Stayer4x4
Прокладка блока?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Я к примеру дал цифру в 150 000 км Она может и возрасти и уменьшется .
    Один недочет есть у этого двигла .Вернее даже не у мотора . а у его хозяев .
    Они не хотят следить за мотором .Этот мотор дороже чем обычный 4 цилиндровый.ВОт и экономят на всем чем можно . Дури в нем хватает.
    Особенно в свое время .На них погоняли как гонщики , на них потаскали не хило тоннами . А теперь они достались нам . ТАк чего же Вы хотите то .Вечного ни чего не бывает .
    Просто обратитесь к надежным и простым моторам немецких производителей .
    Так там как то то же не все так просто как кажется .
    Я уже привел три вывода .Из за чего такое бывает.
    А насчет пробило сразу и не было записки от прокладки . Извини но это из ряда вон выходящие .
    Так же народ не жалует 2Lt и 2 Lte мотор .Хотя с кем я общался лично .Никто не орет что мотор фуфло .А наоборот хвалят его и лелеют .
    Конечно выбор каждый для себя делает сам . Но не надо всем орать что мотор говно . Это просто мысли в слух и все сказаное ИМХО.
    Кстати у меня прокладку на моторе не пробивало .А я его уже два раза ковырял.Проблемы были другого характера .
    А сейчас решил взять контрактный , если все будет ок .То проеду я на нем еще достаточно долго. cool.gif
    Самое смешное в этом споре то, что американцы считают 3VZ-E ОЧЕНЬ надёжным низкофорсированным двигателем. На американских форумах мне не попадалось тредов посвященных перегреву, прогару прокладок и т.д. Хотя используют американы свои авто "по полной". Отсюда напрашивается вывод о том, что выход мотора из строя - заслуга либо конкретного владельца, либо его предшественников. ЛЮДИ!!! НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА КАЧЕСТВЕННОМ АНТИФРИЗЕ, используйте синтетическое масло, и мотор прослужит вам долго. Не надо забывать промывать радиатор от грязи (причем снаружи) и следить за состояним муфты вентилятора. К сожалению, в России имет место наплевательское отношение к этому замечательному двигателю - по варианту "так сойдёт". В моторы льётся тосол и прочая шняга, зачастую вода, причем даже не дистилированая. В системе охлаждения образуется невероятное количество шлама, и несмотря на это двигатель продолжает работать. В моём 4Runner VZN 130, с мотором 3VZ-E во время ремонта (замена головок, прокладок и т.п.) специально был промыт и механически вычищен сам блок цилиндров. Как мотор вообще охлаждался с таким количеством шлама в каналах - непонятно, но тем не менее он работал и не грелся. После ремонта, я не припомню такой ситуации, чтобы двигатель начал греться, даже в 30 градусную жару и толкотню в пробке (хозяин спёкся, причем серьезно - мотор выдержал).
    • Машина: 4Runner 89 22RE, Corolla была
    По моему ставили ссылку сейчас не найду, да это и не важно. Я имел ввиду происхождение 4Runnera от пикапа...
    Согласен. Жаль только, что устранения последствий такого наездничества требует много бабла, и самое главное - нет гарантии, что сделав такой движек один раз и качественно - не получиш повторения.... Т.е. для конструкции движка такое распи$дяйство почти фатально. Отсюда у меня и слабая вера в контрактный двиг - где гарантия что он здоров? И диагностика таких вещей - практически невозможна (сужу по кол-ву проблем с головками у купивших подержанные раннеры)
    Хочется верить.... но статистика приведенная здесь такой веры не внушает sad.gif
    Конечно выбор каждый для себя делает сам. Но не надо всем орать что мотор говно.
    Нет, мотор наверника по своему хорош, но когда берешь б.у. машину, по-моему способность мотора переносить разгильдяйское отношение дает шанс, что остаточный ресурс еще есть.... Не будишь же на б.у. нашину ставить новый мотор...
    76004[/snapback]
    Искренне желаю УДАЧИ.
    Человек вместе со мной ща взял контрактный двигатель .
    К сожалению он оказался перегретый . Но проблема решилось после того как снял он бошки .Там еще хон , он говорит идеальный .Значит мотор не прошел больше 100000 км .Хотя есть косвеная причина что он прошел 78000 всего !
