XGhosT
Как правильно отогревать 80ку?
    у арабов 12.
    Езжай в Автоград,покупай тэн с помпой 3КВТ (от 1650до2400)
    У меня электричество то не везде есть, а уж в местах ночевки - вообще нет.
    Обвешал одеялами до полу, завел лампу и стал пыхтеть под поддном в пол.
    За полчаса даже лед на поддоне не растаял !!! фигня какая то.
    В общем в открытую погрел поддон лампой не задерживаясь на одном месте.
    Вылил 6 ведер кипятка на насос, фильтр, форсунки, впускной.
    Скинул воздухан. Три пшика эфиром и с пол оборота запустил.
    А просто лампой в пол так и не получилось (( хотя пламя развел огого
    P.S. Заморозил машину из за несработавшего автозапуска, точнее он сработал а машина не
    завелась из за дерьма в солярке... так что после запуска был ещё танец с бубном...
    • Машина: TLC 80 HD-T
    Лучше всего с кипятком заводить, также укрыв двигатель (впускной, форсунки, тнвд) ветошью. Проливаешь эти тряпки горячей водой и соответственно получается горячий компресс. В -25 так завожу, хватает трех полторашек кипятка.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    как же деды то наши заводились
    • Машина: Стирательная
    Отогреем и заведём ваш автомобиль (Красноярск)
    отогреем дизельной пушкой 44кВт!
    (безопасно и быстро),
    почистим и прокалим свечи,
    удалим топливо из камеры сгорания,
    "подкурим",
    заправим топливом.
    В любой мороз, с 8:00 утра до полуночи, мы
    "растопим льдинку в сердце" вашего автомобиля.
    [attachmentid=71937]
    • Машина: отечественный автопром
    853640[/snapback]
    Деды заводились просто - лампа в поддон, а в бидоне литров на 30-40 грели солярку и в бак. Один дриск и мотор урчит.
    Я у своего трактора грею промышленным феном впускной корректор и топливный фильтр. Заводится сразу. А вечером после остановки мотора раз в три дня заливаю в масляную заливную горловину 0,5 литра бензина - масло к утру не густеет.
    Однако самое удачное решение - кипятильник в нижнем бачке радиатора или в патрубке. Вкл., минут 15-20 и запуск без проблем.
    Эфиром заводить хорошо, но или чужую машину или служебную. Резкий запуск мотора без предварительного прогрева камеры сгорания иногда приводит к выпаданию гнезд клапанов - грохот стоит страшный, ну и мотор естественно в ремонт.
    ***лампа в поддон***
    как опустить лампу в поддон? Через отверстие щупа?
    не, я так понял паяльная лампа а не обычная, 12/220
    фик ей 10л масла согрешь.
    интересно бы посмотреть как работает камазовский эфу...
    • Машина: TLC60, 2H
    Принцип работы ЭФУ чрезвычайно прост. Во впускной коллектор ввёрнута свеча накала (она не такая, как на крузаках), к этой свече помимо питающего провода подходит топливная трубка, в свече имеется жиклёр, через который топливо распыляется на нагревательный элемент. Перед запуском свеча раскаляется, а когда стартёр начинает проворачивать коленвал, то топливоподкачивающий насос (низкого давления) подаёт через электроклапан топливо на свечу, оно воспламеняется, в коллекторе получается неплохой костёр, который подогревает воздух, подаваемый в цилиндры. Вообще этот насос нужен для подачи топлива в ТНВД, но если имеется ЭФУ, то на выходе насоса стоит что-нибудь наподобие тройника и соляра идёт как в ТНВД, так и на свечу через клапан. На 80-ке подобное сделать не удастся, там подкачивающий насос другой системы, он встроен в ТНВД (а на 60-ке можно), хотя наколхозить при желании можно и на 80-ке. После запуска свеча обычно ещё минуту-другую работает (сама свеча может и не работает, а топливо горит просто в режиме самовоспламенения, тут я точно не знаю), потом электроклапан отключается, топливо перестаёт подаваться, и костёр гаснет. Обычно работой ЭФУ (подача питания на свечу и клапан) управляет электронный блок, который считывает показания с датчика температуры (и иногда с датчика пламени), но можно и вручную управлять. Эффективность таких ЭФУ не очень велика (с обычными свечами накала в форкамерах и близко не стояло), реально помогает где-то до -15. При более низких температурах без вебасто или паяльной лампы нечего и пытаться запускать мотор.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    В начале зимы поставил себе погреватель DEFA с бамперным разьемом.Подогреватель вставляется прямо в блок.Очень удобно,никаких лишних трубочек-шланчиков.Из за сравнительно не большой мощности подогреватель оставляю на целый день включеным,т.к. машина стоит на морозе целый день а ночует в теплом гараже.Недавно неделю было -40.Машина заводилась без проблем.
    DEFA, северс и иже с ними требуют 220.
    Остается паяльная лампа, танцы с бубном или предпусковой! Последнее все-таки цивильнее как-то....
    • Машина: Prado 95, 3.4. S forester(был) SGV 2.5
    Изменено пользователем Petrakoff
    Ростик, специально для тебя!
    Ты эта. Рыбу то уменьши..тьфу!
    Эскуду с подписи то убери ))
    P.S. Да, есть возможность накопить на советскую или б-у немецкую вебасту.
    Но! Толку от нее для меня, если надо 40 минут греть перед выездом.
    • Машина: Toyota 105, была...
    Паяльной лампой отогреть можно даже на сильном ветре в -40.Пламя на картер и смотришь,чтоб не касалось,место менять почаще.Мотор кошмой закрыт.Самый надежный способ.
    To: XGhosT
    Уж если сравнивать танцы с паяльной лампой и ожидание Вебасты, я выбираю неудобство второго.
    ***Но! Толку от нее для меня, если надо 40 минут греть перед выездом.***
    А в чём тут сложность? И какие есть альтернативы взгреть за более короткий срок без личного таксказать присутствия под картером?
    Шесть лет на прошлой машине и год на этой неплохо справлялась сигналка с автозапуском по температуре двигателя на -15 или -10 .
    Тема началась с того что машину я таки заморозил (а в -30 ехать надо.
    Не каждый же день замораживаю )). В -20 и так бы завел но на горизонте неделя холодов была.
    За 6+1 лет не сработал автозапуск первый раз из за того что солярка встала колом, опять глюк с батарейками в соседней теме и я не услышал что брелок надрывается хочет мне сказать что у меня проблема )) На тот момент достаточно было ведра кипятка на фильтр и завод от ключа но - просохатил...
    40 минут греть долго. Ну представь, сидишь дома, в субботу обед вдруг срочно надо ехать куданить...А ты йок, 40 минут сидишь...ждешь пока оно прокочегарит ))) Прокочегарило, завелся. А всё, никуда уже и не надо - опоздал!
    Это хорошо как экстренный завод или когда утром завел по таймеру и весь день катаешься.
    А с автозапуском с -10 (это на впускном картер долго стынет) до рабочей поднять пока одеваешься. Всё, сел поехал.
    Ты как заводишь машину по утрам и вечерам ?
    У меня в гараже ночует, а вечером нормально заводится.
    Я так понимаю тебе сейчас надо решить проблемы с электрикой, и сигналка дальше будет исправно решать проблему запуска. Верно?
    Да.
    3го числа подзарядил батарейки, пока хватает.
    В это время пытаюсь найти баг в электрике.
    антиоффтопик - читал про предпусковые нашел ещё российские.
    Астор. стоит 9600 с таймером
    Отзывов всего два оба положительных, но выглядит ужас..
