Temiksib
Кому еще не нравится дорестайл руль на 185
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Может кто-нибудь скажет, что я чудак (только не говорите на букву М biggrin.gif ), но мне не нравится мой руль, который ставили на 185 Сурфы первых лет. Хоть убей! Хочу послерестайловый руль, вот такой
    [attachmentid=72627]
    Занимался кто-нибудь перестановкой? По шлицам 99% уверен, что должен подойти, а вот подойдут ли разъемы подушки и сигнала? И вроде как от Марка-Кресты в сотом кузове такие же рули. Можно ли с них поставить?
    • Машина: T4R GRN215 08
    В прадо 9х 1996 - такой же руль
    • Машина: RZJ120-TX
    У меня такой на дорестайлинговом 98г. стоял.
    Или имеется ввиду замена трехспицевого руля на четырехспицевый?
    (Честно говоря, я не знаю, ставился ли вообще трехспицевый руль на 185й кузов)
    В прадах руль чаще кожей обшит, и для этих годов выглядит просто ужасно, по сравнению с тем что на картинке.
    Изменено пользователем SkySurf
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    о том что ставился в первом сообщении темы написано
    штеккеры должны потойти, чо им разными-то быть, в каталогах руль отдельно, муфта отдельно, а штеккеры все через неё проходят
    а я всё думаю стоит ли на это тратить или не стоит - хрен с ними со спицами, но старый руль больше по размеру, поэтому мне с новым ездить чуть приятнее.. только никак не могу решить что лучше - стобаксов или руль на сантиметр меньше smile.gif
    какой год сурфа??-на 185кузов?? тогда- я менял=
    -по шлицам-проблем нет 100%
    -по подушке-АХТУНГ!!!
    -менял на сурфе-96 года-а руль и подушка была-97г-снимаю-ААА blink.gif -не сходится разъем подухи на рулевой колонке-играл в сапера-аккуратно перепаял родной разъем и все подсоединил-конечно-надо обесточивать-снимал клеммы с обеих аккумов
    -прикладывал-к своему кожанному рулю-тот,что на фото-он жн и на прадо стоит-диаметр копиенный-удовольствие одно-почему-то лучше лежит в руке..
    • Машина: RZJ120-TX
    Там не написано что именно подразумевается под дорестайлиногвым. Если трехспицевый как на 130ом, то с будет геморой с сигналом - он там принципиально по другому устроен. Это мне на примере 80ки и 100ки объяснили.
    Вообще то я вот об этом руле
    [attachmentid=72672]
    Может я ошибаюсь, что они именно дорестайловые, но на первых 185 их ставили. И у меня такой тоит, а я хочу, как на фото в первом посте.
    861568[/snapback]
    И у меня такой руль, Сюрф 96 года.
    Менять не думал, устраивает и такой.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    861173[/snapback]
    подойдет! у меня на Сурфе 2000 года стоял такой же, обшитый кожей. удобный однако...
    Изменено пользователем Captain Andrew
    -напоминаю-надо заглянуть под свою подушку на руле-и сфотать разъем-МОЖЕТ НЕ ПОДОЙТИ ЗАПРОСТО!-у меня на брательника машине так было(менял руль 96г\ на руль с авто 97г)
    861816[/snapback]
    Да уж, видимо придется ехать на разбор и на месте снимать-смотреть.
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Интересно скока стоит на разборе
    Изменено пользователем JOHN_HUNTER
    Тот, что на первом фото - 3 рубля. Точ такой же, только с кожаной оплеткой - в районе 5 рублей в зависимости от состояния оплетки.. Если с деревянными вставками, до 8 рублей доходит.
    Изменено пользователем Temiksib
    не стоп стоп -- на первом фото там руль пластиковый
    а на фото с открытой дверью -- кожаный
    так вот такой кожаный сколько стоит? в хорошем состоянии конечно..
    а за 5 тыс..мастер старый руль переделает в индивидуальном порядке, на кожу, под пальцы и все такое..
    Пост #13 внимательно прочитай! Такие ценники у нас. Мастера индивидуального тюнинга много чего предлагать могут, а оригинал он и в Африке оригинал - всегда в цене! У нас мастера вставки под дерево красят за 5 рублей (центральная консоль, накладка рычага КПП и накладки кнопок стеклоподъемников). Те же самые детали на разборке столько же стоят! Так я при одинаковой цене лучше на разборе оригинальные возьму, чем покрашенные нашими умельцами.
    Нашел руль от Чайзера 100, смотрел на japancats.ru - вроде одинаковые шлейфы у них с Сурфом. Причем на Сурфе каталог выдает шлейф только для 96-97 г. think.gif Сегодня сниму свою подушку, посмотрю, какие там разъемы, а завтра поеду руль от Чайника смотреть.
    • Машина: RZJ120-TX
    Наконец то поставил руль от MarkII 110 со вставками под дерево вместо своего потертого.
    1. Разъем Air-bag не подошел - пришлось перепаивать.
    2. На Праде провод сигнала приклёпан на рулевое колесо, на марке х.з. куда крепился на Air-bag - припаял "удлиннитель" с клеммой под винт.
    ПС: На праде разъем Air-bag один в один с крауновским (была стреляная подушка под рукой - с нее и взял). Так что если не смущает корона на руле, ставьте от Крауна - их во владике навалом.
    ППС: Все это относительно Пардо95!!! На сурфе теоритически все может быть по другому unsure.gif
    • Машина: Toyota
    На 185 сурфы с 95 по середину 97 года ставили чёрные двухспицевые рули, в G версиях в кожаной оплётке, в X без оной. С середины 97 четырёхспицевые в оплётке и без в зависимости от G, X, V, такие рули ставились до конца выпуска 185-ых кузовов. Разъёмы на подушку разные не у рулей, а у шлейфов, т.е. если поменять шлейф на год выше - всё встанет без перепаек.
    У тойоты принцип совместимости рулей/шлейфов действует по поколениям, например, у почти всех машин 95~97 года фишки одинаковые и т.д. У прадо фишки на руле поменялись с рестайлинга 99 года, кстати, с прадо после 99 шлейф точно такой же, как у 100-го крузака, даже круиз работает.
    А по-чем у вас рули? Напрмер от Марка с вставками деревянными?
    • Машина: Toyota
    Не знаю, с подушками тысячи 4-7.
