    • Машина: Машина
    Питание приходит куда положено, все команды панель понимает. Единственная проблема в том, что на тахометр и два датчика (упомянутых выше) не приходит нужный сигнал. Пины для этих приборов соответствуют, а вот сигналы, нет.
    Фраза панель все команды понимает и фраза сигналы не соотв-т противоречат друг другу
    в панели от100 присутствует индикация противотуманных фар, индикация(не датчик) критического давления масла, звуковое оповещение о не выключенных габаритах (фарах).Этого всего НЕТ в панели 105.
    оптитрон здесь нипричем, потому что в американской версии еще есть значок контроля давления в шинах - это всего лишь модификация приборки
    Если есть такая возможность, гляньте.
    Только интересует не LX а 100 с HDFTE и 105 с HZ.
    По первоначальным данным этот самый Optitron общается с процессором, а у 105 процессоров НЕТ.
    Вот и стоит вопрос всей этой темы: КАК подружить Optitron со штатным оборудованием 105ки, а не как переделать штатную панель под Optitron.
    гляну именно по дизелям, если будет соотв-я схема, а то что касается общения с процем, то это вполне естественно, ведь об этом говорит буква E в названии двигателя
    Кстати, а на какой пин приходит сигнал с тахометра у 105? Что касается "сотки" то пин тахометра могу точно глянуть, даже если не найду эл.схему (сигнал там чистый, не по шине)
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Вчера Cruiser, сегодня Corolla, завтра видимо велосипед
    Я имею ввиду, все команды приходящие на световую индикацию.(повороты, дальний свет, блокировки, и.т.д.)
    При подключении, ни чего не пришлось перепиновывать.
    Все приходит на одни и те же пины, что в той, что в этой, включая тахометр.
    Это понятно, что Optitron не имеет отношение к электронике и начинке данной панели.
    Просто, так уже начали называть эту панель а имеется ввиду панель от 100VX с системой подсветки комбинации приборов Optitron.
    Буду очень благодарен и не только я, наверное!
    Суть в том, чтобы взять сигналы от двигателя HZ (нужно посмотреть в чем отличия от HDFTE) и пропустив их через проц добиться нужных параметров для панели(Optitron)
    Если первоначальной(до процессора)разницы в сигналах (на не работающие датчики)нет
    то, это уже легче.
    НЕ по шине????
    Вот это новость!!!!
    То по шине, то не по шине.
    Я уже вообще отказываюсь, что-либо понимать…
    Если это точно, то в чем проблема?
    Мне говорили, что амплитуда сигналов разная.
    На панель 105 приходит сигнал с наименьшей амплитудой.
    Чтобы заработал тахометр на Optitrone нужно умножить на 100 или 1000(точно уже не помню)
    Вопрос остался открытым.
    Про пин на тахометр, завтра попробую узнать, т.к. приборка живет у электронщиков.(уже пол года)
    • Машина: Машина
    Если не ошибаюсь, то на HZ управление ТНВД неэлектронное.
    Часть сигналов идет по шине, часть нет. Обычный MPX, как на многих Тайотах, Лехусах ровестников "100"
    Вот что хотел уточнить: ведь для 105-й актуальна схема Крузака 80 с таким же двиглом HZ или есть небольшие отличия? 105 какого г.в.? от какой "сотки" (какой именно г.в.?) приборка?
    • Машина: Машина
    Нет у меня эл.схем по дизелям :(
    Размышления в слух... На приборке не работают тахометр, контрольная лампа давления масла и указатель давления масла. На разъемах идущих к приборке на 105 контролькой найти сигнал с тахометра (на HZ есть отдельный датчик частоты вращения и именно с него сигнал идет на разъемы приборки, далее подать его на пин тахометра на приборку на "100" и посмотреть как себя ведет тахометр. Процедура это нелосжная и под силу любому грамотному электрику. Что касается, лампочки давления и указателя давления: на 1 HDFTE стоит датчик давления масла (3 провода), который дает сигнал и на лампочку и на стрелку, соотв-но найти аналогичный датчик на моторе HZ и бросить на соотв-е пины на приборку от 100. Если вышеуказанные пины будут заняты на приборке, то временно вынут эти провода.
    • Машина: LC 100 4,2 1HD-FTE
    Покажите своему электрику эту 2UZ-FE, 1HD-FTE (From May 2005).pdf может, пригодится.
    Удачи! :)
    благодарю.
    • Машина: Машина
    благодарю.
