    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
    Не забивай себе голову расшифровкой. Всё одно ты дифы заменишь. А так да, перед 7.5"  зад 8" тебе уже ответили.
    Диф то я заменю, пару планирую свою оставить. Вот и закрались сомнения под восьмидюймовую пару искать или все же 7,5. Ну раз сзади 8" тогда вопрос снят
    В коде А02А закодировано, что редуктор открытый двух сателитный. Пара 4,1
    Открытый дифференциал.
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Всем Привет.
    Подскажите как правильно ставить родной лочный редуктор (прадо 90):
    1. Он должен быть залочен или нет?
    2. Как понять в каком положение находится моторчик блоки?
     Моторчик и редуктор отдельно друг от друга.
    Ставить и снимать в залоченом состоянии
    Моторчик подключи к фишки и нажми кнопку онзалочится
    Можно с редуктором можно без него
    Я пока проводку еще не делал (фишки ещё едут), хотел пока редуктора поставить, а потом уже контролер из реле ставить и проводку тянуть. А пока ездить так без подключения, естественно на разлоченом дифе. Так как нибудь получится поставить или нет?
    Получится там на шестерни моторчика риски есть когда он залочег эта риска находится вертикально в положении на 12 часов +- 5 градусов
    А разлочить его как чтобы спокойно ездить, вручную и моторчик перевести в разлоченое состояние как то ведь надо или нет?
    Питание на прямую подашь и разлочишь провода самые толстые 2 3 на фишке
    Подавать надо кратковременно да? И не заклинит в крайнем положений потом моторчик, а то пишут так бывает?
    Вечером фотку выложу моторчика чтобы понять в каком он положение.
    Извини за занудство.
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Уважаемые форумчане помогите решить вопрос. У меня задний мост без блокировки с парой 41-9 с АВС. Нашелся задний мост с леворукого прадика с парой 43-10 с блокировкой тойота но мост без АВС.
    Задача такая хочется остаться с АВС и с блокировкой, хочу переставить редуктор с моста с блокировкой на свой родной мост, полуоси мой родные подойдут под редуктор с блокировкой? И что то надо подпилить в мосту чтоб встала блокировка насколько мне известно? И пары соответственно поменяю.
    Кто прошел через это посоветуйте. Спасибо.
    Тоже сейчас проделываю подобную операцию, перехожу на пары 4,56.
    Изменено пользователем Morion
    Если моторчик в хорошом состоянии то не заклинит. Если заклинит открутишь два болтика снимишь крышку и переставишь шестерню.
    неужели 4,3 уже не хватает у меня пока 4,1
    Я тебе завтра руководство скину как ставить от японцев
    Спасибо. :buzz:
    Вилку руками заллочишь, установишь, отверткой потом гребенку переставишь в разлок,
    моторчик без питания поставишь и катайся.
    придут фишки, моторчик с проводкой свяжешь по включаешь лок-разлок, вилку переставишь в положение лок, прикрутишь моторчик - проверишь работу и айда в грязь)))))))))))))
    Спасибо за развернутый ответ, значит так и сделаю наверное.
    На фото разлоченое положение, ставить только в залоченом иначе небудет нормально разблокироватся после выключения. Подай питание переведи в положение лок после постановки подай опять питание для разблокировки.
    Для 33-х хватает, но хочу попробовать 35-е ;).
    Колеса ужэ куплены. Остальное тоже к весне будет готово.
