    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Вчера проверил отрегулировал схожд развал на цифровом оборуд,
    все отлично в зеленой зоне, только развал переднего левого колеса
    показывает немного вот так / , тоесть верх завален чуть на улицу.
    Есть предположение что был удар в колесо у пред владельца, погнут чулок,
    но не суть, рекомендовали разобрать ступицу, поворотный кулак и при помощи
    регулировочн шайб вывести низ колеса, был у них опыт регулировки таким методом
    на уазике. Что , куда, кто что посоветует....снимать мост и дефектовать
    кривизну чулка не собираюсь наклон не значит. около 1 градуса
    • Машина: Велосипед
    Скорее всего просто подшипник в ступице разболтался. Заедте на сервис, пусть закрутят и не парят мозг ни с каким выводом низа колеса. У меня так было тоже, на правом, аж край резины подожрало.Да и тем более у вас погрешность в пределах допуска, может вообще прибор трындит. Чулки если гнутся, то конкретно.
    Изменено пользователем Maximillian
    891801[/snapback]
    подшипник затягивал сам лично, никакого люфта нет, но развал перед лев колесо
    находится в красной зоне 2 градуса, правое 22минуты и зеленая зона.
    Интересует куда именно шайбы подкладывать или что еще!?
    To: explorer
    Некуда там шайбы толкать! Если не нравится развал - править или менять балку! Иного не дано.....
    • Машина: TLc 105
    To: explorer ты бы распечатку выложил.
    сканера нету, да и смысл все зеленое , кроме развала переднего левого колеса...
    больше чем уверен что разберу и найду как выставить, просто помню что тема
    развала на мосту поднималась и человеку сказали раз колесо криво иди меняй чулок, развал на мосту величина перманентная, мнеж сказали что регулировали
    на уаз шайбами, разберешь и сам все поймешь, вот и интересуюсь кто сталкивался
    To: explorer
    У УАЗа кулаки сидят на болтах, у нас - на сварке!
    Ищи куда впендюрить "шайбы"! Найдешь - не забудь сказать.
    To: explorer
    892156[/snapback]
    есть информация куда вставлять только не шайбы а пластинки регулировочн,
    пока только на словах но люди делали все ок, завтра сам посмотрю и отпишу
    To: explorer
    Отпиши, отпиши, мне даже интересно стало, а куда там умельцы что-то советуют запихивать? Насколько помню конструкцию моста - нет там мест таких.
    • Машина: HZJ 75, Jeep Wrangler
    To: explorer
    нашел куда запихнуть шайбы?
    меня таже проблема беспокоит.
    Да так оба колеса должны стоять \---/! Чё вы паритесь? Только на заднем мосту колёса стоят строго перпендикулярно земле! cool.gif
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Да-да , очень хотелось бы узнать место , куда шайбы пихать; или кому.
    Изменено пользователем толстый
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    надо быть сильно неграмотным и очень упертым чтобы пытаться пихать шайбы и пластины в никуда. просто бред какойто.
    • Машина: отечественный автопром
    Товарищ! ВЫ это сами обнаружили? Как сия "неисправность" влияет на управляемость? Кушает ли резину? Если ответ нет, то необходимо успокоиться и не искать в машине блох.
    Для того чтобы измерять развал и схождение первоначально надо устранить излишние люфты. На каком оборудовании Вы делали измерения? Скорее всего нужно поставить фирменные подшипники, причем правильно, ну и момент затяжки. Это не УАЗ, где тянуть надо трубой и лучше на 3-3 КГ больше нормы. Удачи.
    Еще как сам обнаружил! за 10 тыс.км. съедена внешняя сторона правого переднего колеса 70% протектора. машину при этом ни вправо ни влево не ведет. левое колесо тоже подкушивает внешнюю сторону, но более умеренно.
    Говорят, с советских времен остались специальные прессы, которые выправляли мосты Жигулей и УАЗиков
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Мне 2 разных развальщика не сговариваясь говорили что развал очень слабо влияет на стирание колес, на 90% на это влияет схождение.
    представь, что у тебя колеса как у проститутки ноги, к примеру низ колес по отношению к верхней части выступает наружу машины. что будет жрать? правильно,внутреннюю часть колеса. а если наоборот, внешнюю. и поверь по опыту, если колесо привыкает , хоть заперекидывайся потом резину, продолжит жрать.
    Дык кто-нибудь выгибал мосты прессом? или все дружно кладут на ужор резины? или ни у кого резина не сжирается?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Думаю народ просто менял чулок моста
    • Машина: TLC80VXL, full time, 1FZ-FE, АКПП
    А у меня в двух разных диагностиках сказали, что схождение и развал нормальные, а резину жрёт..........
