме снегоходчиков все прочитал
    у меня сейчас стоит горизонтальная 300ка, дверца - экономка
    на полной закладке горит часов 12, когда полностью задушена (отверстие 2 мм)
    сколько литров ваша бочка и сколько она горит на самой минимальной тяге?
    Изменено пользователем slava_z
    To: slava_z
    бочка 200 литров
    при полной тяге сгорает часов за 8-9
    при минимальной таге примерно сутки
    Вот какую разработочку откапал у знакомых в гараже. Русский ум пытливый зараза. Или голь на выдумки хитра.
    Принуип понятен с фоток так что в коллекцию горажаотопления
    вотще
    и еще
    во как! там еще помпа от газельки прокачивающая стоит. и вентилятор от 12 вольт с какойто иномарки с радиатором. вот и все.
    • Машина: taro
    от тазамобиля ваз 2108 laugh.gif а печка видимо работает вот та красненькая biggrin.gif а эта для мебели
    To: мотогунька
    та красненькая для простоты стоит. а эта со слов хазяев пашет нормально токо лень заводить было
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 гв, кузов 130, двигатель 2LT
    есть еще один вариант печки. берется труба д 100-150мм. длина с таким расчетом чтобы от пола и через потолок выходила примерно на 1,5м. заваривается наглухо один конец. от заваренного конца трубы отступаем 150мм и сбоку прорезаем отверстие 50х50мм. где нибудь в углу устанавливаем эту трубу (заваренным концом вниз) заливаем в отверстие стакан керосина, соляры НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ БЕНЗИН!!!! можно отработ масла в смеси с топливом. просовываем кусочек материи чтобы часть немного торчала наружу это своего рода фитиль для розжира. поджигаем. топливо внутри загорается и раскаляет трубу до красна. по средине трубы можно сделать экономайзер это труба в трубе с зазором. Стакана соляры хватает примерно на 9-12 часов при - 35 внутри гаража +25 и выше если гараж утепленный приемущества в том что мало места занимает smile.gif фото пока нет но скоро выложу
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    слыхал,что вроде в армейских палатках такого типа печки из трубы.сам не видел tongue.gif
    Очень интересно жду фото ну и если не лень чертежик
    928107[/snapback]
    +100 Все ждем, всем интересно.
    эт как? зачем?
    насчет стакана соляры на 9 часов - сильно сомневаюсь... или тепла не будет, или сгорит гораздо быстрее. В моей буржуйке 150гр отработки, налитой в сковородку диаметром 150мм без наддува сгорает за 10-15 минут, но прогревает печку и дымоход.
    Так что тоже очень интересно чертежик такой чудо-печки посмотреть...
