Макесус
Греется АКПП
    Началось всё в Питере весной этой. Шёл по пустому КАДу 140. Потом сворачивая с него в город заметил, что загорелась надпись про температуру масла в АКПП. пару минут постоял погасло и дальше поехал. Потом ещё пару раз было. При том пока еду по трассе всё нормально, как с неё сворачивать, снижаю скорость и загорается надпись. Понятно, что пока еду, обдуваемый воздух охлаждает лучше, да и больше масла проходит через радиатор. А как скорость падает, ухудшается обдув, и напор масла. Тепло отводить некуда и оно перегревается. Я только так могу объяснить ситуёвину. В какашках не греется как ни ёрзаю, как ни насилую коробку. Ерундистика прогрессирует. Если раньше загоралось если я сотню-другую проеду на скорости выше 100, то щас и через 50км подобной езды, если снизить скорость перед поворотом, загорается перегрев.
    Если же ехать 80км/ч, то перегрева не заметно. Возможно его и нету.
    раньше хоть сколько ни ездил, хоть как гружён ни был, ничего не перегревалось.
    От чего может возникнуть такая бага? Может куда поглядеть и подкрутить чего и всё пройдёт?)))))
    Кстати, полная замена масла и установка радиатора не помогли. Ну с радиатором понятно, мало его. Маленький. А вот с маслом. Тут вот какое дело... Точно не скажу, но склалось ощущение, что стало хуже после замены оного. Вроде бы с чего? Новое же. Не то что бы я уверен, может просто совпадение.
    Кстати, раньше залито было кострол 2 а теперь 3 залили, мол оно лучше для автоматов. Заливали в сервисе из больших бочек.
    А тут момент был не приятный. Поехал в Звенигород. По пути ничего не загоралось, с трассы сворачивал, тоже не загоралось. По городу тоже всё хорошо было. А тут мне налево сворачивать, а она еле едет. Как ватная пряма. Доехал до места таким темпом один км, там остановился. Уровень поглядел - сильно выше уровня. Перегрев не горит, но моргает овер драйв офф. остыла и стало всё нормально. И уровень стал нормальным. на холодном КУЛ минимум, на горячем ХОД макс. Горячий проверял через полчаса езды до Москвы со скоростью 80-90.
    Подозреваю что был перегрев сильный. Такой сильный что жижа сильно расширилась, до великого предела. А дальше либо из за температуры, либо из-за уровня она перестала нормально ехать. А надпись перегрева не загорелась потому как накрылась.
    Вот такое у меня тут творится. Есть идеи?
    • Машина: TLC 78- 1KZTE
    Когда моргает Овердрайв, это код ошибки АКПП. Считай его. Скорее всего 38 код, датчик температуры масла АКПП. Стоит на выходной магистрали. Ну ещё наводка, снимай поддон смотри фильтр и магниты. Если масло темное и грязь, то скорее всего фрикционны. Сам борюсь с такой проблемой.
    За наводку про датчик сенькс, думаю вполне здравая идея.
    Поддон вскрывали и мыли при мне пару недель назад, когда меняли масло. Магниты конечно же тоже. Масло такое же чистое как и после замены. Во всяком случае насколько можно оценить на цвет и запах рассматривая щуп. Всё точно такое же как и сразу после замены.
    Какой-то гемор с АКПП,как не прискорбно.Еще вопрос-есть ли радиатро АКПП перед радиатором ОЖ?Еще момент-короба гидромеханика,или мозговая?Зависит в принципе от года выпуска авто.По симптомам неисправности-она у тебя с мозгом.т.е. переходит в режим аварийки на 3-ю передачу.
    ЗЫ сорри,не глянул на марку авто в подписи.Все сказанное касается 80-к,про остальные тойоты не в курсе.
    Изменено пользователем rusil
    Коробка мозговая. Радиатор есть перед основным. Но не большой. От какого то японца с разборки. см 30х15. А коробка, насколько я знаю такая же как и на 80ках. И вроде на сотки ставят их же.
    Изменено пользователем Макесус
    Лазил как то в сайтах драг рейсеров - ставят дополнительный бак для масла АКПП, насос со скоростью 40 л/мин и второй радиатор размером от движка biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif бак циркулирет охлаждает масло - АКПП завязано с баком - горячее поступает в одну секцию бака - постепенно замещаясь охлажденным - вобщем 2 насоса, гидробак двухсекционный и бооольшой радиатор тебе поможет smile.gif
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    То Макесус Да странная ситуация. Во свех источниках по АКПП самым тяжелым режимом для АКПП считается лазание по говнам, но уж не как не езда с заблокированным гидротрансформатором по автобану. Хотя если постоянно держать скорость 140, то в какие то моменты он и разблокируется. Скорей всего для твоего, не сильно мощного движка, это критично. Очень плохой признак, как ты пишешь, что коробка стала ватная, нет динамики. Я думаю, что во первых мал радиатор по объему пропускаемого АТФ, далее никогда не доверял Кастролу,а тем более замены Кострол2 на Кастрол3. Замерь точный уровень АТФ. Как избыток, так и недостаток приводят к вспениванию и перегреву. Посмотри: происходит ли вообще у тебя блокировка гидротрансформатора, если нет, то это не есть гуд и с ним пора прощаться. Удачи.
    Много лет пользую кастрол и всегда всё было отлично. нен просто хорошо, а отлично! Так что на производителя я точно не пиняю.
