    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    To: Powerman
    короткая база, козлить будет всегда.......
    827159[/snapback]
    ЕСть смысл ставить.
    а- в зависимости от нагрузки спереди +колеса?
    б-зад- если таскаем катер итд, то максимальные ,а именно 892.....
    ЕСть смысл ставить.
    827772[/snapback]
    Спереди лебеда 9500lbs силового бампера не будет
    с сзади просто 2человека+груз
    резина пока стандартная но в планах MUD-вая 32-33
    Если ориентироваться на муды в будующем, то ,
    827795[/snapback]
    А не получится ли табуретка????
    To: matroskin
    Перед -нагрузка нормальная, зад - виток прогресивный, на пустом работают одни, грузим- работает вся......
    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    В общем я остановился на 881+890 + комфортные аммы, к весне буду ставить, теперь вопрос: где это грамотно сделать могут? Что кроме самих пружин и аммортизаторов еще нужно (по хорошему)?
    882-892
    890 только под заказ, 2-3 месяца......
    • Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г
    To:Petyara А на 95 скоко будет комплектик стоить??? В будущем планирую бампера поставить!!!! Посоветуйте что ставить???
    To: MAD ALEX
    Сейчас, меньше 40тр, а если на вырост. то 882-892.....
    To: MAD ALEX
    828623[/snapback]
    А у меня бензин!! 882 ведь дизель вроде а 881 бензин, а зад 892 300кг!!! Так или что то путаю??? А аморты тогда какие должны идти???
    Обвес лебе focus.gif дь уже не считаем?
    ДАвай после НГ, наберешь и определишься, но поверь, лишние доп кг еще никому не вредили friends.gif
    А кроме ОМЕ нет живучих или достойных ещё производителей??? Может посоветуете??? Думал раньше Добинсон ставить но говорят что жесткие очень,вот теперь смотрю ОМЕ и Айронмэн!!!!
    To: MAD ALEX
    Еслибольше городскаяэксплуатация, то за ОМЕ, по сурфам -прадикам,еще НИОДНОГО негатива в копилке.....
    Но в любом случае, решать тебе, Железный малый получится дешевле....
    830003[/snapback]
    Так поэтому и спрашиваю если бы разбирался не морочил людям голову unsure.gif !!! Я думал что у них может отличие в чём то между бензой и дизелем!!!
    Отличие 50 кг. Вообще не чувствуется
    Ладно, с Вашей помощью, с пружинами разобрались )) Про аммортизаторы не услышал конкретики, значит "comfort" буду ставить.
    Остался главный вопрос, что после установки надо обязательно сделать/поменять? Сход развал само собой, а всякие остальные вещи. Тяга панара например и т.п.?
    Изменено пользователем Powerman
    832255[/snapback]
    На мой взгляд стойки стабилизатора будут не лишними, при установки лифта на прадо подойдут от 130 ..
    • Машина: T4R GRN215 08
    832255[/snapback]
    832765[/snapback]
    Передние стойки стабилизатора лучше не трогать, там ничего не задевает. Задние можно удлинить, но это актуально только с 891-ми или 892-ми пружинами. От 130 задние линки подойдут, тока длинноваты они, лучше навертыши на родные линки соорудить у токаря.
