    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Длинные фланцы на маркообразных нужны для того чтоб они защелкивались! Там конструкция другая. Нам же нет нужды защелкивать их. Полуоси держатся на болтах и никуда не денутся.
    Я сейчас на 32-х тапках уже 10 тыщ откатал. Диф чувствует себя превосходно.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    итак накатано уже хз сколько километров,думаю за 30тык точно.
    торсен в моём мосту живёт нормально.
    кстати,занял 2ое место в Кубке Забайкальского края по внедорожному спорту 2011 (класс стандарт).
    думаю вклад торсена в этом тоже есть.за весь сезон (был на всех этапах)ниразу не присел по "жесткому",во многом благодаря торсену.машина вроде вязнет вязнет,ан нет вылез,и так постоянно (тьфу,тьфу,тьфу)
    Вот это оно http://www.ebay.com/itm/JDM-Toyota-8-Torsen-LSD-Helical-JZA70-JZX90-supra-rear-differential-diff-/140612644607?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20bd2aaeff#ht_1371wt_752 ?
    И что всё таки лучше Торсен или Detroit Truetrac? Что читал , читал и так и не понял ?
    Вот это оно http://www.ebay.com/...f#ht_1371wt_752 ?
    • Машина: admiral
    To: @AZIAT, Торсен лучше...
    еще у них и с разным коэфицентом блокировки бывает....
    посмотри форумы у дрифтунов :) у них разный коэффициенты обсуждают....
    чуть ли не как заваренные дифы есть. :guru:
    • Машина: Toyota 4Runner 215, 2003, SR5
    Эхх,жалко - на мультимод не подойдет :(
    • Машина: admiral
    почему? в заднем мосту не все равно какой диф....
    Всё верно. Прекрасно можно ставить на мультимод, без каких либо негативных последствий.
    • Машина: GW Hover
    Прочитал всю тему, как понял КВАЙФы никто не ставил?
    На этой машине стоят в обоих мостах:
    В переднем мосту:
    Степень блокирования 80 %
    D полуоси 33 мм
    Кол-во шлицев 27
    Крепление ГП 10 болтов
    В заднем мосту:
    D полуоси 33 мм
    Кол-во шлицев 30
    Фото переднего:
    Почему же не ставили. Очень даже ставили:
    Передний
    http://forums.drom.ru/4x4/t1151368207.html
    Задний
    http://forums.drom.ru/4x4/t1150929423.html
    И без доработок, и на 185 Сюрфы, в том числе с АДД и на 90 Прадо.
    To: AZIAT, Торсен лучше...
    почему ?
    Как происходит процесс блокирования ?
    я вот видео глянул
    всё вроде понял кроме одного - оси поперечных винтов не строго зафиксированны в корпусе и могут передвигатся лево-право , так ?
    По Detroit Truetrac понял что блокируется он за счет распора винта в корпус , т.е винт "точит" все время корпус и со временем блокировка срабатывать перестает . Так?
    Труетрак подойдет.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А труетрак где берут и сколько онбудет стоить?
    To: @AZIAT,
    почему ? Как происходит процесс блокирования ?
    У Торсена1 оси червячной пары перпендикулярны друг другу. У Квайфа (трутрак) - параллельны. У перпендикулярных осей расклинивание и трение выше. Именно поэтому, у Торсен1 самый высокий коэффициент блокировки.
    Строго зафиксированны - в пазах чашки диффа, могут вращатся только вокруг своей оси И ПРИТЕРАТЬСЯ к чашке диффа (при расклинивании) http://4runner.sovin...s/torsen1_2.jpg (цилиндрические выступы на сателлитах входят в соответсвующие пазы в чашке).
    Там так материалы подобраны и расчитаны поверхности трения, что при наличии достаточного количества смазки GL5 ничего никуда не стачивается. По сей день продают на е-бее Торсены от Супр 93- года выпуска - они как новенькие - в идеале.
    Изменено пользователем VADUS
    To: @VADUS,
    Спасибо за ответ . Я уже поставил 100%ю тойотошную .
    Хотя заиметь бы торсен с возможностью 100% блокирования ...
    Где берут:
    http://forums.drom.ru/4x4/t1151337579.html
    Можно посмотреть на www.ebay.com
    Установка:
    To: @AZIAT,
    Спасибо за ответ . Я уже поставил 100%ю тойотошную . Хотя заиметь бы торсен с возможностью 100% блокирования ...
    :buzz: Да блин, мне тоже хотелось, при чем не только хотелось - я уже готовился к покупке, когда Tractech объявила о выходе нового продукта Eletrac - это было развите Truetrac c добавлением жесткого электролока - то, что все мы хотим. НО, как обычно, всемирная монополизация и дегенерация помешали процессу...... В этот момент Tractech была продана EATON, в результате производство нового продукта ссвернули :puke:
    На сегодня, единственная комбинация Торсен + жесткий лок имеется всё на той же ...... Тойоте Мегакруизер, редуктор или дифф которого я безуспешно ищу уже второй год.....
    • Машина: семь-восэм
    Прикупил торсен, собрал в задний прадоредуктор. С тонкой парой ну очень плотно всё встаёт - зазоры минимальние как между корпусом редуктора и бугелем, так и между корпусом редуктора и морковкой. Но вроде нигде не шоркает :)
    Так что будем осваивать.
    Торсен от чего (донор кто?)
    маркообразные 90-110 кузовов
