    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    Всем доброго времени дня!
    Проблема в следующем:
    При запуске на холодную двигателя 1HD-T, двигатель как-бы троит т.е. неустойчиво работает около 3-5 минут и дым едкий.
    В поиске неисправностей было проверено следующее:
    1. Свечи прогрева норма
    2. Распылители были заменены
    3. Плунжерная пара заменена
    4. Произвел раскоксовку поршневых колец, компрессия в норме 31-32
    При запуске на горячую все в норме.
    Уважаемые гуру подскажите куда дальше рыть.
    прежде всего рой поиск, обсосано все до безобразия и не раз, удачи
    И всё-таки это симптомы свечей! Проверь еще раз, а потом уже дальше...
    да при морозяках сильных при заводке на холодную после простоя ночью даже при нормальных свечах будет троить первые несколько минут
    Отвечу всем сразу.
    Перелопатил весь форум похожих тем много но ничего не помогло. Свечи проверял вытаскивая и подавая напряжение непосредственно на них и видя их нагрев, цепь свечей тоже проверил. По поводу морозов я машину завожу в гараже при +5+7 градусах, вот такие дела.
    Еще посоветуйте что-нибудь.
    • Машина: Тойота
    866562[/snapback]
    +1 или разброс компрессии по цилиндрам.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Денис 75
    зажигание в "пораньше" выставить попробуй.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Зазоры в клапанах обязательно проверить!!!!!!!!!!
    • Машина: Toyota Blizzard, 2LT, 1986 г.р., Dunlop Grandtrek MT2
    извиняюсь за вторжение, всем салют! сегодня утром у меня двигатель завелся как всегда, после прогрева проехал примерно 1 км. и пропала тяга, включил нейтральную передачу - заглох! опять завожу - троит очень сильно и не набирает обороты, после 1500 об.\мин. опять глохнет, пытался ехать - не тянет, дергается и глохнет, при запуске опять троит. я открутил слив кондесата соляры (хотя лампа что конденсат в системе не горела), но ничего не потекло, лягушкой стал качать - потекло вроде бы, слил наверное весь фильтр и машина заглохла, даже заводится перестала. Завинтил обратно пробку слива конденсата, накачал лягушкой, чтоб туго стало, завел - троить перестало, мотор работает ровно, тянет как и раньше, заказал новый топливный фильтр, завтра обещали привезти. Спасибо за внимание, рассказал как об одной из причин троения движка (2L-T)
    866801[/snapback]
    Было проверено, отрегулировали.
    Вот с зажиганием не пробовал, еще вопрос когда прибавляеш газ то в районе 2000-2500 оборотов тоже не устойчивая работа в том числе и на горячую
    На сколько "в пораньше" двигать зажигание в миллиметрах?
    To: Денис 75
    чтоб "троить" перестало.
    Зажигание выставляю в "пораньше" начинается стук в клапанах или в х.з.
    У кого еще какие мысли???
    Посыпать голову пеплом и начать все сначала:
    Форсунки, Компрессия и дальше ТНВД, может обратные клапана сдохли частично. Удачи.
    868132[/snapback]
    нема.
    868192[/snapback]
    Какие обратные клапана имелись ввиду???
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    попробуй обратку пассатижами прищемить и проверить что получится
    To: Денис 75
    Это те клапана, что кружочком стоят в ТНВД и в каждый из них вкручены трубки высокого давления, которые идут к форсункам.