    Если правильно все сделать и не пожалеть бабла .То вопрос о ремонте ДВС отпадет на очень многие года .
    Я взял двигло контрактный .По одной причине у меня проблема с блоком .
    И мучить двигло я уже ни хочу . И вкладывать в него бабло считаю не целесообразно.Надеюсь мне повезет чуточку больше . И я только поменяю сальники и прокладки .
    Кстати все беды были от предыдущих хозяев с моим двиглом .
    Из за чего я это все и писал и утверждал.Личный опыт , правда горький .
    Кстати можно создать опрос .Сколько человек владеет машиной и прогорали у него прокладки biggrin.gif
    А так Вы сами ответили на свой вопрос .
    Кстати а что ВЫ хотели .На этом форуме очень много владельцев Тойот особенно 4Runner и Surf biggrin.gif
    Удачи Вам в правильном выборе .
    Сань, надо создать! С голосованием. Сразу всё станет на свои места.
    • Машина: LJ-78
    Поделюсь своими мыслями....
    Я свой старый до меня еще до упора откапиталенный мотор (выяснил это, разобрав недавно его до винтика) , купив Раннер насиловал так, что ни один немецкий дизель не выдержал бы... smile.gif кипел во всех пробках, включив все печки ( хорошо, что кондей работал) И - хоть бы хны!!! Мотор заклинило, а бОшки как стояли, так и остались - обе прокладки целы!!! dry.gif
    "Новый" мотор - по признакам до 100000 км. Когда его внедрил в чрево своего автомобиля ( подлизываюсь к машинке, чтобы еще раз не обиделась),
    начал крутить стартером , а из пробки радиатора струя в потолок mad.gif ,
    снял бОшки smile.gif ... Циллиндры - как будто только вчера из под станка , - просто класс!!! А в первом циллиндре прогар - палец пролезет присмотрелся к блоку... МОЖЕТ Я ОШИБАЮСЬ. ЗАВТРА НА СВОЕМ СТАРОМ БЛОКЕ ПРОВЕРЮ.
    Никто, случайно, из "ужепоменявшихпрокладкуна3взе" не обращал внимание?
    И не 94-го ли года выпуска болеют этим наши моторы?
    П.С. Извините, - если крамолу каку высказал! biggrin.gif Так, дилетантские соображения....
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Да я вот тоже искренне хотел поделиться догадками и прочим на енту тему.И не Орал вовсе а констатировал..и не обсерал форанер С SAMom согласен так и получаеться не Все моторы как тут утверждалось требуют замены прокладок после пробега 100-200 тыков (как тут настаивалось).хоть и PTerekhov* тоже в точку сказал но к сожалению невсем достаються тачки с нуля ...Так что дело то не втом кто клева высказался а втом что получаеться что есть такой касяк с 3 на тоу и похоже всем кого незацепила эта беда надысь трепетно относиться к ним и надеяться на лучьшее авось huh.gif Вот этот авось мне и ненравиться ,тяжело смериться со своей беспомощностью в этом вопросе поэтому и высказался.
    Так тебе ни кто не говорит , что кто то обсирал или нет .
    Если ты думаешь это болезнь .То постарайся быть готовым к этому.
    Просто чаще всего паникуют люди которые только хотят купить машину или владеют ей не давно .Еще раз повторюсь это мое мнение .
    А опрос надо создать . Просто самому интересно .
    Bolomut* Понимаеш в чем дело как то купил я себе пыжа(давано) ,недолго радовался ..вышло как у тя с сурфом mad.gif Начало нечего подумаешь.Снял репу к спецам на опресовку и шлифу,расходники все как положено...Естно время несамое дешевое шло как говориться..Собрал -сам (тут вопросов быть неможет, все окейна).Покатался -еп... говнно в масле...и так по порядку.В итоге репу недостать было к томуже был уже наслышен что тяга к перегреву у пыжей присутствует.решил купить мотор.Все проверил при покупке ОК! впердолил и нате сдрасте на крышке маслозалевной бежевый дришь.выяснил всеже что тока на крышке и это единственное место где конденсат.(на пыже масло заливаеться непрям в двигун а в бочек с длинными резин трубками идушеми в двигло ) я так и сообразил что из-за имено этого девайса ента фигня и нече страшного..Но очку неприкажешь huh.gif и оно настояло на продаже пыжа наф. Вот может пожалуй неочень убидительно ,всеволишь частный случай вроде
    • Машина: LJ-78
    To ReanimatorEST:".И не Орал вовсе а констатировал..и не обсерал форанер С SAMom согласен так и получаеться не Все моторы как тут утверждалось требуют замены..."
