    • Машина: Стирательная
    У меня GX. Динамики есть в задних дверях и в панели. Все они мелкие и о качестве звука говорить не приходится. Я не аудиофил, но такое положение перестало устраивать.
    Подскажите параметры передних дверных и задних динамиков? Что максимально туда можно установить? Можно ли где то приобрести готовые подиумы в двери? Ну чтобы поприличнее что нибудь можно было инсталлировать.
    Ну невозможно уже слушать штатную аккустику. Хотя и подключена она через усь Пионер. Старый правда, но не самый плохой. Ещё есть сабвуфер активный в багажнике - Сони Иксплод. Но играет так себе. Его тоже думаю заменить.
    Очень был бы признателен за конкретные названия на что можно обратить внимание при выборе.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    был такой у меня опыт(может повторю) Положил в багажник колонки от "Романтики"(был такой аппарат в советские времена) и без всяких усилителей звук был очень хороший. Сейчас много дряни с красивыми названиями, а звука-то нет.
    На Ниве у меня тоже две S50 лежали в багажнике и звук был просто отличный. Ну по моим требованиям к звуку smile.gif
    А тут не хотелось такой колхоз просто. Да и место в багажнике жаль smile.gif
    а тут звук лучше будет чем в ниве. А багажник большой и обычно пустой. Точно опять повторю, Спасибо за напоминание!
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Interceptor
    если стеклоподьемнники электрические, то 16" колонки входят в переднюю часть двери ниже подлокотника...звук получаеться в разы лучше, чем какие-то пищалки в панели....
    в задние распашные двери багажника врезаються блины...и тогна хоть что то начинает играть...
    • Машина: Крузак 80
    Саб сделан вот так
    • Машина: Крузак 80
    двери
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Придет на замену масла моя бывшая 80 могу сфотать. А так 3 компонентный DLS Пищалки на стойки .Средние в торпеду на штатные.И низкие в задние двери (подиумы на рынке) Пищалки и средние на один канал(фронт) а в задних дверях на тыл.Из фанеры 8 мм обтянутой карпетом заднюю облицоку двери вырезал( уменя ВХ) туда через усилок мостом 2 динамика не очень толстых на канал саба.Мне понравилось и не дорого и быстро.
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
    а я сделал вообще по тупому...но звук пипец...
    качество супер!
    Сварганил подставку в багажник!
    В нее прикрутил усилитель на 1000 ватт. в который выпустил линейный сигнал с магнитолы..
    А на подставку положил JBL TR 225!
    Боковые колонки в дверях вообще поотключал..
    • Машина: LK-80 4500 и BMW-X5 3.0D
    Если не аудиофил-я просто в штатные места поставил перед 10см., зад 16см. , просто без лишнего вмешательства, зад немного вн.железяку двери подрезал и приштатной музыке звук стал намного лучьше. Колонки среднего ценового диапазона лишь бы качественные.
    • Машина: Разные
    Alex, привет! у тебя саб и подиумы с Япии стояли?
    • Машина: Крузак 80
    Нет,сдесь делал
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    я не мудрствовал.
    поставил Фокалы по диаметру в стандартные места без подиумов (не нравятся мне подиумы). Звук не для меломана, но лучше стало.
    Нет,сдесь делал
    Я бы тоже заморочился с подиумами, но чтобы делать такие аккуратные и красивые вещи у меня руки не заточены smile.gif Вот чего нить припаять, прикрутить без проблем, а лепить...
    Тоже вариант разнести аккустику...
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    у меня такой подиум
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Столкнулся с такой-же проблеммой на 80-ке GX, "родной" звук - как из унитаза. Долго выбирал динамики,выбрал: в передние двери - компоненты Kicx SL-6,2, 16 см., в штатные места, без всяких подиумов, глубина динамиков всего 46 мм., влагопылезащищённые, пищалки - на стойки лобового, в задние двери - коаксиалы Kicx SL 165, тоже 16 см. Звук получился весьма приличный.Пока не имею возможности выложить фото, машина в мастерне на очередном тюнинхе.
    • Машина: TLC 80
    To: Stalker. как будет возможность скинь фотки
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    загнал машину в митино,ФАБРИКА ЗВУКА там всё сделали
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    На фронт поставил 2-х компонентную "кикс" чере усь. 100вт\канал.
    Тыл "герцы" коаклиал через проставки от головы и конечно шумка всех дверей.Саб убрал пока поставил спальник кикс неплохо басит.
    [attachmentid=77787]