    Стать ватной коробка может после долгого перегрева, когда смасло закипать начинает. Тогда давление не создаётся толком вот и ватная. Я вероятно профукал этот момент из-за, возможно, не рабочей лампочки перегрева.
    Точный уровень я уже замерял и привёл, чуть выше, данные.
    Как посмотреть заблокирован ли гидротрансформатор? Я честно сказать что то в этом не очень...
    Он когда блокируется, а когда разблокируется? Может тут собака порылась?
    Лазил как то в сайтах драг рейсеров - ставят дополнительный бак для масла АКПП, насос со скоростью 40 л/мин и второй радиатор размером от движка biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif бак циркулирет охлаждает масло - АКПП завязано с баком - горячее поступает в одну секцию бака - постепенно замещаясь охлажденным - вобщем 2 насоса, гидробак двухсекционный и бооольшой радиатор тебе поможет smile.gif
    У тебя всё нормально?)))
    Складывается ощущение, что тебя АКПП обидела))). Везде где есть слово АКПП ты влезаешь и вставляешь смайлы, с "умными" комментариями. Комплексы? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Почему это, wink.gif поковыряюсь найду, линк дам biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif Смешно потому что кто (пальцем показывать не будем laugh.gif ) спорил о преимушествах АКПП - и разговор шел именно о том что они имеют привычку кипеть tongue.gif
    По сабжу - двигатель тоже может играть роль - расход, температура нормальные?
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Почему это,  wink.gif  поковыряюсь найду, линк дам  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif  Смешно потому что кто  (пальцем показывать не будем  laugh.gif ) спорил о преимушествах АКПП - и разговор шел именно о том что они имеют привычку кипеть  tongue.gif
    С этой точки зрения конная повозка лучше - нет не только АКПП, но мотора.
    Топик-стартеру
    Сделай стояночный тест - ведь не сложно, и станет ясно хоть направление, куда рыть.
    То МАКЕСУС: По поводу блокировки-разблокировки бублика (гидротрансформатора). Набираешь скорость до 80-90 км и некоторое время секунд 10-15 едешь с этой скоростью желательно по ровной горизонтальной дороге, смотришь на обороты, они должны незначительно упасть, предположим с 2000 до 1700-1800, исли не падают, сбрось немного газ, в этом случае при исправном бублике точно должны упасть, но скорость не изменится. Это говорит о том что бублик заблокирован, если резко прибавить газу, то обороты поднимутся ( с 1700, 1800 до 2000),но динамики нет. Бублик разблокирован и дальше с увеличением оборотов начинает рости скорость. Блокировка и разблокировка может происходить не только на 4 передаче но и на 3, соответственно с меньшей скоростью. Если при заблокированном бублике плавно набирать скорость, то разблокировки не происходит до того момента, пока движок справляется с нагрузкой. Как только мощности перестает хватать, бублик разблокируется и начинают расти обороты движка, а затем перход на пониженную. При разблокированном бублике происходит нагрев АТФ и если нет нормального отвода тепла - перегрев коробки, что и происходит в Твоем случае. Как то вот так.
    Тогда получается он у меня он у норме работает. если убрать ногу с педали газа на скорости хоть и 100км/ч, то обороты упадут где то на 1500. При меньшей скорости, падает на меньшие обороты. Минимально до чего может упасть это 1200. Ниже не падает на ходу. Ну и соответственно переключения между передачами происходит как положено. Как и раньше было. Во всяком случае по субъективным ощущениям.
    To: Centurion
    Ну если намёки на мну, то я не спорил с тем что акпп греется))). Я говорил что оно едет лучше. А то что у меня она сейчас греется, так это поломка какая то. В нормальном состоянии она и не пищала. Так что частные случаи не канают. И мне проще раз в 5 лет перебрать коробку чем лезать туда сцепу менять с прочими фигнями.
    А тема, промжду прочим не о преимуществах акпп над прочими. Тема по акпп и её проблеме. Есть что сказать? говори. А для дисскусий "кто тут папка" есть другие темы. Намёк понят?
    По теме того что ты предположил: нет, с движком всё нормально. Не кушает больше, чем раньше. И не греется.
    To: zon
    Что есть стояночный тест?
    Ты не понял принципа. Я не сказал убрать ногу с газа совсем, а сбросить немного газ и то, это только в том случае, если обороты сами не падают. То что ты говоришь обороты опускаются до 1500-1200, это не есть блокировка, а нормальная работа овердрайва. Иными словами отсутствие торможения двигателем. Если кнопку овердрайва отжать, то никаких падений оборотов не будет, как и не будет 4 передачи.
    бррр тогда я ничего не понял...
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Проверь радиатор. Может в нем проблема?
    • Машина: Пешком
    Может уровень просто великоват. Я бы начал с того что просто слил пол-литра жидкости.
    То МАКЕСУС не знаю как тебе еще объяснить. Ты никогда не замечал напремер идешь постоянно с одной скоростью , смотришь, а на тахометре обороты немного упали и держатся, а ты продолжаешь двигаться с той хе скоростью. Причем если прибавить газу , обороты опять вернутся к прежнему значению,но динамики нет. Это и есть блокировка и разблокировка бублика. Причем с заблокированным можно ехать достаточно долго. Это и есть самый щедящий режим работы АКПП.
    Проверил. сё как описано. Если немного отпустить газ, то обороты немного падают, до того момента как приотпущена педаль. Если нажать на газ снова то обороты сперва возвращаются к изначальному состоянию, а потом начинается ускорение. Это хорошо ?
    To: fktrc
    Уровень положенный. Я об этом написал чуть выше.
