kellowes
двигатель 3Y
    • Машина: toyota hilux
    Здраствуйте люди. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с двигателем 3Y точнее с его карбюратором...Родной карбюратор жил своей жизнью делал что хотел и когда хотел,теперь живёт на помойке.
    Вытачил переходную пластину под однокамерный карбюратор фирмы Motocraft это с форда,поставил отработал кое как он у меня недели две,аналогично своя жизь,теперь на помойке.
    Нашёл еще один карбюратор тоже эта фирма тоже с форда тоже однокамерный,отработал часов пять теперь борюся с ним или я или он.
    Может кто что устанавливал подскажите. Заранее большое спасибо.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    может не парить мозг а?
    поставить от 08,подбрать жиклёры и ездить?
    897715[/snapback]
    А от 08 карбюратор будет крутить 35 колеса????Вот вчём вся беда,карбюраторы ставишь заводишь работают ровно,но только в путь так сразу беда.
    • Машина: Hilux Surf
    Эх ёпта, у меня 3Y только инжектор, могу посоветовать от волги приколхозить, у неё объём близок к нашему двигателю, а от всяких восьмёрок это понт... А вчем беда при езде? Провал при нажатии "газа"?
    898263[/snapback]
    провал газа при езде,на -2 трогаюсь струдом,+4,+5 передачи вобще оних забыл даже когда езжу по трассе. БЕДА одним словом=(
    Думаю что будет! он двух камерный, я на волгу ставил дык после родного ваще песня, и жрать перестала и стрелку ложить стала, а вот от родного волговского так и несмог добится ничего хорощего.
    А чтоб на 35-й резине вспомнить про 4-5ю передачу нужно пары в мостах занизить.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    • Машина: admiral
    на 95% китайских поделок идет 4Y... практически тот же движек, может есть смысл поставить впрыск с него... кит. машин много разбирается.
    897715[/snapback]
    898203[/snapback]
    Еще как, у нас УАЗы ходят на 35 90% из них на 08 карбах, просто подбирают жеклеры и настраивают правильно...
    А что с родным произошло??? Я б искал родной...Не так давно товарисч приобрел раннер с 22Р карб, скоро буду смотреть там с прогревными беда....
    Изменено пользователем NazareT
    родной дома лежит как раритет=)прогрев у него неработает,и газует как ненормальный особенно когда на светофоре останавливаешься,а люди думаю что ненормальный=)
    899266[/snapback]
    Найди нормального карбюраторщика и отремонтируй, если его внимательно изучить,-он проще велика.
    • Машина: TLC 105
    загляни к басоводам mikrob.ru там тоже многие с 3У, может чего подскажут
    Нет там ничего сложного, сам разбери и почисть
    Я сегодня чистил карб с 22R, он похож на твой...
    Снимаешь, половинишь и видишь в поплавковой камере вот такой налет или подобную слизь...
    [attachmentid=77034]
    Вот такую бяку:
    [attachmentid=77035]
    Вобщем надо большой стол, много света, сжатый воздух, очиститель карба(брал АВRО) и инструмент....
    Все разираешь, раскладываешь и моешь чистишь и собираешь, продувая перед сборкой каждый канал... Жеклеры чистил медной проволочкой...
    Чтобы не запутаться можешь фотать каждый этап,проще будет при сборке.
    Поставил на авто завел, прогрел машину и и регулируй ХХ, качество и кол-во топлива.
    • Машина: HI-LUX SURF 1984г, дв. 3Y, катки 31
    897619[/snapback]
    Столкнулся точно с такой же проблемой, в следствии чего, решил поставить отечественный карб ДААЗ-2140-1107010-70. Естественно нужно выточить переходник. Возникли дополнительные вопросы, т.к. в технике, честно, не очень разбираюсь, а конкретно вопрос в следующем:
    На карбе ДААЗ, имеется штуцер вентиляции картера. В моём случае, куда его нужно подключить к двиглу 3Y?
    1- на 3Y патрубок подсоединялся к воздушному фильтру.
    2- для, меня вопросом и остался, какую роль играет данный девайс? При чем, эта "штуковина" подсоединена к резиновой толстой прокладке, между карбюратором и впускным коллектором. (см. ниже фото) Может это и есть, что я ищу...? smile.gif
    Буду очень признателен, за ответы.
    • Машина: SURF 86г, YN61, 3Y
    8-ой карб как не меняй жиклеры работать как хочется не будет, проверено на собственном опыте, но сделать из него правильный можно. Я растачивал диффузоры вместо 21/23 сделал 24/26, после расточки обязательно тщательно отшлифовать. Меняем топливные и воздушные жиклеры, я уже не помню какие поставил, но подбирал по таблице соответствия для солексов, для умеренно мощностного режима. Д инамика поменялась очень заметно, притом расход не изменился. Наклапанной крышке ближе к кабине торчит клапан отсоса картерных газов вот его и соединяем со штуцером принудительной вентиляции на карбе, я в шланг вставляю тазовский топливный фильтр(прозрачный) чтобы масляные пары не засерали карб. Меняю раз в месяц.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN185 SSR-G
    Полностью соглашусь, чего их менять бесконечно? Любой карбюратор это маленький гемор, т.к. требует постоянно чистки, периодически настроек. У меня когда-то был Марк с карбюраторным 2Y, так он тоже сам по себе обороты поднимал, и т.д. и т.п. В конце концов нормально все помыли, почистили и настроили. У них родовая болячка - подсос воздуха между коллектором и карбом, в продаже видел ремкоплекты карбюраторов Y, давно правда.
