OverSi
История одного "распила"
    • Машина: Toyota
    Хочу немного приоткрыть завесу тайны над страшным словосочетанием "распиленный джип". Так ли страшен чёрт, как его малюют? Что же такое распил? Не развалится ли он на первой же кочке? Как оформить его в ГИБДД?
    Далее по мере подготовки автомобиля буду выкладывать фотоотчёты.
    Не так давно, примерно месяц назад на аукционе был куплен Прадо 1999г. выпуска с родным японским пробегом 34 000 км. Вот, какой он был.
    • Машина: Toyota
    С аукциона он попал на японскую стоянку в ожидании парохода.
    • Машина: Toyota
    • Машина: Toyota
    Затем на пароходе кузов был отсоединён от рамы, а затем безжалостно распилен на 2 части: перед и зад. К сожалению, фото на тот момент нет.
    Зато есть фото только-только сваренного автомобиля.
    • Машина: Toyota
    • Машина: Toyota
    • Машина: Toyota
    • Машина: Toyota
    • Машина: Белая
    Ждите продолжения банкета
    В очередь выстраиваемся?
    blink.gif, раньше просто кузо отцепляли от рамы, сейчас пилят... На 2-ю Литву тянет, а жаль!!!!
    • Машина: Toyota
    То было раньше, но наше правительство посчитало, что целыми кузова возить нельзя, это плохо, японский хлам нам не нужен. И получило то, что хотело, кузова режутся на две части, затем свариваются. Однако с автомобилями без рамы всё сильно усложнилось, его качественно трудно сварить, а оформить без криминала вообще невозможно. В случае рамы же всё законно на 100% и никаких проблем с кузовом. Я сам езжу на распиле.
    Изменено пользователем OverSi
    • Машина: taro
    скажу сразу- фотки швов поближе б мож и не так- лажа полная. порог вскрывается порядка 10 см так же как и стойки. там внутри есть усилители и они варятся , а потом вот эти 10 см сверху кладутся. проём стекла там вообще может быть до 5 элементов и их все нужно сцепить с собой не просто сверху швом закидать, а именно ступенями и перекрытиями варить. пилят скорее всего тройкой или четвёркой не церемонясь, и потом либо машина на 5 мм короче по проёму, либо шов такой толщины гонят, а при зачистке получается не айс, поэтому лучше не зачищать пол. ну если на продажу- то красиво .
    • Машина: Toyota
    Усилители? Какие усилители? Лично сам заглядывал туда? Там пусто как в барабане стиральной машины. Я эти автомобили на куски режу. Ничего там нет. Могу завтра фото для неверующих показать. Это же не несущий кузов. Хотя и там, по правде говоря, особо не густо с усилителями.
    В стойках то, что есть у меня тоже язык силовыми элементами назвать не поднимается.
    Сам пробовал четвёркой пилить? Это невозможно, пилят 2-2.5 край.
    Как машина на раме может быть короче? Кузов сначала выставляется по подушкам, затем варится.
    • Машина: Toyota
    Нет, можно, конечно, ездить на УАЗе патриоте, вон у нас звод Соллерс открылся, но что-то желающих пока маловато, а вот распилы котируются очень даже.
    • Машина: taro
    а в стойках внутри усилителей нет совсем ? или ты их не варишь. если я крышу привариваю, то только с выпиливанием , проваркой усилителей и потом сверху заплатка. вероятность что потом скрипеть будет всётаки есть. а при даже 2,5 мм шва как ты его гонишь то , по старинке - ЭЛЕКТРОДИНУ кладёшь.
    • Машина: Toyota
    Фото №1. Сурф. Ничего нет.
    • Машина: Toyota
    Фото №2. Сурф. Ничего нет. Видно немного порогов.
    Когда я Прадик 95й на подьемнике своем (он у меня левую сторону чуть выше поднимает , все6 отрегулировать не соберусь ) поднимал , у Прадика задние и дверь багажника не открывались . И это была не пиленно-сваренная рамная машина 99года .
    Мотогунька прав -усилители есть и их без расшивки не сварить .
    • Машина: Toyota
    Фото №3. Прадо. Один усилитель в стойках, очень тонкий. Один усилитель в пороге, тоже тонкий, находятся на внешних краях.
    • Машина: Toyota
    Я сам не сварщик. Мастера варят.
    Много усилителей на фото видно? Если учесть, что пилятся только две передние стойки и пороги в одном месте, сомневаюсь, что это вообще хоть как-то скажется на рамной машине. А в случае сурфа, как видно, усилителями вообще не пахнет.
