Maikl44
Завел на морозе, потекло масло
    • Машина: Уазик
    Седня завел на морозе -22, пока прогревалась сметал снег, потом смотрю с защиты масло капает blink.gif обнаружил свежее масло в районе масл. фильтра (больше всего) и клапанных крышек чуть-чуть. Че за хрень? unsure.gif До этого норм все было пока на морозе не завел.
    Масло какое ?
    835161[/snapback]
    Задубела резинка уплотнительная под масляным фильтром. Попробуй для начала просто довернуть его на 1\4 оборота smile.gif
    • Машина: Уазик
    mobil 10\60 летом заливал, завтра хочу на 5\50 поменять
    835173[/snapback]
    Надо было месяц назад уже сменить . Только на 5/30. smile.gif
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Уазик
    835173[/snapback]
    835176[/snapback]
    • Машина: Уазик
    завтра в сервисе поменяют фильтр с маслом и крышки протянут, боюсь что еще откуда-нибудь не выдавило бы ohmy.gif
    Крышки не тяни , бесполезно , только сломаешь болты . Их снимать надо и на герметик садить.
    • Машина: Jeep Cherokee XJ 4.0 на ручке
    835161[/snapback]
    А как дела обстоят с отводом картерных газов?Что в трубке,там чисто?Ибо когда сифонит из-под клапанной то уж больно похоже на замерзшую эмульсию в трубке...
    • Машина: Уазик
    835161[/snapback]
    835200[/snapback]
    нужно будет тоже глянуть, спасибо
    Все просто, самое распространенное явления при наступлении холодов, необходимо подкрутить маслянный фильтр. Кде-то даже встречал рекомендации при наступлении холодов подтянуть масляный фильтр.
    У самого было такое один раз на Марке, как раз менял масло и фильтр по осени и когда холода пришли, заметил подтекание из под фильтра, начал затягивать и что самое удивительно фильтр затянулся довольно прилично на пол оборота наверное, хотя я лично его затягивал полностью. Видимо как то сказывается перепад температур и меняется плотность приолегания поверхностей.
    Надо обратить внимание что бы масло не попало на пыльники и подушки двигателя, если попало то вытереть насухо иначе на них резина может попортится.
    • Машина: TLC Prado KZJ95 1998 TX (1KZ-TE)
    у меня такое было. подавило масло из прокладки картера двигателя. правда машину ваабче не глушил. были в лесу на охоте. 46 ниже нуля. отвод газов картера перемерз. доливал масло пока выбирались. пришлость картер на пркладку новую садить. часов шесть ушло. щас нормалек
    835183[/snapback]
    Не поможет, снимать и мазать герметиком или под замену прокладки, все по состоянию
    835191[/snapback]
    +1!
    и сапун посмотреть. может модеренизировать что нужно под мороз. у меня пока руки не дошлию но планирую до него добраться. еси кто делал такое подсажите. пжплста
    • Машина: Тойота Скептер 95г. В поиске 80-ки!!!
    Нормально все! Не паникуй! Было такое прошлой зимой! Из под крышек - не гонит, там потеет! Причем ближе к кабине и с внешней стороны. До лета - протянет! Фильтр скорее всего не причем. Там рядом стоит масляный таплообменник, очень похож на фильтр! Из под него капало в морозы. Тянул его всю зиму - бесполезно! Пока не снял, не почистил его и колечки медные не заменил.
    Летом все эти симптомы проходят. Не ты один такой! Это болезнь 3 VZ.
    Диагноз (как правило) - масляную систему нужно промыть ( я летом сделал)! Клапан в крышке - промыть, сепаратор этот (возле фильтра) тоже мыть!
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Тоже давануло из под фильтра в -26. Полез подтянуть и охренел, как будто вообще не закручен был. Масло неделю назад менял. Шелл дизельный 10W40. Надо было, конечно, 5W взять, но неверил, что в Москве в кои-то веке морозы будут.
    • Машина: Уазик
    Все починили party.gif оказалось что выдавило кольцо на фильтре
    835991[/snapback]
    Хм,а причем тогда клапанная крышка о которой ты тоже писал?Это закон парности случаев или как?
    • Машина: Уазик
    из под клапанной крышки тоже немного выдавило, но не сильно, потом на герметик их посажу
    Сапун проверь, может просто перемерзнуть и тогда будет давить.
