    могу отчетик по компу в праду своять с ценами
    могу рассказать как А9 starline тахоимпульсу обучить (недокументированно)
    • Машина: Японский автопром
    Граждане, а подскажите, хотя бы передние пружины ОМЕ881 со штатными амортизаторами дружат? Или для них уже тоже нужны соответствующие аморты ОМЕ? А если в дополнение к шинам 265/75R16 добавить лебёдку (штатный пластиковый передний бампер пока сохраняется), то нужны уже ОМЕ882 (эти, насколько я понял, уже точно со стоковыми амортами не сочетаются никак)?
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Да лифтованные пружинки в принципе не дружат со штатными амортами-хода не хватает явно. Только как временная мера. Я сзади почти сразу аморт порвал с пружинкой 892. В итоге пружину заменил на 891 и аморты от 80-ки. На перед тож сначала ставил штатные от прадоса араба. Впечатления - как на табуретке. Нужны амортики с бОльшим ходом. N91SC - в самый раз.
    И еще: пружинки 881 у ОМЕ это с доп. нагрузкой +50кг, следовательно если в будущем будет силовой бампер и лебедка лучше сразу взять 882, чтоб потом не было мучительно больно. А если штатный бампер то лучше 881, лебедка сама по себе немного весит.
    Вот моя схема со штатными бамперами.
    881+N91SC
    891+аморты от 80-ки
    Изменено пользователем JOHN_HUNTER
    To: JOHN_HUNTER
    Не забудь только мосты подвязать, а то пружина может из стакана соскочить и или тормозную перебить или топливную....
    То Petyara +500.
    Полностью согласен. Опять же кроилово ведет к попадалову. Ведь хотел же про это написать, да отвлекли. Да я думаю feltvogn почитал уже на форуме чем плохо аморты 80-ки.
    Конечно же лучше ОМЕ поставить расчитанные под лифт. Денех как всегда только нет. От диагонального вывешивания я себе отбойник на 5см. удлинил. А чтоб мост целиком не соскочил стараюсь ездить по барханам помедленнее, что б колеса от земли не отрывались smile.gif
    Коплю деньги на задние аморты от ОМЕ.
    Сочетаются на ходу нормально, но на 40 т.км вытекли
    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    1045991[/snapback]
    Насчет 882 не знаю. У меня, например, 882 с доп нагрузкой спереди порядка 60 кг (а лебедки в среднем 35-40 весят) дали лифт 7 см. Это на 1KZ. При том 881 дают +~ 4 см при той же раскладке.
    По ощущениям 881 мягче, причем ровно настолько- что хочется поскорее вернуть 882 smile.gif Но если не утежелять перед то 881 идеальный вариант.
    2 JOHN_HUNTER, АндрейPrado, Powerman:
    огромное спасибо за информацию!
    2 АндрейPrado и Petyara:
    отдельное спасибо за консультацию по телефону!
    Вчера, первый раз, вез двух человек (не тяжелых) сзади + немного барахла (кило 70), на лежачих полицейских пробивало зад до резиновых отбойников моста (на небольшой скорости). Так что 892 жду уже с нетерпением smile.gif
    • Машина: TLC Prado 3,4 1997г, АКПП/ LSD, Араб
    То: Powerman
    biggrin.gif 9 страниц исписали, до того как ты пришел к правильному варианту, который я тебе предложил на 1 странице.....я валяюсь.... biggrin.gif
    To: Kron
    Предлагал это еще до создания топика)))))))))
    Пока своими руками не обломаешься, не поверишь dumb.gif .
    Сам такой. Правда как Petyara советовал 892 сзаду на пустой машинке жестко очень, бамперок надо вешать. rest.gif
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    Петр,
    а есть ОМЕ или подобное чтобы как 882-892 только лифт больше чем 2, например 3 или 4 дюйма?
    То: JOHN_HUNTER
    Это кому жестко, а кому и 892 уже не хватает!! biggrin.gif у меня два бака, третий ряд, багажник сверху, запаска на жопе, 3 ряд сидений в багажнике, сзади силовик... Как правило, на дальняк двое сзади. Вот думаю, если лебедь назад кину 893 искать придется (шутка)... biggrin.gif
    ЗЫ: огромный респект Петру за продуманность и наставлении на путь истинный, благодаря ему я попал в точку с первого раза!!!!! buzz.gif
    Вить, нема, там переделок больше, если расти на 3" и выше.....
    882 и 892 максимум который сейчас есть....
    То: Powerman
    1060996[/snapback]
    На первой странице задачи были немного другие )) Да и железо появлялось уже "в процессе". Но ты прав, в итоге- все как советовали получилось focus.gif
    Похоже, скоро комплектик 881+891 появится в продаже с небольшим пробегом smile.gif
    То:Powerman
    Да я видел твое предложение в соседней ветке... я еще у себя поспрашаю, тут тоже есть чел который стандарт без фанатизма приподнять хочет, если что спишемся... buzz.gif
    Что то приутихла тема, кто тут собирался себе менять пружинки то, koti4, еще вроде кто то, и молчат smile.gif
    В общем, в связи с установкой передней лебедки, отдал сегодня машину на вкрячивание 882+892 и замену пыльников шруса focus.gif
    Перед тем как отдать все замерял )) На данный момент лифт составляет +4,5 см спереди и +4 см сзади при полном баке, от штатных просевших пружин, т.е. почти сток smile.gif (на 881+891).
    Сейчас думаю что делать с панаром после установки 892, видимо придется ввертыш вваривать для регулировки. Где лучше приобрести и какой подойдет на прадовскую тягу?
