archstyle
лифт передней подвески T4R VZN-130 рычаги
  • Машина: тойоты...и др.
...вот решил повспоминать, что я делал со своим Крокодилом в плане лифта "морды", надеюсь, будет кому то полезно...
...после проведённых мероприятий, и многочисленных тест-драйвов и соревнований могу сказать, что всё это вполне надёжно работает и не ломается, при этом, всё это максимально дёшево и доступно в плане изготовления. Единственное, что не тестил на сегодняшний момент -это переделанный верхний рычаг, но, думаю, что всё с ним будет нормально ok.gif
[attachmentid=77402]
  • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
  • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
Хорошо получилось . smile.gif Но жаль что так и не увидем рычагов новой конструкции . sad.gif
921554[/snapback]
...Андрюх, ты удивишся, но я таки сделал тот монстрообразный рычаг, он "длиннее" штатного на 55 мм, поставил его на машину и был сильно удивлён результатом -колесо встало вот так \---, ну вот прямо Татра отдыхает...)))))))))), посему никакой целесообразности в полной замене штатного рычага я не углядел...смещение то там всего на 10-20 мм... wink.gif
...ЗЫ для желающих могу расписать и заднюю подвеску...
Изменено пользователем archstyle
  • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
Да-да-да... кАнечно.
И линк добавить "Всё по 130 кузову"
Вопрос: а на верхнем рычаге обязательно смещать отверстия и зачем?
  • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
обязательно. шаровая смещается . кулак-рычаг ломается ниже и при навернутых торсионах колесо завалено внутрь. иногда перемещают верхний рычаг внутрь, но это обычно на авто с нижним торсионом.
вот, процесс переделки рычага зафиксил на фото...
берём стандартный рычаг
[attachmentid=77556]
пилим бортик и пересверливаем отверстия под шаровую сместив их на 10-15 мм (в каждом конкретном случае -размер будет плавать)
[attachmentid=77557]
примеряем новый усилитель
[attachmentid=77558]
варим его
[attachmentid=77559]
подчищаем форму и грунтуем-красим
[attachmentid=77560]
продолжаем...лифт задней подвески -
[attachmentid=77576]
  • Машина: TLC80 1HD-T
  • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
Надо закрепить тему, чтобы не потерялась. Саше респект и уважуха за проделанную работу ok.gif
З.ы. сколько опыта, мучений и поломок было, что бы начеркать всё на 2 листах бумаги biggrin.gif
Закрепите тему, а то похерим! mad.gif Многим будет полезно, особенно начинающим! ok.gif
  • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
922624[/snapback]
А от чего зависит смещение, как рассчитать? Какое должно быть для проставок 20мм?
  • Машина: yota4run, 3vze
все хорошо , кроме как пилим рычаг... нельзя сделать проставки не прямоугольные а трапецевидные что б компенсировать уход шаровой?
Еще не очень понял что усиливает пластина между рамой и рычгом и к чему ее варить.
И вобще не полох б было сюда еще чертежей всего, что б по темам не скакать
Изменено пользователем limitium
922624[/snapback]
964262[/snapback]
...для 20мм, смещение будет 12мм, при условии, что ты не ввариваешь 8-ми миллиметровую пластину под крепление рычага к раме...
964964[/snapback]
...нельзя...крепёжные болты тоже под углом завинчивать будешь? wink.gif мы даже с Олегом71 пробовали сделать как бы две площадки со смещением...но всё равно -не удобно ремонтировать потом...
...пластина усиливает само крепление рычага к раме -штатное хлипковато, да к тому же ещё и подгнивает хорошо(карман там грязевой), а варится она по периметру (где подлезешь) а в основном -к ответной части опоры двигателя, а с другой стороны -к ответной части крепления амортизатора...
