    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Фото уже врядли найду, если только на машине сфотать. А так стоят 2ух дюймовые трубы с выносными бачками, не регулируемые. Настроенные под конкретную нагрузку. Делались под заказ.
    На счет нерегулируемых: а давление азота в ресиверах разве нельзя регулировать?
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    длина какая?
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Давление регулировать можно но это мини станция нужна, просто неохота заниматься этим. Машина на них не грузится сильно. Вот для второй взял с регулировкой потому что там нагрузки будут выше.
    Длина какая? В разжатом или сжатом состоянии?
    Отправлено Вчера, 16:32
    и так и так, может номерок есть какой?
    Изменено пользователем override
    http://mabuilders.ru/
    звони, общайся. ребята профессионалы
    Про диаметр напутал не 2 а 2,5 дюйма диаметр на кингах
    http://www.sportshocks.ru/radflo/toyota
    а это Radflo, чуть дешевле но тоже отличные. Кстати у них домкрат отличный есть, гидравлический и главное гораздо более легкий чем хайджек. Я себе взял, не нарадуюсь! Очень рекомендую!
    Вот ведь, оказывается все есть на русском языке!
    кошмарик, on 27 Jan 2014 - 12:17, said:snapback.png
    сам производитель обещает 50% прибавки мощности. ощущения такое что машина стала легче на половину
    А по моменту какой прирост? ... максимальный момент на каких оборотах достигается?
    Да там данные не понятные какие то в фунты на футы
    Выложи, переведем ...
    А турбировать никто  не пытался 1FZ? Компрессор то кпд больше половины съедает сам на себя в отличии от турбины.
    Инжектор или карбюратор?
    Инжектор.
    Инжектор.
    Правда на англицком http://forum.ih8mud.com/80-series-tech/610586-turbo-1fzfe-fzj80-build.html
    пытались многие.но на форуме никто пока не призновался.
    Для TLC80 компрессор предпочтительнее турбины, он с нуля тягу дает, для внедорожника это важно. А турбина только со средних.
    Прочитал по ссылке.
    Недешево выходит, кастом выпускной коллектор, строкер кит. Мозги форсунки топливный насос, топливный регулятор и кастом топливная рейка. И всего 410 сил
    Весьма накладно, дешевле другой мотор свапнуть.
    С нуля это если тапку в пол нажать, компрессор же обычно только при тапке в пол работает, ну или близко в пол (70% нажатие акселератора) . То есть если проблема старт с места, решается на акпп  так, ставится гидротрансформатор с задранным столлспедом, в случае  механики, раскрутили движку и бросили сцепу.
    • Машина: TLC, Lex
    -70%?!!! Откуда инфа?
    -вторая часть поста- вообще загадка! это к чему? хочется понять мысль, а написано как-то и не по русски и не сказать, чтобы технически грамотно(по крайней мере, мое высшее авиац-тех образование не помогает, наверное патамушто военное!) Расшифруйте, про старты, пожалуйста!
