    А ещё хотел спросить, в связи с таким положением, сейчас буду вал искать, так хотел узнать- валы от 2L-T и 3L одинаковые ?, в смысле длинны хода шатунных шеек???
    Ошибка была в запуске при этаком морозе без подогрева масла. Мотор недавно с переборки,зазоры в парах трения минимальны,загустевшее масло не поступило к дальним потребитялям,а это и есть шатунные шейки(как правило одна какая-нибудь). После запуска не было ли ощущения,что двигатель туго работает?
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    мне первое что в голову приходит-это перевернутая крышка одного из колен. хотя видно что все помечено и поставлено как надо.
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    907218[/snapback]
    Извиняюсь, при таком раскладе в первую очередь было бы видно проблемы на вкладыше шатунном. А тут все чисто. Склоняюсь к версии Хищника - усталость металла КВ.
    907218[/snapback]
    Мне кажется, дальними потребителями являются, шейки распредвала, там ещё и жиклёр перед входом в головку добавляет сопротивление, а шейки коленвала, смазываются первые после фильтра!
    1 - Не успеет ПОСИНЕТЬ от перегрева вал притом что вкладыши чуть поцарапаны 2 - Теплоемкость вала гооораздо больше чем у шатуна
    3 - Отсутствие масляного зазора привело бы к 3,14цу за первые 10минут после пуска мотора после сборки ещё! dead.gif
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Мне тоже кеажется что от времени поломался.
    Еслиб было масляное голодание то сначала задрало бы вкладыш, потом этот вкладыш намотало бы на шейку, ну и потом уже пришел писец. Но чтоб сначала лопнул коленвал - это моловероятно.
    А давно капиталку делал?
    Блин, собрал в сентябре, прошел 11000- 15000, потому что почти всё время на служебных двигался, на своей только на выходных.
    А про различия коленвалов ктонибудь мне объяснит?
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    коленвал на 2LT и 3L - разные...
    различия несколько милиметров в радиусе шатунных шеек.
    А я надеялся что одинаковые, так у них диаметр шатунной шейки больше или ход поршня?
    Так то с 3L можно найти живее вал, чем от 2L
    Я немного неправильно сказал - конечно ход поршня другой.
    А вот диаметр шейки должен быть одинаков, поскольку в книге для ремонта двигателей различий в размера для 2LT и 3L - нет.
    вот здесь как раз аналогичная история
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=31888&st=15 пост №20
    Дело в том, что коленчатые валы 2LT-E и 3L при полной схожести по диаметрам посадочных постелей коренных и шатунных вкладышей, отличаются длиной своего хода. Таким образом, при положении коленчатого вала в верхней мертвой точке, поршень в этом цилиндре не выступает над блоком около 1 миллиметра, а не доходит даже до среза блока на целых 2 мм. Процессы сжатия, воспламенения и сгорания изменяются коренным образом.
    Изменено пользователем Kolyamba
    Вот так коленвал выглядел до ремонта[attachmentid=76281]
    А так вкладыши родные[attachmentid=76282]
    Коренные[attachmentid=76283] единственный косяк был на средней шейке, и то не большой на валу, больше на вкладышах отразилось.
    • Машина: toyota surf
    у них есть еще разница в креплении маховика-6дыр и 8 дыр под болты.
    у меня так же лопался, я поставил неоригинал AVTOWELT стоил он около 8 тыс руб., уже 3 года насилую полет нормальный.
    • Машина: surf LN130 2LT
    у меня после расточки вал тоже не долго отходил,обломился также только в другом месте.дело было летом,на ходу при скорость всего 100-110км в час.на сервисе говорят что точенные валы часто ломаются ph34r.gif
    To: SF130
    ......врут!
    907377[/snapback]
    +100! У тебя вал имел прогиб, который при расточке не учли... У Аборигена на делике 3 вала поменяли, замена масла-замена вала,-оказался кривым блок, шейки не соосны...
