    • Машина: SURF 185 3 RZN 2001
    Господа помогите определиться.При движений приходиться ловить авто, рыщит по дороге постоянные подруливание .С чего начать поиски проблемы
    • Машина: TLC 80 1HDT AKПП
    У меня тоже рыскал из-за убитых сальников подвески. А именно тяг. Хотя причин может быть много. Более знающие люди подскажут.
    • Машина: Продал красавца - 4Runner 130VZE, COOPER 31x10.5 лебедка,СИ-БИ, лопата и прочий нужный шмурдяк, Купил LR D3 - стройка впереди
    я бы начал осмотр с пердних рычагов и рулевых тяг, скорее всего это они.
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    А я б со схождения, затем шкворневые подшипники.
    • Машина: TLC60
    907723[/snapback]
    Все правильно выше написано, нижние рычаги (сайленты) дает такой эффект, люфты в шарах на рейке надо глянуть (тяги рулевые), неравномерный износ резины может влиять, вылет дисков нестандартный (ширина резины и т.п.).
    Вообще, лучше протрясти переднюю подвеску, все неисправное заменить и должна пропасть проблема.
    Сход-развал после этих мероприятий (если развальщики найдут люфты, "нормальные" спецы делать не станут, а "уроды", типа, сделают, но ничего не изменится, а денег отвалишь) имей в виду!
    907772[/snapback]
    Шкворневых у него нет.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    907734[/snapback]
    +1 сайленты подвески (все) + шаровые смотри нижние.
    Рулевая рейка тоже.
    • Машина: 4runner 3vz-e USA 1994г.
    ПРИВЕТ! У МЕНЯ НА ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ ШИШКА БЫЛА НА ПРОТЕКТОРЕ. САМ СЛУЧАЙНО УВИДЕЛ. СМЕНИЛ РЕЗИНУ,ВСЁ ОК.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 1997 1KZ-TE SSR-G, Lexus RX300 USA 2000, Toyota 4Runner 5vzfe 1999
    Как проверить сайленты нижнего рычага?
    • Машина: Toyota
    Можешь даже не проверять - мёртвые smile.gif Заказывай оригинал, 4 рубля за 4 сайлента и скорее всего сайленты рейки туда же.
    • Машина: TLC95 1KD 2002
    У меня такаяже проблемка, заехал на яму посмотрел сайленты переднего нижнего рычага, а они все потрескавшиеся. Вот думаю ставить оригинал или поулиретановые?
    И еще вопрос, кто-нибудь сам менял их, тяжело выприсовываються?
    • Машина: ПРАДО 95 5VZ-FE АКПП,лифтTough Dog+2,багажник 4S4 Lexus 470 2UZ америкос 01г
    Тоже проблема возникла после смены на новую резину!!! Появилось немалое подруливание аж страшно управлять стало,загнал на сервис смотрели подвеску сказали ОК всё,причём менял сайленты и шаровые и рулевые год назад,загнал на сход развал,вроде исправили говорят разницу!!! Лучше стало конечно но всё равно осталось небольшое подруливание,хотя на старой резине не было ощущений!!! Кто подскажет на что ещё глянуть??? Из за пружин и амортизаторов может быть,может пришла пора их менять????
    Навскидку:
    Сайлентблоки передней подвески.
    Сайлентблоки рулевой рейки.
    Люфты рулевого управления или шаровых опор.
    Гадать можно долго, нужно смотреть всё в динамике. Загнать машину на яму, и покрутить рулём. Люфты рулевого управления неплохо видны снизу.
    +500 разбитая подвеска конечно тоже даст свой эфект но не такой сильный, а вот большой люфт в рулевом будет именно так себя проявлять!
    • Машина: HiluxSurf 98г. (3RZ-FE)
    Правильно сказали - сайлент рычага нижнего (скорее передний правый),
    или шаровая нижняя (тоже правая) и лучше это выяснить до того как она развалится. Было как-то подобное году в 2008-м, зимой, разбираться не стал, почитал на форуме, заказал всё: шаровые, рулевые наконечники все резинки и т.д.(до этого никто там ничего не менял). 3 дня доставка, но приехать всё это не успело, как-то жена звонит и говорит: "у машины колесо отвалилось". Хорошо,что всё это было на стоянке и скорость нулевая. Лучше не затягивай, проверяется всё 10-20мин. зато можно избежать более серьезных последствий. Удачи!!!
    А что за резина стоит ? У меня М/Тшная и вот зимой появился тот же эфект .
    Летом такого не наблюдалось , причем вроде и асвальт то сухой .... blush.gif
    Резина АТ гудрич новая!!!! Да всё менял год назад!!!! И перед сход развалом в АВТОРИФ загнал на диагностику с описанием проблемы,смотрели дергали,сказали ехай на сход развал!!!! После схода развала лучше стало новсё равно осталось подруливание небольшое!! На старой ведь резине не было такого!!!! Не знаю что и делать!!! Может опять на развал гнать!!!
    912024[/snapback]
    blush.gif А предыдущая у тебя не поужее была?
    уже! 225.75.16 стояли а теперь 255.70.16
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    шаровые гуляют..остальное редко требует сильного подруливания..
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Что то мне подсказывает, это широкая резина по колее в асфальте гуляет.
    У нас такие дороги в Москве, что не знаешь куда в следующую минуту руль потянет. Колейность очень большая и глубокая. У меня мафынка на МКАД прямо едет только в тех местах, где продавленной колеи нет. Где она протоптана - руль из рук вырывается.
