kamaz
Самодельные шноркели
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    Читал от безделья тему и пытаюсь дать совет.
    1. Трубы для строительства бассейнов,там же заводские отводы,сборка полчаса делов,отводы должны быть под разные углы,все под размер,обезжирить,спецклей,всавить в раструб-и конструктор готов.Прочность достаточна-укладываются в бетонные конструкции бассейна.
    2.Всетаки канализационные трубы,но фирмы Ostendorf.
    Уних есть отводы 15,30,45,90 градусов.Это будет вообще чудо конструктор-труба под любым углом в любую сторону.Но если собрать как канализацию,она на нее и будет похожа.
    Для того ,чтобы этого избежать,надо на отводах срезать раструба(широкую часть) и спаять встык трубу и отвод (для этих целей есть спец инструмент у монтажников труб.Будет бюджетно и красиво.Получится труба одного диаметра.
    • Машина: surf 88г.
    To: Valeri
    biggrin.gif Сдается мне что это индивидуально, запах эпоксидки вообще не ощущаю, ниче не чесалось никогда...хотя периодически работаю с ней просто голыми руками, перчаток ненадолго хватает smile.gif
    To: danik
    ЦИАТИМ - Советская смазка для высокоточных механических приборов!
    Вояки ее пользовали вовсю!
    работал на заводе вертолетном, "Циатим" применяли просто везде... литола там не было как класса smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Подключение к банке:
    [attachmentid=16084][attachmentid=16085]
    Нижний крепеж трубы:
    [attachmentid=16080][attachmentid=16082]
    Верхний крепеж:
    [attachmentid=16083][attachmentid=16087]
    Покрытие - Body950:
    [attachmentid=16086]
    • Машина: surf 88г.
    1. Угловая труба которая приварена к банке - взята с Хайлюкса, она у них в крыло идет (17805).
    2. Дюритовый шланг это половина углового патрубка радиатора от автомобиля Урал. Внутрений диаметр ~60мм.
    3. Труба 60мм.
    4. Угловая гофра тоже от Хайлюкса с той самой угловой трубы из п.1. (17882)
    Пока сделано так...
    Позже, когда найду нужное количество гофр, поставлю на крыло круглую банку фильтра от Хайлюкса с движки 2L, банка уже есть smile.gif
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Зачет!
    А что за кусок трубы припаян внутри корпуса возд. фильтра? И из чего состоит гофра от крыла до возд. фильта?
    • Машина: surf 88г.
    To: serg Spb
    Озадачился сделать себе шнорхель своими силами . Надумал делать с нержавейки трубы . Но как всегда наткнулся на проблему неожиданную . sorry.gif
    У нас в городе нет трубы нержавейки диаметром 60мм . Есть 76мм и 50 мм . 76мм сильно много . А вот интересно 50мм хватит для 3взе или маловато будет ? unsure.gif
    blink.gif Должна быть 63 ok.gif енто 1"1/2 Должна быть ,хоть и редко smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Не знаю как у вас а у нас народ пользует китайскую нержавейку, диаметры разные где берут хз в продаже не видел...
    Стоит поспрашивать у тех кто делает выпуски для гонщиков, а также перила smile.gif есть такие из труб нержы.
    • Машина: Hilux LN106
    to AZIAT
    У нас в Ростове есть 63 нерж.труба напиши толщину стенки и кол-во я тебе могу отправить
    Спасибо . Пока решил по другому пути пойти . Если получится то отчет будет .
    Посмотрел. Почитал. Подумал.
    Шнорхель конечно хорошо - но только летом. А зимой пока воздух идёт через патрйубки до фильтра - он и прогрется успевает.
    Или пофигу?
    • Машина: surf 88г.
    Воздух не то что не прогреется а скорее замерзнет... я на своем движке наоборот зимний забор воздуха сделал от выпускного коллектора типа как на карбюраторных, чтоб цука жрал поменьше smile.gif
    Вообще на зиму все это хозяйство можно разобрать, шнорк тоже можно снять если стеклопластиковый... один фиг зимой он не нужен а колется на раз.
    Ну, это я и имел ввиду, что нужно предусматривать "заглушку" на зиму и шнорхель снимать...
    А вот такой девайс никто не пробовал примострячить:
    http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=30_7147#pic
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    225510[/snapback]
    Слишком большой я уже к нему присматривался. Себе буду делать из приемной трубы(60мм) она легкая и прочней пластмассы, а сверху будет моноциклон от МТЗ
    • Машина: yota4run, 3vze
    Подскажите чем доступнее соединить банку 3vze и шнорк(шнорк с владика наверно стандартный по размерам)
    • Машина: 4runner 3VZ-E 90г/в.
    поддерживаю вопрос limitium, только цель иная легкосъемное соединение воздушного фильтра и шланга забора воздуха из салона. може есть опыт, советы, мысли? главное где "войти" в салон из моторного отсека
    Диамер 63-65 мм
    Тут кто то делал забор воздуха из салона. Шум не пугает?
