    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    Имею прадо 90 1KZ-TE короткий, появилась мысль немного лифтануть (для более уверенного перехода на 32" колеса). Выбор пал на австралийскую фирму ARB, долго изучал каталоги и всякие другие ресурсы по теме, но конкретного ответа так и не нашел sad.gif
    Итак, хочется небольшого лифта (~2") и при этом не потерять в комфорте. Везе рекомендуют пружины 881 вперед/890 назад и аммортизаторы с индексом "S". Но, по каталогам это идет из расчета на 5-ти дверную модель, а с учетом того что на короткой зад и так козлит заметно, не будет ли еще хуже (тем более 3-х дверная модель весит меньше)?
    Сам смотрю в сторону такой комбинации- OME881/N91Sc перед и OME906/N86c зад. 906 это пружины для 4раннера, он по весу как раз похож на короткий прадо. Аммортизаторы хочу именно комфорт, терзают сомнения только по пружинам задним... surprize.gif Не будет ли с 906 задран нос? Может быть есть люди на форуме с опытом установки похожих комбинаций?
    P.S. Лебедки и силовики не планируются.
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Позвони Петяре в лендкрузершоп или напиши ему ЛС.
    • Машина: Прадо 90, 97гв, 3.4 бензин, МКПП, 9000 лебедка перед/зад, шноркель.
    ВД!
    на зад я бы поставил передние пружины от 80... На перед OME
    ЗЫ: устриц ел....
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    а кто знает .. насколько передние пружины от 80 длиннее чем от прадика араба 2бакового?? blush.gif
    %а кто знает .. насколько передние пружины от 80 длиннее чем от прадика араба 2бакового??
    пружины с араба не пробовал и по длине не сравнивал, но 80 пружины дают лифт около 7 см...
    • Машина: TLC60
    ТО Powerman:
    Добинсон не ставь тока! Писец... Табурет на чугунных ногах, мля...
    824642[/snapback]
    просто у меня сзади от араба стоят... но в планах ставить аморты от 80 и пружинки.
    • Машина: T4R GRN215 08
    ...Сам смотрю в сторону такой комбинации- OME881/N91Sc перед и OME906/N86c зад...
    Если на морде ничего нет, то попа ниже морды получится.
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    824328[/snapback]
    Как сделаешь отпиши что получилось.
    Намного, на длинном прадо получается лифт 2,5.
    824718[/snapback]
    ТО Powerman:
    824644[/snapback]
    Не, с производителем определился - OME однозначно.
    На морде только 1KZ-Te и два аккумулятора. Т.е. рекомендуете назад 890 пружины и комфортные аммортизаторы? Не хочется что бы какая то часть была заметно задрана относительно другой smile.gif
    P.S. Сейчас сзади стоят родные пружины c airbag внутри.
    To: Powerman
    твои пружины
    881 и 891
    по 4000 рублей за штуку пока......
    С 881 соглашусь, а 891 не слишком жестоко будет на коротыша? 90% времени езжу один и багажник девственно пуст.
    • Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г
    Вот тоже планирую менять подвеску но на 95!!!! Посоветуйте что лучше взять из производителей???? thank.gif
    825754[/snapback]
    С 881 и 891 авто будет иметь человеческий вид, в виде легкого уклона вперед, т.е. зад чуть-чуть выше переда. Если 881 вперед и 890 назад, то даже на пустом будет вид, как у собаки, которая приготовилась гадить по большому smile.gif
    А если так страшна жесткость, то вперед надо 880 назад 890. Только имхо мне и с 892 сзади нормально, просто высоковато на пустом, а по жесткости в самый раз, до отбойников не пробивает при любой загрузке...
    825754[/snapback]
    826108[/snapback]
    Только вот не большая разница между 5ю и 3х дверым.
    После установки пружин от араба 3х дверый стал козлить (проверенно и испытано), а 5ти дверый нормально себя по сей день чувствует, и там и там до отбойников не пробивает.
    и если я не ошибаюсь то 880 для бенз. двигателя а 881 именно для 1кз. 890 без доп нагрузки а 891+50-100кг от стандарта.
    • Машина: Велосипед
    У меня был опыт установки пружин айронмен +2 на 125 коротыш.
    Вроде как там тоже пружины шли на длинный 120
    Ну, что могу сказать.. на скорости начиная от 80 и до самой тапки в пол ям он не чувствовал в принципе. В повороте стоял как спорткар, пулял как автомат.
    Но вот на бездорожье эффект совершенно отрицательный: он периодически под прыгивал, теряя сцепление колес с дорогой, подвеска полностью не отрабатывала и колесо легко вывешивалось. На скорости ниже 60 изрядно трясло
    В общем мой вердикт: весело, но бесполезно
    Возможно, правда, OME не такие дубовые
    826933[/snapback]
    Вот такого результата и не хочется! Даже сейчас, на стандартных пружинах, козление заметно. Как уже отмечалось ранее, коротыш примерно на 100 кг легче 5-ти дверной версии, для которой и делались расчеты того же OME.
    На дизель, даже без силового обвеса, идут 881 пружины вперед.
    Все же склоняюсь к 906 + проставки, или 890. Реально ставивших такие комбинации в РФ пока не нашел, на забугорных сайтах иногда проскаивают скупые отзывы, но этого все равно мало ))
    Вот таблица применяемости пружин на прадо http://img66.imageshack.us/img66/4392/omenb6.jpg
    To: Powerman
    короткая база, козлить будет всегда.......