    судя по всему на бензинке и дизеле схемы по приборкам одинаковы, в таком случае могу дать схему в цвете
    Точно так.
    Схемы от 80 не пойдут, они разные. Может и можно путем логического вычисления найти что-то нужное, но опять же зачем, когда есть готовые схемы от 105.
    105 какого г.в.?
    Начиная с 08.2003 по 08.2005
    Приборная панель очень близкая к 105 это от TLC100VXComfort.
    Выпускалась эта модификация всего с2006 по 2007г и всё!
    Может и VX сотки на МКПП подойдет, надо уточнять.
    Вот чем и занимаются электрик и электронщик.
    Путем проб и ошибок ищем решение данной задачи и думаю все равно найдем.
    Схемы ни чего не дают, т.к. по схеме эта приборка(я уже говорил) общается с процем. Мало того, она еще общается с панелью управления климатом.
    Там вообще получается замкнутый круг – “это общается с тем, то с этим и.т.д”.
    В общем, если реальной помощи ни кто предложить не может (или не хочет), а предположения не помогают, то выход прежний – искать и делать все самому.
    • Машина: Машина
    Извини, но твои электрики очень плохо знают МРХ, раз они привязали приборку к климатике. С климатикой она не общается , она просто весит на МРХе, на нем же и климатика висит, а если бы у тебя был дисплей тачскрин, то к МРХ добавилась бы AVC. Единственное с чем общается приборка по мимо мозгов двигла и кпп (если такое есть) - это с магнитолой, т.к. именно с приборки приходит сигнал скорости на магнитолу , именно его блокируют, что показывал штатный ДВД в движении (+ ручник).
    Схемы на 100 06-07 г.в. есть,правда на америкосов
    Дай мне схему на 105 и я хоть гляну что там и как? Потому что на приборке "сотке" висит чистый тахометр без всяких шин, надо глянуть в какой форме он на 105
    Ok. M@ks
    я постараюсь взять у них всю доступную информацию.
    Но по поводу
    они еще ни чего не привязали, а только сказали, что по схеме климат-контролю нужна t двигателя, для чего я не знаю.
    а с этим
    мы вообще не заморачиваемся т.к. штатная магнитола, уже в прошлом… (что от 100ки, тем более от 105ки -раритет)
    • Машина: Машина
    Давай тогда дождемся схемы от 105, я хоть посмотрю что там и как.
    Как будет информация, выложу и на всякий случай, скиньте мыло мне в личку.
    • Машина: Машина
    themaks@mail.ru
    themaks@mail.ru
    Скинул! :ok:
    • Машина: Машина
    Получил, буду смотреть, изучить!
    • Машина: Машина
    Первое что увидел - это то, что эл.проводка на приборку на 105-х 03-04 г.в. и после 04 - одинаковая
    Оптитрон от "сотки" 2006 г.в.? (запутался уже, хотя и перечитал тему еще раз)
    • Машина: Машина
    Давай еще уточним, что не работало? В теме где писалось, что не рабоатет тахометр, индикатор масла и указатель давления масла. Индикатор и указатель подключаются асб-но одинаково, но на Оптитрон на контакт 13D должно приходить АСС, в отличии от простой приборки. Возможно это как-то влияет на работу части приборов, ведь питания-то нет. А вообще, первые результаты анализов не оч.утешительные в отношении тахометра. Для полноты хотел бы еще посмотреть по 105 схемы "Система зарядки" (Charging system), "Система накала, подогрева" (Glow Plug system), "Трансмиссия" (ECT and A/T Indicator System)
    • Машина: Машина
    Еще надо схему мультиплекса. Кстати, сигнал с мультиплекса на Оптитроне и простой приборке приходят на разные пины.
    Попробуй еще сигнал мультиплекса перебросить с 10D на 19D или 20D (т.е. вынуть пин или вообще отрезать провод и вставить его в новый пин).
    Небольшой итог: на Оптитроне на хватало питания (АСС) и шина приходила не на тот пин. Исправь это, а там дальше будем думать. И по возможности посмотри схемы на 105, что указал выше
    Тяжело лечить насморк по фотке :)))
    Согласен!
    Но, по другому ни как. :no:
    Ответ с “иллюстрациями” на почте!
    • Машина: Машина
    Давай пробуй то что накопал и по возможности глянь по наличию эл.схем. Пока основная проблема выяснить как точно мультиплекс завязан с приборкой, без схем или отсутствия "живого" материала - тяжело
    Ок.
    Будем копать.
    Изменено пользователем Passic
