DIRTRIDER
Лечение геморроя на расстоянии
    • Машина: Jeep Cherokee XJ 4.0 на ручке
    При включении 4 WD и движении по прямой или кривой,при ускорении появляется звук похожий на тот когда летом в протектор камушек поймаешь и цокаешь по асфальту.При ускорении соответственно частота звука увеличивается.До 10 км\ч звука нет.Отключаешь 4WD -все пропадает.Теоритически звук спереди или около коробы.Рывков и клацаний,похожих на цепь раздатки или крестовины- нет.Какие предположения у кого есть?
    851200[/snapback]
    Жжешьsmile.gif Ты коробу с коровой попутал али еще есть над чем стебануться? biggrin.gif
    • Машина: 4Runner
    М-дас!
    У нас ток лошадей подковывают, даже если сразу после праздников... think.gif
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    Предположу что дело в переднем кардане.
    У самого нечто похоже - буду перебирать на каникулах.
    А почему у нас на форуме никто не выкладывает звукозапись сомнительных звуков в своей машине? Технически это возможно? Тогда и "по телефону" полечить можно было бы!
    Всех с Новым годом!
    Всех с Новым годом!
    851860[/snapback]
    Чтоб диагностировать по звукозаписи её надо качественно сделать . Думаю не у каждого есть возможность сделать качественную запись .
    А реально, технически возможно МР3 или ВАФ приаттачить, а то у мну как ПП вкл, то трр-трр-трр... из района раздатки, не зависимо от положений руля, но без рывков и т.п., на скорости более 40км\ч тихо.
    ЗЫ: крестовины перкарда без люфтов, вращение плавное, без закусов, на звук ШРУСа не похоже (если он (звук) такой же как на пузотерках).
    Изменено пользователем GANS72
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Такаяже фигня, это передний кардан шалит. У меня появляется после глубоких луж, или после дождя/мокрого снега.
    Если кардан,то пусть себе шалит..Если граната,то пусть замедленного действия,а остальное хрен с ним biggrin.gif
    852038[/snapback]
    На каникулах переберу кардан - отпишусь.
    Кстати, у меня звук из-под днища, а не со стороны приводов. И от угла поворота колес ничего не меняется. Странно, что при движении назад ничего не трещит.
    Изменено пользователем y_mach
    • Машина: taro
    851184[/snapback]
    я обычно делаю умное лицо, потом чешу репу, потом ещё немнго думаю, потом выношу вердикт- ВИДИМО ЧЁТ СЛОМАЛОСЬ laugh.gif с наступившим усех.
    852407[/snapback]
    Еще фары протру, колеса попинаю, если не громко стучит верещит и т.п. дальше катаюсь, собираю букет мелких неисправностей, потом пару дней в ремонт!
    Изменено пользователем NazareT
    852038[/snapback]
    852402[/snapback]
    Ситуевина похожа с моей.Ты в каком районе кстати? Может совместный кастинг-прослушку шумов организуем biggrin.gif ?
    Уже пробил,на Ржевкеsmile.gif Далеко.......
