kamaz
Самодельные шноркели
    • Машина: surf 88г.
    В связи с приближением водного сезона, интересует информация по самостоятельному изготовлению шноркеля. Вобщем кто чем может, фотки приветствуются biggrin.gif
    зы: Если вдруг такая тема была ткните пальцем пожалуйста, я не нашел smile.gif
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    • Машина: surf 88г.
    Часто попадаются машины с шноркелями с подобными вариантами:
    [attachmentid=4016] [attachmentid=4017]
    На ощупь пластик, как такие гнут? уж очень заманчиво сделать цельную конструкцию.
    Hi
    72266[/snapback]
    Если не серийный продукт, то проще всего сделать модель например из папьемаше и обклеить пластиком. Потом модель выковырять smile.gif
    в общем спрашивай конкретно подскажу, даже могу малость реактивами поделиться smile.gif
    В журнале 4х4 периодически возникала такая тема. Наверняка в инете что-нибудь есть. Я тоже подумываю о самодельном, говорят водопроводные трубы пластиковые при нагреве гнуться. Только вот где время взять?
    Hi
    72410[/snapback]
    тогда уж из металла рукава подходящего диаметра. "Дешево" и сердито smile.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    А я все думаю чего мне со своим то делать.
    Склеить и зашпаклевать и покрасить
    Так может треснуть в другом месте sad.gif Я как-то видел в продаже черную ПВХ шириной 30 см. Её бы в один слой обернуть - даже немного стильно получится huh.gif
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    А почему вам съемные гибкие конструкции не нравятся? Есть в продаже рукава гибкие диаметром 50, 70, 100 ...... Дырка в моторном отсеке и лежит себе кусок рукава в салоне собранный. Когда надо хомут под капотом накинул и рукав в окошко выкинул.
    Внешний вид никак не пострадает и стоимость материалов рублей на 400 тянет если рукав армированный (есть под вакуум - самое то).
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    ссылку давай? smile.gif на вакуумные....
    Hi
    72463[/snapback]
    Только радиусы гиба у них вроде не маленькие .. ?
    ага. можно взять сантехническую гофру, которая с раковины в фановую трубу вставляется. видел в продаже до 1,5 метров длиной.
    и ещё сифон воткнуть, на дно налить масло
    получится как на танках воздушныйфильтр с масляной очисткой. вся грязь будет к нему прилипать.
    Ссылка простая - Каширский двор там видел. Радиус гиба даже меньше чем у сантехнической.
    Сопротивление не хилое должно получится, масло то пробулькивать? Потянет - мощя не упадет в разы?
    если целиком залить, то может и упадёт...
    Устройство фильтра там такое:
    для примера скажем банка фильтра 10 см.
    уровень масла 3 см.
    впускной коллектор вертикально заходит в фильтр на глубину 5 см.
    выпускной находится рядом и тоже вертикально заходит в фильтр, но на глубину 3 см.
    получается что воздух под небольшим давлением влетает в фильтр и струёй сначала ударяется в масло. все тяжёлые частицы очедают в масле. а дальше отразившись от масла уходи твверх в выпускной коллектор.
    с аэродинамическими понятиями я немного наврал, но принцип именно такой
    Фильтра такого типа ставились на мотоциклы "Урал" и "Днепр" wink.gif при значительных кренах возможно попадание масла во впускной колектор biggrin.gifcool.gif
    To: Petyara
    а впускной и выпускной шланг можно загнуть таким образом, чтобы была непреодолимая преграда маслу даже в случае крена.
    проще будет обычный фильтр ставить... точно. сантехнический, тонкой очистки biggrin.gif
    • Машина: surf 88г.
    С трубами проще, они ровные и круглые обработки минимум. А модель вытачивать имхо заипаешься. Хотя, может попробую завтра, пена то халявная smile.gif
    Так трудно судить, если бы фотка была, может кто чего и присоветовал бы. Нда, а я бы усилил/склеил/покрасил и дальше ездил ph34r.gif
    Насчет всяких гофрированых штук, из теории сабуферостроения помню что что на скаладках гофры возникаю завихрения, которые снижают скорость движения воздуха. Подписыватся под этим не буду не моё да и касалось фазоиверторов smile.gif, а я как прочел так и написал, просто информация к размышлению.
    Я сделаю как нибудь фотку .
    Просто разглядывал этот шнорхельс блин.Так он какой то дубовый что ли
    Типо стекла и жесткого пластика .Хотя я могу ошибатся .
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    мысль химика не очень нова один мой знакомый на ауди тт ставил на крышу воздуха забрник и от него 2 силиконовых трубы по стойкам внутри салона через торпеду под капот на интеркулер( +20 лошедей biggrin.gif) думаю также себе замутить одно не даёт покоя герметичность(капать будет думаю) biggrin.gif