    Упаси господь!!! Я никогда ничего плохого ни про одну Тойоту не сказал!!! biggrin.gif
    Как же тяжело одним пальцем на кливиатуре все мысли правильно выразить!!! mad.gif
    Я хотел сказать, что мой мотор 90-г.в. к перегреву относился спокойно. И я, пока не оказался на форуме, вообще никогда не слышал об этой проблеме smile.gif
    А "новый" - 94 г.в. и вот - на тебе!!! Я к чему и спросил: может же и у японцев
    быть какой-то процент брака например, - моторы 3 взе 94-го года издания biggrin.gif
    Если это так; то завтра сравню свой блок со старым и просто просверлю этот канал!!! И будет "новый" мотор ездить долго и счастливо!!! smile.gif
    Я все к тому веду, что не надо превентивно сдирать правую башку biggrin.gif и рассматривать этот канал biggrin.gif !!! Может кто-то из тех кто "попал" ужЕ с этим сталкивался???
    Борь если есть возможность .Сфоткай свой и новый блок .
    Самый прикол если блок другой .То и прокладки тебе придется другие брать .
    Блин странно это все .Попробую завтра пробить у одного хорошего человека
    эту версию .Заодно узнаю отличаются ли прокладки ГБЦ разных времен.
    • Машина: LJ-78
    2 Боломут
    В том-то и дело,что в прокладке есть отверстие, а в блоке - нет!!! И в этом месте на поверхности блока - ЯМА!!! Я такие видел на алюминиевых головках, поездившех на "Тосоле" ... А здесь - ЧУГУН!!!И в этом месте - пробой! Я даже думать не буду - просверлю! biggrin.gif
    Т.е по ходу движения авто на левой ГБЦ у самого вакумника вроде ?
    У тебя нет канала ?или около трамблера
    • Машина: LJ-78
    Не-е ... Митчел гласит: 1-й циллиндр - правая башка ( первый от ГРМ)
    Канал - левый передний угол правой половинки блока. Жидкость под давлением грызет чугун и прокладку... И на тебе - приехали...
    bor198ok* мож ненадо сразу так сверлить ? подумать надысь
    • Машина: LJ-78
    2 ReanimatorEST
    Первой ошибкой было то, что щуп не вынул, когда мотор покупал...
    bor198ok* Почему то мне кажеться что нестоит самодеятельничать.То что какавку в блоке прогрызло это лишь говорит что мотор эксплуатировался на воде или сральском тосоле(мож гдето подтекал вот и доливали парашу) и результат на яйцо.правильный тосол несгрыз бы.Гдето я уже видел такую несрастуху......Голова два уха так сразу и невспомнить.Точно помню раз помоему на патруле сняв репку тоже непонял huh.gif так же как ты написал:в голове естьи в прокладке в блоке нет тока неровные выкрапления.Зачистил акурат -невидно краев оригинального технологичного отв в блоке и крепкая вроде ковырнул и цвет ничего невыделялось как будто так и надо.Стал дальше ковырять и расковырял таки.,забита была какимто составом точ как чугун. Но блин тож невариант,мож у тебя просто голова посвежее тип того.не тут надо все проверить и сравнить а потом уже за оружие хвататься
    Блок то мой токо цилиндр другой .Борь правда погодь сверлить.Правда я уже видел такие вещи .Но как они заканчивались .БОг его знает.
    • Машина: LJ-78
    Насчет воды согласен! Патрубки внутри все в накипи ржавой ( старый - чище),
    но почему именно здесь же прокладку прошибло??? Я так понимаю: перегрели, пробило прокладку начали лить воду... Вареная сгущенка в поддоне, Раннер на свалку, движок - мне biggrin.gif
