nz500
непонятный визг после запуска двигателя 3rz
  • Машина: surf-185
Всем доброго времени суток!
При отрицательных температурах при запуске двигателя, двигатель запускается, работает чисто секунд 5, а потом в районе ГУР, генератора слышится такой "визглявый грохоток". Через секунд 20 этот грохоток проподает, но остается чуть слышный звучок как будто неисправен какой-то подшипник. Одновременно при усилии на руль, ГУР начинает визжать.
Когда двигатель прогреется, то все посторонние звуки исчезают.
Я подтянул все приводные ремни, зарядил АКБ. Но толку нет.
Если кто в курсе , укажите на проблему
  • Машина: Volvo XC70 + УАЗ 315120 = идеальный полный привод, Irbis Virago 110cc
920093[/snapback]
А полей ремень WD-40 и покрути рулем. Если звук пропадет - значит ремень менять надо. Но скорее всего - подшипник...
  • Машина: тойоты...и др.
...ну в бачок расширительный ГУРа можешь ещё жижи долить...
  • Машина: Пешком
У меня на УАЗ-е так же было. smile.gif 1 в 1 . Только когда холодно. Нигде не бежало, все работало, и я на этот звук забил.
  • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
Такая же история...
по наблюдениям - прогрессирует.
мес. назад звук был только при температурах ниже 25, теперь и при -9 тож.
Проходит секунд через 5-6, на прогретом авто звуков нет.
+ к этому - при -28 и ниже звенят натяжные ролики, на прогретом двигателе - все тихо.
Не думаю, что это ремень....
  • Машина: БЫЛ: Toyota Hilux Surf SSR-X 2001 RZN185 BFGAT 31.5 ПРУЖИНЫ ОТ ПРАДО АРАБА, СТАЛ: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2013
Может подшипник обводного ролика ремня нависных агрегатов? (по мере прогревания и падения оборотов XX звук уходит).
  • Машина: HiLux Surf RZN-185
Аналогично! От -20 и ниже после заводки посвистывает и постукивает немного, после прогрева проходит. Думаю смело забить можно, пока звуки только на холодную, если конечно не очень нервирует. А вот брызгать ВДшкой и прочими подобными штуками на ремень не рекомендуется - эффект ненадолго, а свистеть после них больше начинает. Проверено! Максимум можно силиконовой смазкой брызнуть, но это тоже не панацея. Для того, чтобы проверить, что свистит - достаточно полить обычной водой. Если свист пропал - ремень, если нет - подшипник.
Изменено пользователем Temiksib
  • Машина: Surf 2003 2,7
Была такая фигня - вылечилась сменой жидкости в ГУРе. Кстати, вовремя успел, еще ничего не умерло
  • Машина: SURF RZN215W SSR-G
а какая связь со "звуком" на холодную и жидкостью ГУРа?
по логике же ремень визжать должен?
Изменено пользователем yan-69
  • Машина: TLC60
920390[/snapback]
+100!
Он в самом низу болтается и вся кака на него приходит. Обычно он зимой и "вываливается". Вот как раз на холодную этот ролик и верещит всегда, с прогревом может замолчать. Но чем дальше, тем дольше и, в итоге, клинит.
  • Машина: LX570 TLC105
ну у меня на Фортунере с 2ТРЕ тоже завижал в мороз, просто снял ремень и проверил все что должно вращаться в итоге нашел один туго вращающийся обводной ролик снял его вскрыл подшипник оказалось что смазка сильно загустела, промыл внутри ведешкой набил свежей смазки все тишина rest.gif
