    • Машина: 105, 2005 г
    Зделал выбор в пользу  = PEWAG=БРЭНТА=(81), колеса 265/85/16  МТ. Доволен качаеством и особенно удобством в монтаже и демонтаже (быстро, надежно и несложно). Один минус - дороговато.
    Изменено пользователем kkn575
    • Машина: TLC105 1HD-FTE
    фото в студию)
    фото в студию)
    фотографии идентичны как в #71. В ютубе есть ролики как ставить и как демонтировать. Сайт: http://www.autocep.ru/pewag_suv/
    При установке цепей на стоящей на колесах машине их все равно придется подтягивать и желательно до говен. Т.е. проехаться чуть по ровной поверхности и подтянуть. Я при установке цепей устанавливаю доп.пружину (кот. двери закрывает). Цепляю за цепь по диаметру колеса. Пружина выбирает слабину и цепь всегда натянута, а то в сугробе это делать не айс.
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Всем добра!
    Не знаю куда тему запостить, модераторы потом перенесут, если я ошибся в выборе.
    Ну, собсно, имеет ли право на жизнь такое сочетание. Просто я в грязь два раза в год выезжаю, как бы все экстремально-брутальные варианты не нужны. Есть АТ-ха, не важно какая, подъезжаем к СУ, надеваем цепи, проезжаем (ли?) СУ, снимаем - едем дальше. Если кто-то такое сочетание опробовал уже, то вопрос по рисунку цепей и замкам. Или по грязи их использовать просто нереально?
    На цепях прет аки трактор. Где то была тема...
    Вот совпадение,тоже сегодня изучал эту тему. Но для себя решил другой вариант. Поеду куплю на рынок стяжки самые большие и буду их одевать, а потом срезать и выкидывать. Комплект из 100 штук  стоит штуку примерно, мне кажется оптимальный вариант и место не занимает.
    • Машина: тойота хайлюс
    Что то думал , думал.А что зто такое ?Стяжки для мебели ?
    Думаю капроновые. Только толку от них не вижу.
    Это получается капроновые стяжки - хомуты ? Но толку от них не будет.Если это они.У них площадь маленькая.
    • Машина: тойоты...и др.
    Всем добра!
    Абсолютно. Можно ставить только на одну ось. После каждой засады снимать не обязательно, если только на асфальт не выезжаешь, а то трясти сильно будет)) Аккуратней с педалью газа и повороты не на полную, плавно и аккуратно, это я про нагрузку на редукторы. Форма цепей большой роли не играет.
    И ещё...должно понравится! снимать не захочешь...))
    А почему только на одну ось ?А если все четыре в цепи одеть ? Или передний редуктор не выдержит ?
    Потому что бюджетней) Машинка и так поедет :ok:  Снимать-одевать быстрее. Купи две штуки, не понравится, купишь ещё две)
    Для редкого использования удобнее не цепи, а цепные браслеты противоскольжения. Ставить-снимать проще, особенно если уже сел...
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Самый лучший вариант! Главное цепи ёлочка.
    не получилось.....
    Изменено пользователем жорж
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Рассказали про блокировку в мост задний, Юкон Гризли, думаю установить и забыть про цепи и блокировки если реально такая продуманная вещь. Есть кто ездит на такой?
     Если сцепления нет, то блок не поможет.
    Смотрю, что тема нужная! Какой все-таки рисунок делать? Замки какие? Делать буду сам. Думаю, что двух будет достаточно.
